Pioneer forstærker !! {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der har kendskab til denne forstærkere fra Pioneer.
Pioneer PRS-D800
Min headunit er en Pioneer deh-88rs 2 og jeg vil gerne opgradere anlægget lidt, så jeg har kigget lidt på oven stående forstærker,
måske hele 3 stk. (front rear og sub)
De skal trække 2 sæt Bonston pro 6,5 (front og rear)
samt måske en lille 8"-10" sub.
Håber der er nogen der kan guide mig lidt videre i min søgen, på forhånd tak.
Pioneer PRS-D800
dette er hvad der opgives af data på den:
Maximum Output Power 600 W
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) • 2-kanals på 14.4 V, 4 O
• 2-kanals på 14.4 V, 2 O
• 1-kanals på 14.4 V, 4 O PARALLELFORBINDELSE
Continuous power output (RMS) • 125 W RMS x 2-kanals (på 14.4 V, 4 O)
• 150 W RMS x 2-kanals (på 14.4 V, 2 O)
• 300 W RMS x 1-kanals (på 14.4 V, 4 O PARALLELFORBINDELSE)
Load impedance capability 2 O - 8 O Stereo
Frequency response 10 - 30.000 Hz
Distortion <0.004 %
S/N ratio >105 dB
MOSFET output section Ja
RCA terminals 2-kanals (guldbelagt)
Speaker Terminals Skruetype
Input level control 400 mV til 6,5 V (A/B-uafhængig)
High performance balanced isolator circuit Ja
Max. current consumption (A/4O) 6,4 A / 4 O for to kanaler
Chassis size (W x H x D) 255 x 50 x 104 mm
Unit weight 1,6 kg
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
Følger: 6 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 37
Tror du ikke at sådan en forstærker ville kunne trække en 8" eller 10" sub ?
300 W RMS x 1-kanals (på 14.4 V, 4 O PARALLELFORBINDELSE ?
jun 2009
Når der står det er det fordi de har skrevet noget sludder... det hedder brokoblet og ikke parallelforbindelse... Du parallelforbinder ikke en forstærker... du brokobler den... Du parallelforbinder en subwoofer...
At brokoble er når du slår 2 kanaler sammen til 1...
JL Audio JX250/1 er en lille men kraftig 1-kanals forstærker som udelukkende er beregnet til at trække én eller flere subwoofere. JL Audio JX250/1 yder 175 Watt RMS i 4 ohm og 250 Watt RMS i 2 ohm målt ved 14.4 Volt, og dette er mere end rigeligt til de fleste mellemstore subwoofere.
JL Audio CP208LG W3v3 er med 2 stk 8" subwoofer i et portet basreflekskabinet, hvor porten "integreret" i kabinettet rundt om enheden, for at få plads til en større port og den rigtige tuningsfrekvens.
Kabinettet er bygget i solidt MDF-træ og pga. den specialbyggede basrefleksport og den kompakte konstruktion måler kabinettet 90.2 cm i bredden, 27.9 cm i højden og KUN 13 cm(!) i dybden.
På trods af den ekstremt kompakte størrelse, så lyden dyb og dejlig stram og kontant og JL Audio CP208LG W3v3 spiller masser af bas med selv helt små forstærkere. Dog anbefaler vi som minimum JL Audio JX250/1 som et oplagt valgt til masser af bas på MINIMAL plads i bilen.
SUB
SPECIFIKATIONER:
Effekt RMS: 500 Watt
Total impedans: 4 ohm (mono)
Mål (BxHxD): 90,2cm x 27.9cm x 13.0cm
jun 2009
2 stk 8"... Forstærkeren ville være fin til 1 af de subwoofere... men lang fra 2 da... (Altså den de anbefaler) Den vil med den sub du linker til der kun yde 175 watt rms... Husk nu på at subwooferen du linker til er 4 ohm... forstærkeren leverer kun 175 watt i 4 ohm... dvs. du skal have fat i en sub med 2 tks 4 ohms spoler eller med stk stk subwoofere med hver 1 spole på 4 ohm...
men hvorfor vil du dog købe en subwoofer til næsten 6K som kun har 2 små 8" enheder??? Det er vildt dyrt og du få ikke meget lyd for pengene...
Selvfølgelig når de ikke samme dybder ej heller lydtryk som større subs...
jun 2009
