Hjælp søges {{forumTopicSubject}}
Vw polo 2003 1.4 - motoren får ikke brændstof.
Benzin pumpe virker, har tjekket!
Benzin når helt op til dyserne!
Krumptapføler skiftet!
MAP Sensor skiftet!
Alle sikringer er gået gennem!
Indsprøjtnigs dyser skiftet!
Der er gnist og alle tændrør er skiftet!
Motoren kan starte hvis benzinen bliver tilført direkte!
EPC lys er tændt - forsvinder nogen gange!
ABS lys tænder af og til når jeg prøver at starte!
Det samme gøre olie
Tester giver disse fejlkoder:
P0106
P2101
P0203
P0403
Den gik ud en tidlig morgen efter en nat med sne og minus græder! Den startede normalt, men gik ud imens jeg var ved at fjerne sne fra ruden. Der var intet galt med den før! Den startede igen nogen timer efter i et par minutter med ujævn motor gang og gik ud igen for sidste gang, nu det 14 dage siden og jeg kan simpelthen ikke forstå hvad der er galt - synes selv jeg har prøvet alt.
Nogen herinde der måske har en ide om hvad det kan være? H
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.578
jun 2009
Følger: 6 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 129
jan 2019
Følger: 13 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 1
Ved ikke om det har nogen betydning, men når man kommer brændstof direkte i så fungere motoren helt nornalt.
Tak for svar btw!
Daniel tak jeg vil købe et nyt batteri også!
nov 2016
nov 2016
mar 2006
Følger: 2568 Følgere: 2134 Biler: 55 Emner: 412 Svar: 4.948
men kun hvis jeg husker rigtigt
for prøvet det selv på en polo . 2014 med selv samme problem
nov 2016
mar 2006
jun 2009
aug 2011
Følger: 7 Følgere: 3 Emner: 41 Svar: 1.222
Hjælp søges
