1.300 visninger
Golf 3 variant 1998 mega dårlig radiosignal {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg har en Golf 3 variant 1,9 tdi 90hk fra 1998 som har rigtig dårlig radio signal, har prøvet at skifte til en 40cm antenne men det hjalp ikke alverden. Det er en alpine HU. hvor kan det være galt ?
apr 2013
apr 2004
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 5 Emner: 44 Svar: 511
apr 2013
apr 2004
apr 2013
apr 2004
apr 2013
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.398
Har snart vejledt om dette en milion gange men gør det så igen nu !
På næsten alle VW biler er der fra fabrikken monteret en tagantenne med forstærker i den sorte fod !
Bag radioen skal der så sidde en "strømforsyning" til denne som sørger for at der kommer spænding op til forstærkeren i foden MEN IKKE ind i radioen !
Mange gange er den af en eller anden grund væk og så virker det hele ikke godt mere denne forsyning SKAL være der http://carsound.dk/produkt.asp?id=12516&pk= og der skal være spænding på den tynde hvide ledning - eventuelt fra styreledning på radio som tænder forstærkere men ellers bare konstant spænding fordi forbruget er så lille at det næsten ikke kan registreres ca. 8 mili amp.
Hilsen Polobjørn
apr 2004
apr 2004
apr 2013
har du mulighed for at tage et billede og ligge ind så vi kan se det?
apr 2013
apr 2004
apr 2013
apr 2004
apr 2013
apr 2004
jan 2014
Det lille stik er IKKE en forstærker men en strømforsyning til den forstærker der ORIGINALT på den fabriksmonterede antenne er indbygget i den sorte fod som sidder udv. på taget - der er IKKE noget med en bestemt længde på antennekablet så længe det er under 4 meter !
" Lasse P" undskyld men jeg har arbejdet som autoelektrikker i mere end 40 år så jeg ved godt "lidt" om hvad der er en forstærker og hvad der er en strømforsyning og hvilke ting der er monteret fra fabrikken !
Det lille tynde hvide m. blå stribe er et hastighedssignal som bruges i nogle radioer for at lydstyrken selv tilpasser sig efter bilens hastighed ( støj i kabinen )
Hilsner Polobjørn
apr 2013
jan 2014
Jeg kan jo ikke vide hvilken type antenne der sidder lige på din bil men det kan en VW forhandler sikkert fortælle dig efter chass. nr. (hvis ikke antennen er udskiftet)
Det at staven er viklet sådan at tråden vender på midten er et "trick" man benytter for at få en slags "dipol" antenne virkning på FM båndet.
Alle forkortede antenner er typist dårligere en den optimale længde som er 100 Cm. og derfor er det at man normalt på gode antenner har en forstærker i foden af antennen - på visse af VW antennerne forsynes de med strøm i en seperat ledning som f.eks. kan komme ud der hvor kablet er samlet under rattet eller der omkring ! - den kan også være tilsluttet i bagagerummet ! men man kan altid forsøge at montere den omtalte strømforsyner og høre om det hjælper (tydeligt bedre signal) hvis den mangler og skal den ikke være der sker der intet !
Mange "BRIAN" kørere sætter en helt lille pind på (5 cm.) fordi det ser "smart" ud men man kan så bare ikke høre radio - lidt lige som nogen fjerner låsecylinder m.m. i bagklappen og så havner bilen hos mig når det "smarte" ikke virker mere på fjernbetjeningen eller hvad der nu var til at åbne med og bagklappen derfor ikke kan åbnes ! men så tjener vi jo lidt på det også !
Hilsen Polobjørn
apr 2004
