4.473 visninger
Golf 2 gearskifte. {{forumTopicSubject}}
Hej har et problem med mit gearskifte i min golf 2 1.8 85. Den kan gå i bakgear uden man presser ned på gearstangen. Ville sådan et rep sæt her hjælpe på problemet? http://www.thansen.dk/product.asp?c=10205553471&n=678632719&pn=806991403
Og skal man have udstødningen af for at kunne skifte det??
jul 2003
apr 2007
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 142
sep 2013
Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 56
Hvor sidder den der fjeder?
Så det der kit vil ikke hjælp på det overhoved??
apr 2007
sep 2013
Vil nu se om der andet er nok, så er jeg fri for at låne lift og alt der.
jun 2003
Følger: 72 Følgere: 72 Biler: 7 Emner: 18 Svar: 2.148
ude på gearkassen, på bagsiden af den, sidder skiftekulissen, den har nogle bøsninger, nogle arme og lidt andet mekanik, som gør at den flytter rundt på armen i gearkassen, alt efter om du vil i 1. 2. eller bak osv.
De bøsninger der sidder i konsollen, når de bliver slidt, kan den ikke finde ud af især området omkring bak og 1.
Af med skidtet, skift bøsningerne, smør armene inden du monterer det hele, og så afsted det går.
Dælme en fin pris det kit sælges til. Da jeg kørte golf for 12 år siden, var det noget dyrere da. Da fuskede man lidt med hvad man nu kunne finde, for at reparere de bøsninger.
sep 2013
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.739
Grunden til at det er som det er, er fordi efterhånden som de forskellige dele er blevet slidt, har du gradvis brugt mere og mere kraft på at skifte gear, og så er samlingen, røret, under bilen skredet og gearene rammes ikke mere.
Hvis du føler noget sløre overhovedet, så vil det sæt fjerne det, og slut af med justering af gearskiftet, så får du et præcist og stramt gearskifte.
Justering:
Saml IKKE de 2 rør under bilen, de skal stå det rigtige sted inden de spændes sammen.
Sæt gearkassen i 1ste gear, makkeren holder gearstangen i den position hvor 1ste gear skal være, du spænder bøsningen der sidder rundt om strålerne, behersket, men tight, så skulle den gå i alle gear nu, uden vold.
Sidste sæt jeg købte kostede kr 125,-
sep 2013
jan 2007
Følgere: 89 Biler: 9 Emner: 1 Svar: 4.007
rep.sættet til gearkassen forhindre slør i skiftet et lille tip de alle dimserne med plastic på lig dem et varmt sted inden montering så de ikke springer når presser dem ned over den lille kugle
sep 2013
sep 2013
jan 2007
sep 2013
Er den der kugle med i det sæt der. Kender du evt andre steder hvor kugle og skål kan købes seperat??
sep 2013
Nogen der ved om det kan lade sig gøre at skifte den oppe fra ?
jan 2007
sep 2013
jan 2007
sep 2013
Kan det lade sig gøre at skifte det oppe fra ?
jan 2007
sep 2013
nov 2009
sep 2013
nov 2009
sep 2013
nov 2009
Man kan se og mærke om det er slidt ved at se på det nede i motorrummet.
sep 2013
nov 2009
Jeg har bare lært at når man alligevel ligger og roder med det så kan man lige så godt gøre det ordentligt i stedet for at skille det 2 gange, fordi man kun ville lave det halve job 1ste gang.
jan 2007
nov 2009
Golf 2 gearskifte.
