1.900 visninger
GOLF 4 går ud? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har en VW GVW GOLF IV 1,8 fra 1998.
Den har i en længere periode haft problemer med, at starte efter nogle små ture. Hvis den ikke starter, venter jeg typisk 15-20 min også starter den fint igen...
Nu er der så kommet et større problem. Den er begyndt, at gå ud under kørsel, og vil herefter ikke starte igen. Igen efter 15-20 min starter den igen?
Udover det er den begyndt at stå megt ujævnt i tomgang, altså at den ryster meget?
Er der nogen, der har en idé om hvad det kan skyldes?
På forhånd tak
nov 2010
Følger: 4 Emner: 2 Svar: 21
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 69 Svar: 771
jun 2016
Følger: 9 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 9
sep 2004
jun 2016
sep 2004
jun 2016
sep 2004
Derfor kan det godt være tændspolen alligevel. Men som du også er inde på kan det være brændstoftilførslen. Altså filteret eller pumpen
jun 2016
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.542
Den kan også suge falsk luft osv osv
jul 2011
Følgere: 2 Biler: 3 Emner: 3 Svar: 187
okt 2014
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Svar: 1
selve modul er støbt. ligner lidt alu. med køle ripper. prøv og tage dette modul ud, og tjek for små revner på bagsiden af dette modul. mine forældres golf 4. havde netop det problem du beskriver. vi fandt et andet modul.. og problem var væk..
jun 2016
GOLF 4 går ud?
