Starte bilen fra app? Starte bilen fra app?
Hej bg.
Jeg kører en Seat altea 2005 TDI.
Jeg har ledt lidt efter på nettet, efter noget teknik der kan starte bilen fra en app eller fjernbetjening, imens man sidder over morgenmaden.
Kender i noget som fungerer der kan lave dette?? ????
mar 2005
Følger: 39 Følgere: 56 Emner: 48 Svar: 1.649
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.886
feb 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 105
jun 2017
Følger: 1 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 32 Svar: 63
jul 2014
feb 2006
feb 2006
feb 2006
Følgere: 166 Biler: 6 Emner: 172 Svar: 12.200
så alarmen ikke kunne aktiver starter,
ned mindre jeg tændte den kontakt,
så når jeg viste jeg skullel bruge fjernstart, blev bilen parkeret med håndbremse trykket. i frigear, også tændt den kontakt,
jeg gjorde sådan, da det er besvælig og få lavet en frigears kontakt på en manuel gearet bil
jul 2014
feb 2006
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.734
feb 2006
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 939
feb 2006
feb 2006
feb 2006
dec 2009
dec 2009
dec 2009
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.494
208'eren ved hvilket gear man er i og hvis man forsøger at sætte den i gear med start/stop aktiveret ved den det og starter ikke før man træder koblingen ned, så der må være en form for kontakt eller føler der ved hvilket gear man er i
feb 2006
dec 2009
feb 2006
dec 2009
sep 2011
På Toyotaen skal den være i frigear og koblingen i bund hvilket er super usmart hvis den går ud for en ved lyskryds eller lignende
feb 2006
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
For det første, så skyldes det, som Finn også nævner, en fejl-montering, hvis man kan starte bilen imens den er i gear;
Det er korrekt at alle alarmer har en sensor til håndbremsen, som skal være trukket, men derudover er det faktisk sådan, at alarmen holder motoren kørende, når bilen slukkes (nøglen drejes OFF), og først slukker motoren i det øjeblik man åbner og lukker førerdøren (føler på kontakt til loftlyset).
Derved sikrer alarmen sig at motoren kan køre, selv om bilen holder stille, hvilket den logisk nok kun kan, når den er i frigear.
Så ud over at føle på håndbremsen (som indikerer at man er stoppet), sikrer alarmen sig også at motoren kan køre "frit", for at det overhovedet er muligt efterfølgende, at tilgå "remote-start mode".
Nogle af det helt avancerede alarmer har tilmed mulighed for at de kobles gyro-følere på gear-stangen, så den simpelthen skal være i "vatter" for at kunne startes med fjernstart.
Har man automatgear, vil det i sig selv ikke være muligt at tage nøglen ud, uden at bilen er i P-mode, hvilket betyder at de førnævnte sikkerheds-foranstaltninger kan undgås.
Her er så problemet;
Ved at indstille alarmen til at virke i en bil med automatgear, kan man spare en masse tid på monteringen, da der ikke skal lige så mange tilkoblinger til, og rigtig mange gør derfor dette.
Det er meget mere omfattende at koble fjernstart til en manuelgear-bil, kontra automatgear, så mange "spare" den tid, og laver den hurtige løsning!
Men det er i den grad at betegne som en "fejl-montering"!
Det andet er startspærren...
Man benytter det der kaldes et bypass-modul (transponder), hvor den oprindelige nøglechip placeres indeni.
Dette modul gemmes væk i bilen, og en ledning med en "transponder-antenne" placeres ved tændings-låsen, der hvor der normalt "læses fra nøglen".
I det øjeblik man vælger at fjernstarte bilen, bliver chippen aktiv i et par sekunder, og bilen kan startes.
Men i ALLE andre situationer er modulen inaktivt, hvilket vil sige at man IKKE kan starte bilen, hverken via skruetrækker, nøgle eller andet.
Alarmen "overtager" ganske enkelt kommunikationen fra chip til tændingslås, og gør den kun aktiv når alle foranstaltninger er overholdt.
Selvom bil-alarmer er forholdsvis simple, så er der trods alt taget højde for det hele, så man med en korrekt montering, kun er bedre stillet ifht sikkerhed og funktioner!!!
jun 2009
Følger: 6 Følgere: 18 Biler: 5 Emner: 130 Svar: 4.012
sep 2011
Følger: 5 Følgere: 3318 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.284
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.185
Køb en passende Profort SMS fjernstyringsdims med minimum 1 digital udgang.
Med en sådan dimmer kan du både starte og stoppe dytten fra månen af.
Tilmed også styre taglem og oliefyret.
Eller/også indbygge tyverisikring/ låse tyven inde så han er lige til at give nogen dask.
Løsne håndbremse hvis den skal køres i havnen - masser af muligheder -kun fantasien sætter begrænsningen.
Dyt finder ved GPS hvis sparepengene rækker
Mvh kp
jun 2010
Følger: 1 Svar: 38
