Hjælp til 1 din enhed {{forumTopicSubject}}
Hejsa, jeg har brug for hgjælp/vejledning. Jeg har en Escort RS Cosworth som da jeg hentede den i italien var monteret med en ældre SONY med box. Efterfølgende monterede jeg en Becker Indianapolis som jeg var meget glad for da den lidt kedelige stil passer godt i Escortens plast helvede... Men lyden blev ringere og ringere og den begyndte at genstarte i ny og næ, så der skulle skiftes.
Beckeren kunne ikke købes mere men er og var den bedste og fedeste radio jeg har haft.
Det blev til Pioneer DEH8500DAB, fed radio med fed lyd men lidt for smart look og så bruger den omkring 30mA i standby, hvilket gør når Escorten står over 3 uger stille tapper den bare batteriet... Jeg brugte sjældent DAB og CD drevet men klarede alt via USB og BlueTooth. For lille display.
Nu skel der nyt til. Hvad skal jeg gå efter...
Krav:
1 DIN
FM
USB
3 Line out min 4 Volts
Blue Tooth
Gerne kedelig look Lige som Becker
Har kig på: Alpine iDE-178BT
sep 2003
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/diverse_bil/91723-ny_radio_og_turbo_timer_til_asconaen
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
Alternativt kan du jo også bare tage plus-polen fra batteriet - så slipper du også for , der er andet der æder strøm når den er offline. Jeg havde selv en bobbel fra 64 - der pillede jeg plus-polen fra, hver gang jeg holdt stille fordi der var et eller andet der tappede den (plus jeg var for doven til at undersøge det nærmere, hehe)
feb 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 9
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.629
nov 2008
Følger: 76 Følgere: 74 Biler: 2 Emner: 23 Svar: 223
jan 2004
Følger: 70 Følgere: 70 Biler: 18 Emner: 155 Svar: 363
Sebastian jeg vil gerne høre lidt mere om din alpine, har du evt et par billeder af den med grønt lys tændt?
maj 2005
Monter et lille batteri (måske fra en MC eller scooter) - sæt den mellem HU-Memory strøm og batteriet. Mellem det lille batteri og bilens øvrige el-system, sætter du en ensretter, så strøm kan løbe på, men ikke tilbage i systemet.
Alternativt kan du montere et større og bedre batteri - noget Varta eller lignende, som kan holde strøm længere. Kunne godt tyde på, dit nuværende batteri er ved at være dødt.
jan 2004
maj 2005
Et hvilket som helst 12V bilbatteri kan byttes ud med et hvilket som helst 12V
bilbatteri uden at skade bilen.
"Kraftigheden" (Kapaciteten) af et batteri måles med hovedsagligt to
parametre, nemlig batteriets størrelse i amperetimer a/H og batteriets
koldstartsstrøm (CCA cold cranking amps)
Amperetimer er et udtryk for batteriets størrelse, altså hvor længe (målt i
timre) batteriet kan levere en strøm på 1 ampere ved 12 volt. Desto flere
amperetimer batteriet er på desto længere tid vil batteriet fx. kunne tørne en
startmotor eller trække et elspil.
Koldstartsstrømmen er et udtryk for hvor kraftig en strøm batteriet er i stand til
at give på een gang (ved start) (Fuldt korrekt skal CCA måles ved en
batteritemperatur på 0 grader celcius). Normalt er det faktisk sådan at et
mindre batteri (målt i amperetimer) har lettere ved at yde en stor CCA.
Kraftige batterier (målt i amperetimre) med stor CCA er sjældne og dyre!
jan 2004
maj 2005
Så er mulighederne jo få, hvis du ikke kan udskifte batteriet. Eneste mulighed jeg ser, at at installere et lille "slavebatteri" udelukkende til memory-ledningen til radioen - eller - lave en måde hvorpå du løbende og nemt kan lade på batteriet, når det står stille.. Måske et lille stik i bagagerummet hvor du kan sætte et ladeapperat til med en timer på så den fx lader en time i døgnet..
maj 2005
jan 2004
nov 2008
Ellers kan du se det her http://carsound.dk/produkt.asp?id=13493&pk=2&produkt=Alpine_iDE-178BT_Autoradio_%2F_Bilradio
jan 2004
Så ser det sgu gammelt ud
nov 2008
