Bilbatteri aflader over natten. {{forumTopicSubject}}
Mit bilbatteri (Varta) er pludselig indenfor de sidste tre dage begyndt at aflade over natten.
Hvis jeg sætter startkabler på, kan de sagtens starte. Når jeg har kørt en tur, kan jeg godt slukke bilen og starte den igen. Men hvis jeg lader den stå over natten, så er den helt flad igen.
Da jeg målte på batteriet i går da det var fladt, var der 10.7 volt på.
Fik en tester på hos thansen og de kunne se at batteriet var 80% health.
Nu prøvede jeg at sætte en batteri lader på i går for at lade den helt op. Kunne se kl 23 at den var ladet helt op, men da jeg kom ud her til morgen, viste laderen at batteriet kun var på 3 streger ud af 6 streger.
Har ikke installeret nye ting i bilen og der er ikke nogle lamper eller lys der er tændt.
Nogle forslag?
dec 2008
Følger: 31 Følgere: 34 Biler: 8 Emner: 81 Svar: 284
Jeg ville måle om bilen aflader dit batteri.
Find et godt multimeter.
Åben motorhjelmen, sluk bilen og alt hvad der end kunne køre i bilen, luk dørene.
Herefter kobler du stelpolen fra batteriet og sætter dit multimeter i serie mellem stelkabel og batteripol.
Så at multimeteret indgår som et led i dit stelkabel. Altså ene ledning på batteripol og anden på stelkabel.
Husk at sætte multimeteret på Ampere og flyt benene i multimeteret til "A" måling.
På denne måde kan du se strømforbruget imens bilen er slukket.
Du skal helst undgå at åbne døre og lignende da multimeteret som regel kun kan klare få Ampere!
Efter ca 5 min skulle bilen gerne være faldet helt til ro og dit ampere forbrug tæt på nul. Kan ikke huske hvor meget over nul det må være, vidst max 0,1A.
Skriv gerne hvad du finder ud af
feb 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 645
Jeg havde en Volvo 240 (86) der ikke kunne starte, så snart den havde stået en eller to dage,
jeg fik batteriet opladet og det hjalp ikke jeg købte et nyt batteri og det hjalp heller ikke.
Så sagde mekanikeren at den skulle trækkes hen til El mekanikeren, uden at den blev startet,
de fandt straks ud af at bagagerums lyset ikke slukkede. når bagklappen blev lukket.
dec 2008
feb 2010
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 11 Svar: 67
feb 2016
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 101
feb 2010
feb 2010
feb 2016
feb 2010
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.886
feb 2010
feb 2010
jul 2014
Deaktiveret: 0,264 Wh (U x I x t) = 0,022 Ah
Aktiveret: 0,336 Wh. = 0,028 Ah
feb 2010
Den har kun gjort det i tre dage.
nov 2014
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 1.137
Min bruger også der omkring, og kan se på diverse fora, at det er helt normalt.
Men at den ikke kan starte efter EN overnatning tyder på et dårligt batteri, eller bilen ikke altid går i dvale.
jul 2014
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Start med at fjerne minusledningen fra batteriet. Du har formodentligt kode til radio etc.? Standser det afladningen er det ikke batteriet.
Så må du i gang med at finde synderen. Det er mange gange generatoren, når det opstår sådan lige pludselig.
nov 2014
Har chekket det flere gange, og ja, jeg venter nogle minutter indtil den er lukket max. ned. Men alligevel 0.11 A.
Kører jeg ikke i den i en uge, så smider jeg lige en vedligeholdelseslader på.
Men 0.38 A som trådstarteren har ER højt ! ......... hvilken bil er det iøvrigt ?
feb 2010
Lige nu svinger den imellem 0.11 og 0.14 ampere når jeg har multimedier imellem.
Følgere: 163 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.152
så er det i orden,
tyder på dit batteri er klappet i en celle,
havd måler du på batteriet, når motor køre
den skal gerne ligge på 13,8 til 14,4 volt
feb 2010
feb 2010
feb 2010
nov 2014
feb 2010
feb 2010
nov 2014
Min bruger 3x så meget strøm i N , af uransgelige årsager. Tænker den aktiverer gearkasseprocessoren i netop denne position, og går først i dvale når den kommer i P.
Men kan jo ikke vide hvordan du parkerer -:)
dec 2008
-såfremt din afladning bliver på 0,11A.
feb 2010
Kan ikke rigtig finde dato eller andet på batteriet
dec 2008
Har du prøvet det Henrik S skriver med P / N, hvis din selvfølgelig er med automatgear?
feb 2010
feb 2010
jul 2014
feb 2010
Måske 0.11 er okay ??
nov 2014
Prøv at tage sikringen til det.
0.11A er normalt. ..... men 0.38A er for meget. ......... hvornår bruger den 0.38A ?
feb 2010
det skulle 0,04 ampere
men nye biler, kan have højer forbrug, noget tid,
før de forskellig styrebokser, går i dvale
jul 2014
feb 2016
Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
Hvis det er saa kunne det vaere "pindsvinet" i handskerummet.Naar de gaar til kan blaeseren staa og koere hele tiden,er vidst en ret kendt fejl paa dem.
Hvis det er den saa kig lige godt rundt paa forums mht til koeb af ny,er noget med at nogen,eller maaske alle,de uoriginale ikke er ret gode.
feb 2010
Pindsvinet?
feb 2016
Her er en video fra youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2FHEGNl-lwc
Absolut ingen garanti for at det er problemet med din,men hvis din blaeser koerer hele tiden er der nok gode chancer.
Skil den ad under handskerummet og ryk stikket af den,hvis blaeseren saa stopper har du nok fundet fejlen.
feb 2010
Men måske jeg lige skulle undersøge det
feb 2016
Som sagt,er bare et gaet,men det er hvad jeg kan se folk paa div BMW forums anbefaler som det foerste sted at kigge hvis den pludseligt begynder at aflade.
feb 2010
feb 2016
feb 2010
feb 2016
feb 2010
jul 2014
feb 2016
feb 2010
Mener der står 60 på batteriet
jul 2014
feb 2010
feb 2016
feb 2010
Nu et batteriet helt fladt og kan ikke starte bilen 10.3 volt.
Aflader den batteriet så hurtigt hvis jeg har haft multimeteret på 30-40 min? Der har selvfølgelig også være kabinelys imens jeg har rodet med at få frakoblet pindsvinet.
Er super taknemmelig for alt den hjælp i har givet mig. Plus jeg har lært en hel del??????
jul 2014
feb 2016
feb 2010
Igen har jeg ikke så meget forstand på det, så hvad skal jeg kigge efter når jeg køber batteri.?
jul 2014
feb 2010
feb 2016
jul 2014
feb 2010
Tak Finn, det må jeg prøve at undersøge lidt på. Vil gerne have noget kvalitet.
Så de batterier fra Thansen er ikke værd at købe?
jul 2014
feb 2010
jul 2014
feb 2010
Tror bare jeg skal finde et varta med 70ah.
jul 2014
feb 2010
Sidste spørgsmål. Hvis jeg skulle finde sådan en lader med interval, har du så et eller andet du kan anbefale?
jul 2014
http://www.thansen.dk/bil/autoreservedele/universaldele/bilbatteri/lader/batterilader-6-12v-1.0-4.0amp-proc400/n-671290429/pn-469830726/
feb 2010
Kan desværre ikke finde et varta med 70ah da det bliver for stort.
Så må ned i 63ah for at det kan være der.
jul 2014
jul 2014
https://www.oliebiksen.dk/shop/varta-silver-dynamic-585p.html
feb 2010
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Bilbatteri-Varta-E45-70-amp-570-500-065-_2640105_146631.aspx
feb 2010
feb 2010
jul 2014
feb 2010
jul 2014
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Bilbatteri-Varta-E38-74-amp-574-402-075-3162-_2640101_146631.aspx
jul 2014
feb 2010
jul 2014
nov 2014
Mener moderne biler vil have probler med start , hvis de er under 60% af max.
Så hvis du har et 50 Ah batteri må det ikke komme under 30 Ah.
Og regnet om til 0.38A , som trådstarteren havde i forbrug er det kun godt 3 døgn. ......... og er batteriet ikke helt på toppen, ja så KAN det måske give probler tidligere.
feb 2010
Batteri bestilt ??
dec 2007
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.192
Din accu er givet phosfateret ved den lave ladespænding på 14,00 volt
En god ladning skal ligge på mellem 14,4-14.8 volt afhængig af syre temperaturen
MVH KP
sep 2014
Følger: 5 Emner: 1 Svar: 85
sep 2014
jul 2017
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 68
Med standset motor og afbrudt tænding tager du det ene kabel af batteriet.
Slå forsigtigt med kablet/polskoen mod polen på batteriet. Kommer der en synlig gnist er der et forbrug.
VIGTIGT: Dette skal foregå på et velventileret sted, hvor vinden blæser henover batteriet, så du ikke antænder knaldgassen i batteriet.
Du kan også sætte et amperemeter -hvis du har et sådant, og det kan tåle mindst 10A - mellem polen og polskoen.
Kan du måle mere end en ubetydelig strøm er der forbrug. Så tager du sikringerne ud en efter en og holder øje med, om forbruget stopper, og sætter så sikringen på plads igen. På denne måde kan du lokalisere forbruget til én sikringsgruppe.
feb 2017
Følger: 12 Svar: 1
sep 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 3
dec 2012
Følger: 12 Følgere: 10 Svar: 11
når et batteri gør som dit og under de betingelser som intet nyt tilsluttet og intet andet er galt så er der kun batteriet, så spqr dig besvær med at måle alt muligt lort igennem....
jul 2017
Følger: 3 Følgere: 332 Emner: 80 Svar: 870
Nu ved jeg godt du skriver, der ikkr er noget ændret, men man kan hurtigt glemme man har monteret en sådan ting.
feb 2016
Følger: 15 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 34
jun 2013
Følger: 2 Emner: 4 Svar: 80
jun 2008
Følger: 1 Svar: 1
Følger: 18 Følgere: 22 Biler: 5 Emner: 1 Svar: 13
feb 2010
Giver besked herinde så snart det er checket ??
God sommer.
feb 2010
Følger: 10 Følgere: 8 Biler: 6 Emner: 31 Svar: 45
feb 2010
jul 2014
