Manglende pakning {{forumTopicSubject}}
Jeg har for nylig skiftet olie på min kærestes Mazda 2 1,3 benzin fra 2012. Desværre havde jeg glemt den nye pakning til bundproppen derhjemme, og den gamle skrue havde ingen pakning. (Jeg fik mwg t sorte fingre i jagten på den)
Jeg valgte derfor at stramme bundproppen uden pakning og påfylde olien.
Jeg har tidligere skiftet olie på en motorcykel uden pakning - mener jeg - så jeg tænkte, at det måske kunne fungere.
Da jeg ikke havde en momentnøgle, var jeg desuden meget forsigtig med at stramme den for hårdt.
Problemet er nu, at den sandsynligvis ikke er helt tæt. Jeg vil naturligvis hellere købe fire nye liter olie end at skulle skifte bundkarret.
Hvor meget ville I turde stramme bundproppen, før I ville give op og tømme olien for at få den rigtige pakning på plads?
Altså i nm
maj 2004
Følgere: 38 Biler: 5 Emner: 111 Svar: 1.328
Få du hellere tappet olien og sat den pakning i, hvis den er utæt.
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.739
Den lille mængde der render ud kan du efterfylde med.
Lad nu være med blot at stramme med jysk håndmomnet, den slags bolte skal ofres spændendes meget mindre end man tror.
jun 2003
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 147
Ja jeg ved godt den slags ikke skal spændes ret meget - jeg plejer også at bruge moment nøgle der her var virkelig bare en dummert hvor jeg glemte alt inden jeg kørte der hen hvor jeg skruer biler
jun 2003
Men jeg tænker nu stadigvæk den får en bundprops pakning ved næste olie skifte.
Manglende pakning
