7.063 visninger
Radio slukker ikke {{forumTopicSubject}}
Hej. Har købt et slags forlængerstykke til min std radio for ikke at skulle klippe i det originale ledningsnet (garanti ting).
Men nu slukker anlægget ikke når jeg slukker bilen. Kan det være noget andet end at der er byttet om på tændings og konstant strøm? For når jeg måler det, så skulle det være rigtigt nok.
jun 2008
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 4 Emner: 59 Svar: 251
jan 2007
Følgere: 88 Biler: 9 Emner: 1 Svar: 4.008
PS alle svar angående radioer og strøm kan ikke altid besvares med at bytte rundt på rød og gul
Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 231
apr 2007
Følger: 64 Følgere: 66 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 83
Prøv at se her hvad modify.dk skriver:
http://www.ebay.de/itm/RTA-032-525-0-CAN-Bus-Adapter-Quadlock-ISO-Seat-Alhambra-Altea-Ibiza-Leon-Mii-/401100513582?hash=item5d6374212e:g:aDIAAOSwsN9XAkpE
apr 2007
Bemærk, at man også skal være meget mere forsigtig, når man monterer, da CAN BUS er noget sart noget, så pil sikringen ud for en sikkerheds skyld
http://www.net-import.dk/shop/cms-info-canbus.html
apr 2007
Så fejlen ligger enten i noget du har lavet eller også er det en el styringsting.
Hvis en el kreds er sat til eksempelvis 10 mA, kan du jo ikke trække 30mA, så kan det være at bilen slukker for den givne kreds, eller hvad ved jeg
Er du overhovedet sikker på, at bilen kan klare at koble forstærker og bas på den måde? Det kan være at du laver en utilsigtet strømvej, igennem en eller anden boks i bilen...
Nye biler, er som sagt ikke så enkle el-mæssigt, som gamle biler
Prøv at pille de ledninger af igen, og lav det FULDSTÆNDIG som det var før. Hvis det virker igen så, har du dit svar
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 18 Biler: 4 Emner: 59 Svar: 987
apr 2007
aug 2007
Ellers skal du have en Can bus adaptor, denne kan købes på Bergs.dk
Der må være ET eller andet i bilens elektronik, der ikke vil have at du gør det, du gør.
Kontakt der hvor du har købt det stik, og hvis ikke de kan hjælpe dig, må de jo tage stikket tilbage
Radio slukker ikke
