Defekt Cylinder på Mondeo {{forumTopicSubject}}
Hej derude
Kæresten har en Mondeo 1,8 benz fra 2002, som har brugt en del olie siden køb i september måned (1l pr 1000km).
Nu begynder bilen at lyde som om, at den ikke kører på alle cylindre + den kører kun 375km pr tankning (50l benz)- Den lyder som en traktor.
Fik sat en computer på, som sagde UKENDT fejlkode p0300/p0301/p0302/p0303/P0304- Noget med cylindre at gøre.
Den er ustabil i kørsel og har svært at starte i varm tilstand.
Samtidig er der olie nede i tændrørende!
Da bilen bruger så meget olie, bliver vi økonomisk nød til at købe den billige fra Aldi 10w-40.
Er der nogle som har en idé om hvad det præcis kan være, samt om det økonomisk kan betale sig at smide den til en mekaniker eller en skrothandler?
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.921
Den løber lige igennem
Og gør kun olie forbruget Højer.
Det kan være flere steder olien forsvinder hen.
Men uden og at med bilen gætter man kun
Kan være slidt cylinder/stemplet/olieskrabe ringe
Paraplyer/ventilstamme pakning
Utæt pakdåse
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.542
maj 2016
Følger: 17 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 13 Svar: 131
p0301= Tændings udsætter cylinder 1
p0302= Tændings udsætter cylinder 2
p0303= Tændings udsætter cylinder 3
P0304= Tændings udsætter cylinder 4
jul 2017
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 622
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.578
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.054
Og skift evt. Til en tykkere olie.
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.739
jul 2012
Følger: 5 Følgere: 14 Annoncer: 3 Emner: 16 Svar: 342
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.939
Tag og blæs det godt rent med en kompressor og se så om ikke det hjælper.
Før i gør en masse andet.
Og at påstår en billig olie er dårligere end en dyr, tja det er bare uvidenhed på højeste plan.
sep 2007
Jeg mener at olie ikke er elektrisk ledende, så det burde vel ikke ske. At der så ikke skal være olie der er vi enige om. Så forslaget om ny ventildæksel pakning og en ny tændspole eller tændrør(eller begge dele) synes jeg lyder fornuftigt.
Mvh. Gert
feb 2007
Så jo det kan sagtens lade sig gøre at olien indeholder vand nok til at gnisten kan slå over.
maj 2016
sep 2007
Ok, så blev jeg lidt klogere, så det er en god dag
feb 2007
Det min fejl, ligemeget hvad optager det hellere end gerne vand.
Og kan sagtens inde 1-0,5 % procent uden det kan ses.
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.667
Ellers prøv en komprissionstest eller leakdowntest så er der vished for om motoren er færdig.
Evt prøv en anden olie.
dec 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Vil lige rense for olie i morgen, blæse med kompressoren, afmontere tændrørende og rense dem let.
dec 2018
jul 2012
nov 2016
dec 2018
Og tændspolen gør vel ikke, at tændrørende bliver overfyldt med olie.. Det må være ventilpakning- og hertil har jeg glem at skrive, den er i konstant motorfejl, men motorlampen blinker under kørsel ??
feb 2015
Følger: 6 Følgere: 8 Emner: 33 Svar: 1.000
feb 2011
En utæt ventildæksel pakning vil gøre at "brønden" hvor tændrøret sidder bliver fyldt med olie.
få nu fixet den fejltænding først,nu kan jeg ikke huske om den har løse tændkabler? Hvis den har kan disse være færdige, evt byt rundt på to kabler( både på tændrør og tændspole) og se om fejler følger med, køb nye tændrør gamle der har haft problemer kan ikke bare renses med stålbørste og bremserens.
Din tændspole kan være færdig, disse burde være til at få på div Facebook sider.
Når dit tændings problem er løst så få en til at FEJLSØGE på olie forbruget, det behøver ikke være en færdig motor, kompressionstest eller bedre evt en leakdown test, få kigget på krumtap udluftningen, få stoppet alle udvendige lækager.
