1.091 visninger | Oprettet:
bmw e36 problem med strøm {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med at min e36 ind i mellem cutter alt strømmen når jeg slukker bilen, og så går der alt fra et par sekunder til et par minutter hvor der er intet i bilen der virker, til at bilen nærmest "restarter", blinker med katastrofeblinket og starter op igen med tænding. Dernæst skal jeg stille ur og radio osv igen.
Jeg troede først at det kunne være pga noget uoriginal alarm, men det viser sig at boksen i den er original.
Hvad kan det være?? Det burde ikke være startspærren for den fjerner kun signalet til motoren og ikke strømmen fra batteriet.
Der er efter monteret originale elruder og TROR at ham der gjorde det, har trukket strømmen via strømmen til alarmen. Ved ikke om det har noget at sige.
Kommentarer på:  bmw e36 problem med strøm
