625 visninger | Oprettet:
Bass rigtigt tilsluttet? {{forumTopicSubject}}
mojn
roder lidt med anlæg og forstærker og ser så på min forstærker hvor jeg kan sætte højtalere til at der står bridged under terminalerne. Er det ikke bedst at bruge det når jeg har har radioen til at trække højtalere for og bag?
eller har jeg misforstået det, brokobling gør er bassen får mere effekt ikke?
men hvad gør jeg så uden at ende med at futte lortet af? smiley
har smidt et par billeder med:
http://up-it.dk/uploads/130904/7ho-image2.jpeg
http://up-it.dk/uploads/130904/riu-image3.jpeg
http://up-it.dk/uploads/130904/hx-image4.jpeg
og tag jer ikke af der sidder 4 stik i, havde kun en splitter med så mange og i stedet for de ligger og flyder blev de sat i..
men hvis det er forkert satop eller det kunne gøres bedre vil jeg gerne høre det har ikke så møj forstand på bilanlæg endnu smiley
Kommentarer på:  Bass rigtigt tilsluttet?
  • #1   4. sep 2013 Hej
    http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/manuals/500/500mrpt130.pdf
    ER det denne sag du har
    Måde 1 :
    For så er der en Sub udgang på den (til bas)
    og så ville jeg bruge den (til bas) og få dine for og bag højtalere på de andre 4 kanaler
    Måde 2:
    HVIS du ikke vil det
    kan du godt (hvis du har en sub udgang fra din radio) bruge bridged udgangen
    Måde 3:
    Eller man kan som der også er vist i manualen
    bruge sub udgangen til bas
    og så 2 x bridged til dine front eller bag højtaler
    Jeg ville ta måde 1
  • #2   4. sep 2013 Ja det er MRP-F320 jeg har.
    Lige nu kører jeg fra sub-udgang på radio og til kanal 1 og 2 med en splitter.
    Og så højtalere sat til radioen.
    Så det må være måde 2 jeg har lige nu, dog sidder bassen i subudgangen på forstærkern, skal jeg så flytte den til - og + som vist på billede 1 for at få den bridged?
    Det er kun fordi jeg tror der er mere i bassen, den mangler bare mere power så derfor tænker jeg at køre den så forstærkern kun skal trække den og højtalere så sat til radioen.
    Men ellers ville jeg også tage måde 1 hvis det er bedst, for der kommer godt med bass fra den som den er sat til nu nemlig, kunne bare være sjovt at høre hvad den kan og om det lyder bedre, for sys den rumler mere end den slår nogle gange
  • #3   4. sep 2013 Hej igen
    Jo så skal du bruge bridged
    Men hvordan stå delefrq på din forstæker (lp filter)
    den skal stå ca ved 80-100
    Gain på max
    og bass boost på on
    Prøv de ting først
  • #4   4. sep 2013 Lige nu hvor den er sat til subudgangen er den sat på max i gain og ca 90 i lp og bass boost off, syntes kun den rumlere mere med den sat til.
    Så jeg kan prøve at smide den i bridged subben, er det ligemeget om det er højre eller venstre kanal jeg sætter den til i?
  • #5   4. sep 2013 væk med bass boost og gain skal ikke stå på max
  • #6   4. sep 2013 Har lige læst dette om den, så gir det jo faktisk mindre ved at brokoble den?
    "40 watts RMS x 4 + 120 x 1 at 4 ohms
    50 watts RMS x 4 at 2 ohms + 120 x 1 at 4 ohms
    100 watts RMS x 2 bridged output + 120 x 1 at 4 ohms
    3-, 4-, or 5-channel output"
    Så det kan entlig kun betale sig at brokoble de to blaupunkt 6x9er der ligger i hattehylden på den og så kører subben som nu.
    så vidt jeg kan se står der 360w på de 6x9 de sad i den da jeg købte den så de kan vel godt holde til det. og de 2 3,5 i forruden trækker radioen fint
    Hvis gain ikke skal stå på max, hvad skal den så stå på?
  • #7   4. sep 2013 tror du misforstår det. brokobling giver mere. lad være med at brokoble resten af højttalerne. Gain er IKKE en volume knap, den skal højst stå lidt over halv oppe, der yder din forstærker som tommelfingerregel max. alt derover er kun forvrængning der smader dine enheder
  • #8   4. sep 2013 Har lige været ude og rode med det, forstærker får lyd fra begge phono udgange på radioen, så er bassen sat til, og har skruet gain lidt ned og sat to baghøjtalere til som normalt uden brokobling, så har plads til de to 6" der skal i dørene snart.
    Så lader det bare være sådan og skal have indstillet på det her en af dagene.
    Har lagt mærke til at når der er skruet godt op og man skruere op for gain begynder den bare at rumle og fortrænge.. Men det er jo lige med at få lært det hele, man skal starte fra bunden jo smiley
  • #9   5. sep 2013 Hej igen
    Det med bass boost og gain
    er jo kun hvis han slet ik kan få noget ud af den
    hvis det signal der kommer fra radioen ikke er kraftig nok
    og en gain kan godt stå på max uden problemer
    HVIS den radio man har der giver signal til den er under de 0,5V
  • #10   5. sep 2013 Bas's boost lyder forfærdeligt og du vil ikke få noget ud af at skrue helt op for gain
  • #11   5. sep 2013 Hej Tim R
    Jo gain kan godt komme helt op
  • #12   5. sep 2013 nej. så forvrænger den og smadrer dine enheder
  • #13   5. sep 2013 Jo mere du skruer op for Gain, jo mere forvrængning lukker du ud til dine enheder... Og det vil brænde dem af...
  • #14   5. sep 2013 Hej igen
    det passer nu ikke helt
    kig nu på det jeg skriver
    "HVIS den radio man har der giver signal til den er under de 0,5V "
    hvis man her et output der er over de 0,5V
    så vil det forvrænge
    det man altid skal gå efter er jo hvad der kommer ind
    om GAIN så er på det ene eller det andet er lige meget
    PS har haft med lyd anlæg at gøre i 26 år
    Og bilanlæg siden 1995
