1.365 visninger | Oprettet:
Henrik B
Henrik B
13. maj 2012
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 32
Hvordan får jeg bedre bas ud af bagagerummet? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en aktiv DLS ASB 120 sub (265 w) i bagagerummet.
Den skal skiftes ud med en 10" Nordica i 17 liters lukket kasse.
Har før haft den samme sub og kasse, men den spillede slet ikke sammen med en DLS CA23 brokoblet (400 w).
Der kom slet ikke noget dybde ud af det eller noget power!
Skiftede så til ASB 120 og troede jeg kunne blive tilfreds med den, men den lyder ikke godt.
Ingen magt over bassen og enhederne simpelhen for dårlige.
Ved ikke pt hvilken DLS forstærker jeg vil have, men der kommer en løsning på det.
Jeg har en hattehylde hen over bagagerummet i min Kia Rio og overvejer at bore huller i den, for at slippe den gode lyd ud den vej, så den ikke skal kæmpe med bagsædet.
Jeg kan ikke åbne på andre måder ud til subben, end at bore huller.
Er der nogen der har et kvalificeret forslag til diameteren, antal og placering af hullerne?
Hvis der er et forslag til at gøre overfladen på hattehylden pænere bagefter er de også velkomne.
Med venlig hilsen
Henrik
Kommentarer på:  Hvordan får jeg bedre bas ud af bagagerummet?
  • #1   11. aug 2013 Ville mene at kassen måske skal være større. Få den udregnet af en der kan det piss. Evt cody eller Louise her gode kan.
  • Henrik B
    Henrik B Tilmeldt:
    maj 2012
    #2   11. aug 2013 Der står på deres hjemmeside at den kan være 17 liter: http://dls.se/econtent/470
    DLS skriver også at man kan med fordel stoppe dæmpningsmateriale og fylde den 60-80%.
    Skal der så være 17 liter luft tilbage eller er det 60-80% af de 17 liter der skal fyldes?
    Mvh
    Henrik
  • #3   11. aug 2013 Hvis du finder en butik der sælger lydudstyr til scener, kan du købe nogle rør der er lavet til at gøre huller til lydgennemgang pæne.
    Jeg kan ikke huske hvad de hedder, men har selv købt 2 stk som sidder i min hattehylde, og de koster ikke meget. Så en nem, billig og god løsning.
    Hvordan de skal placeres tror jeg ikke ændre så meget på hvor godt lyden kommer om til dig, placer dem så det ser godt ud, og find en størrelse du mener vil passe til hattehylden, uden at det ser for voldomst ud.
  • Henrik B
    Henrik B Tilmeldt:
    maj 2012
    #4   11. aug 2013 Hej Jens E
    Hvorfor skal der rør i/på?
    Skal rør(ene) beregnes ligesom subwooferens rør i en basrefleks?
    Mvh
    Henrik
  • #5   11. aug 2013 Rørene er bare for at få lydgennemgang gennem hattehylden, du køber dem med en længde på cirka 15 cm, og så saver dem af til ca. 2 cm så de passer til din hattehylde. De gør at der kommer et hul, som ser godt ud. Hvis du ønsker kan jeg sende nogle billeder senere i dag, hvis du vil se hvordan det ser ud.
  • Henrik B
    Henrik B Tilmeldt:
    maj 2012
    #6   11. aug 2013 Hej Jens E
    Det vil være en super inspiration at få billeder :O)
    Mvh
    Henrik
  • #7   11. aug 2013 Send mig lige en sms på 61 28 28 24 og så sender jeg lige billed når jeg har fri kl 16.00.
  • #8   11. aug 2013 Kassen er jo beregnet til at passe til den enhed. Du kan ikke bare bore huller i den og forvente det er bedre
  • #9   11. aug 2013 Vi snakker også om at lave huller i hattehylden, så lyden ikke har samme modstand fra basudgangen, og om til passagerene.
  • #10   11. aug 2013 hva bil er det ?
  • Henrik B
    Henrik B Tilmeldt:
    maj 2012
    #11   11. aug 2013 Det er en Kia Rio 2012
    Med venlig hilsen
    Henrik
  • #12   19. aug 2013 Ok stop venligst... Dit problem er ikke lyden af din subwoofer... Du vil jo have mere lydtryk... mere power inde i kabinen... og du skal ikke bore huller eller noget i din hattehylde... det vil aldrig være godt... Og lav en større kasse... 17 liter er minimum... Op på de 19 liter så du kan få en smule Boom ud af den... Men min anbefaling ville mest være at købe en subwoofer der lød godt i portet kabinet... meget større output, og laver kabinettet ordentligt og har en god nok forstærker til så vil den spille nøjagtigt så godt som lukket kabinet...
  • #13   19. aug 2013 Og så er dit andet problem din forstærker... køb dog en bedre forstærker... Ja DLS laver da ok ting... men deres forstærkere ligger ikke blandt de bedste mere...
