1.207 visninger
2 forstærkere, forklar lige med y kabler {{forumTopicSubject}}
hejsa bg håber i kan hjælpe mig lidt her, jeg har 2 forstærkere og mangler at føre et y kablen fra den der modtager phono fra radio og over til den anden hvis i har tid om i ikke kan linke præsist hvad for et kabel jeg skal bruge og hvis en keder sig og han kan tegne det med noget paint eller noget for har ikke rigtig forstået hvordan jeg kan få min anden forstærker til at få signal
sep 2003
Følger: 62 Følgere: 60 Biler: 5 Emner: 67 Svar: 609
sep 2003
mar 2012
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 86
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
apr 2004
Følger: 23 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 74 Svar: 380
Får man så ikke kun bass i højttalerne ?
Håber lige i kan svare mig hurtigt
apr 2004
Eller er det bare lige til at sende videre fra monoblokken ?
apr 2004
Så sparede jeg da lige lidt tid og penge der
Tak for hjælpen
apr 2004
feb 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 98 Svar: 3.031
jun 2009
Det kan alle... da du vil komme til at spille lavere... (Ja man kan kompensere for det... ) Med at halveret signal bliver risikoen for støj også større da du ikke halverer støjen... men kun halverer spændingen på liniesignalet... = signal til støjforholdet forværres med 50 %
apr 2004
Det er korrekt at der opstår en lille amplitude-dæmpning, da man lægger 2 indgangs-trin parallelt, men det er på ingen måde lig med at spændingen halveres!
Hvis spændingen skal halveres vil det kræve at udgangs-impedansen på HU's liniesignal er lavere end forstærkerens indgangs-impedans, hvilket heldigvis ikke er tilfældet.
Et indgangs-trin skal belaste udgangs-trinnet så lidt som muligt, og det sker kun ved at at udgangs-impedansen er væsentligt lavere end indgangs-impedansen, hvilket så også bevirker at 2 sammenlagte indgangs-trin, ikke vil skabe den helt store ændring, amplitude-mæssigt!
Men når det er sagt, så er jeg af princip også modstander af y-splittere, men det er bare en væsentlig misforståelse at spændingen halveres ved at bruge dem....
jun 2009
Ok Ja den forklaring kan jeg også bedre forstå end den jeg fik engang... tak for rettelsen...
Men vi kan vel blive enige om at der er en hørbar dæmpning af signalet når der bruges y-splittere...
apr 2004
Ja, i langt de fleste tilfælde, vil det give en mindre hørbar dæmpning, men den er vitterligt ikke stor.
Men det der faktisk gør det lidt "udefinerbart" er at det udelukkende kommer an på forstærkere og på HU, i form af deres indgangs, og udgangs-trin.
Der er stor forskel på hvor lav udgangs-impedansen er, for forskellige HU, og hvis man eks sammenligner én på 1Kohm, med én på 50ohm vil det give 2 vidt forskellige resultater.
Hvis udgangs-impedansen er eks 1Kohm ved 4V, vil en y-splitter på 2 indgangstrin på 47Kohm, bevirke at amplituden falder fra 3,91V til 3,83V.
Derimod, hvis udgangsimpedansen var 50ohm ved de 4V, ville amplituden-dæmpningen være "ikke-eksisterende", eller dvs fra 3,9915V til 3,9915V.
Hvis vi så for eksemplets skyld antager at udgangs-impedansen var på 100Kohm, ville der være en et betydeligt fald, ved brug af y-splitter....fra 1,2V til 0,76V.
Så jo lavere udgangs-impedansen er ifht til forstærkerens indgangs-impedans, des mindre vil amplituden blive dæmpet.
I den forbindelse er det også sjovt at folk går så meget op i om der er 2, eller 4V på linie-udgangen, for 4V ved en "for" høj impedans kan teoretisk set give en mindre amplitude end 2V ved lav impedans, når forstærkeren kobles til.
Men som alt andet indenfor bilstereo, er der rigtig mange faktorer der spiller ind, og det er den givne sammensætning der afgør hvordan udfaldet bliver.
Hvis man vil nørde lidt i det, kan man se på de op-amps der sidder i HU'en, og sammenligne en "audiophil" HU, med en discount HU. Så er der ligepludselig en kæmpe forskel på "de 4V liniesignal", ikke bare kvalitets-mæssigt, men også amplitude-mæssigt.
Men for at vende tilbage til emnet, så er jeg modstander a Y-splittere, rent lydmæssigt, da man lægger 2 "forskellige" indgangs-trin sammen, og dermed tilføjer flere passive komponenter, der kan "farve lyden".
Ud over det, indskyder man endnu et "link" på signal-vejen, og med den kvalitet y-splittere ofte har, er det ikke et positivt bidrag.
jun 2009
Dog vil jeg ikke mene at Der er tale om en mindre hørbar dæmpning... Har godt nok hørt en del meget markante ændringer når man har brugt y-splittere.... Men ok ofte kan små ændringer der i teorien ikke burde betyde ret meget, give i praksis et ret markant resultat....
apr 2004
Men det kommer an de dele der kobles sammen.
Der er meget få producenter der "direkte" oplyser udgangs-impedansen, men det har meget at sige, hvis man nørder i det.
Hvis man ser på "rigtige" stereo-DACs er det også populært at udskifte op-amps'ne til typer med en lavere udgangs-impedans, hvis man eks skal have signalet delt op til flere forstærkere, eller ønsker at drive nogle kraftigere hovedtelefoner, direkte fra udgangen.
På min egen USB DAC blev signalet splittet ud til 2 forstærkere, og i det tilfælde kunne jeg ikke engang høre en lille dæmpning.
Prøvede det samme med et alm billigt USB lydkort (jeg er jo car-pc-mand), og der kunne man mærke det i forholdsvis stor stil.
jun 2009
apr 2004
