13.426 visninger
Udskiftning af bremseklodser og skiver {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg står og skal have skiftet mine bremseklodser og bremseskiver foran på min VW Polo 6N2 årgang 2000.
Jeg har overvejet at gøre det selv, da det selvfølgelig er meget billigere. Er det noget jeg selv kan gøre? Er der nogle ting jeg skal passe på med som f.eks. hydralik eller andre former for tryk? Har ikke prøvet det før, men kan læse rundt omkring at det ikke er så svært.
Vil gerne have et par gode råd.
Mvh. Martin
sep 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 68 Svar: 2.998
Skifter dem selv hver gang jeg laver bremser på polo osv med det system
nov 2006
Følger: 3 Følgere: 1 Biler: 2 Emner: 73 Svar: 423
Du starter med at løsne dækslet på bremsevæske beholderen, tag hjulene af, hvis du skal skifte både skiver og klodser presser du skruetrækkeren ind imellem skive og klods og vrider dem fra hinanden så bremsestemplet presses helt i bund.
Skru caliperen af åget som det sidder på, skru så åget af, så er du klar til at fjerne skiven.
Når du skal samle skal du rense åget helt for rustskaller m.m, smøre fedt på glideskinnerne på åget, på med skiven og så åget, så renses gliderne på bremsecaliperen og smøres, fedt på bagsiden af bremseklodserne.
Når du har samlet skal du lige bruge bremsen så klodser lægger sig til skiven.
mar 2003
Følger: 79 Følgere: 82 Emner: 45 Svar: 580
mar 2006
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 115 Svar: 1.575
Samt det er en god ide at at smide lidt fedt på bagsiden af klodserne hvis de har tendens til at pive. Det er ikke alle bremseklodser som kommer med de små "støjdæmper plader" på bagsiden.
sep 2003
Følger: 27 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 845
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.515
okt 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 3
Jeg valgte at tage kampen op og kastede mig selv ud i projektet.
Det tog 1½ time og så havde jeg skiftet både skiver og bremseklodser. Det var egentlig meget nemt, gik bare ud fra T-Hansens videoguide på www.thansen.dk/garage ..
Brugte kobberfedt og så købte jeg bremse-rens som også var en god investering.
Mvh. Martin
mar 2003
/Claus
