757 visninger | Oprettet:
Frederik db
Frederik db
10. mar 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 8
Billige højtalere søges {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg søger nogle billige højtalere der passer i en peugeot 307 fra 2003 med standard radio.
Jeg søger nogle der passer i de gamle højtaler "rum" men med lidt bedere lyd. Dem jeg har nu skralder når man køre.
Nu er jeg ikke så meget inde i biler så jeg ved ikke hvad der er der gør de skralder.
Hvis nogle kan hjælpe ville det være super fedt. Tak!
Hilsen Frederik
Kommentarer på:  Billige højtalere søges
  • #1   4. apr 2014 Hmmm.... Forum er ikke et marked.. Så prøv at oprette en "købes" annonce ovre i markedet... smiley
  • Frederik db
    Frederik db Tilmeldt:
    mar 2014
    #2   4. apr 2014 Nej jeg ved det. men nu var det til vejledning jeg tænkte kan være jeg formulerede det forkert.
  • #4   4. apr 2014 Inden du splitter dine døre ad, så prøv at flytte lyden fra højttaler til højttaler (Balance knappen). hvis problemet kun er i den ene side kan det være unødvendigt at skille begge døre ad. Og er det kun i den ene siden kunne det også tyde på at enheden måske er brændt af.
    Og skulle du ud og finde nye højttalere har jeg lidt forskelligt liggende du kan købe hvis der er noget der passer.
    Mvh
    Jerry
  • Frederik db
    mar 2014
    #5   4. apr 2014 Okay men hvis jeg skal skifte den ene tænker jeg at det ville være bedre at skifte alle højtalere.
  • Frederik db
    mar 2014
    #6   4. apr 2014 Hvis jeg sætter nye højtalere i, kan jeg så stadig bruge den/de samme ledning og standard RD 3 radio til? eller skal jeg købe en ny radio?
    Nogle der ved hvor mange W de standard højtaler i peugeot 307 hdi 2,0 XS fra 2003 har?
  • #7   4. apr 2014 Lad helt være med at tænke i watt... De er ret ligegyldige indtil videre... smiley
  • Frederik db
    mar 2014
    #8   4. apr 2014 her tjekket prøvet det der med lyd og det er højre for højtale der skralder. hvordan får jeg døren af uden at lave skade?
  • #9   4. apr 2014 Ja, man skifter dem sæt vis... Under alle omstændigheder får man næsten altid bedre lyd ved at skifte højttalere.
    Sådan en radio yder max 20-30 watt. Men kan sagtens trække et sæt højttalere.
    Når der står 4x50 på fronten af radioer er det en peak effekt og ike rms watt.
  • Frederik db
    mar 2014
    #10   4. apr 2014 har du evt et link til nogle der vil passe i (og kan tilsluttes til en RD3 radio) er lidt i tvivl om hvad du mener med "Når der står 4x50 på fronten af radioer er det en peak effekt og ike rms watt" for der står ikke noget på radioen.
  • #11   4. apr 2014 Hvis du kikker på nye autoradioer, Sony, pioneer osv.. Så står der altid noget med antal watt på fronten. Jeg fortæller bare at det er noget pjat de skriver, for det har intet med reel ydelse at gøre.
    Så behold du bare din radio hvis du ellers er tilfreds med den.
    Alle højttalere kan tilsluttes. Du sætter bare nye kabelsko på kablerne eller lodder dem på de nye højttalere.
    Du kan sikkert Google din bilmodel for at finde ud af hvilken størrelse højttalere der sidder i dørene.
    Det største problem er som regel st magneten på de nye højttalere er større end på de originale fordi de er en bedre kvalitet, og de kan være i vejen for ruden når den kører ned. I så fald skal der monteres ringe der flytter højttalerne lidt ud.
  • Frederik db
    mar 2014
    #12   4. apr 2014 Det vil sige jeg kan købe Xzound GTX-1, 2stk. 5.25" højttalere på 200w max Og 2stk. 6.5" højttalere på 240w max. eller bliver det for meget for den gamle RD3 radio?
  • #13   4. apr 2014 Hvid du har 4 højttalere nu også burde det ikke blive noget problem.
  • Frederik db
    mar 2014
    #14   4. apr 2014 Har dem ikke nu. Men vil de kunne yde deres max W med den standard RD3 radio?
    og 1000 tak for hjælpen smiley
  • #15   4. apr 2014 I dit tilfælde er det lige meget om der står 70 eller 200 watt på dem.... Hvis du vil have fuldt udbytte ud af højttalerene skal der forstærker på.
    Håber det bliver godt.... Så selv tak. smiley
  • Frederik db
    mar 2014
    #16   4. apr 2014 Hvis det er kan man så til koble en forstærker til den RD3 nemt eller skal man ud i altmuligt elektronisk gøgl? for skal være ærlig at sige det kan jeg sku ikke finde ud af (er lidt af en skovl på det punkt).
  • #17   4. apr 2014 Frederik STOP for helvede... 1: Lad være med at købe lort fra Xzound... det er spild af penge... så er dine originale højttalere bedre... selv om de skratter...
    2: Max watt opgivelserne kan du ikke bruge til en skid så hold nu op med at hænge dig i dem... de er til at lukke op og skide i...
    et godt sæt som nemt drives af din radio kunne være: http://www.sound4wheels.dk/dk-65
    Eller: http://www.hilmars-audio.dk/shop/cadence-6-5-5062p.html
    Som minimum ... og cadence er ikke engang særlig god kvalitet...
    Nu ved jeg faktisk ikke om de eheder passer i din bil... men ellers fås de også i andre størrelser...
  • #19   4. apr 2014 Doktor T
    Havde han en speciel hjælper med i hvid kittel??? smiley
  • #20   4. apr 2014 Ingen tvivl om at x-Sound er bedre end defekte standart højttalere, og jeg tror du bliver ok tilfreds med lyden.
    Personligt ville jeg hellere købe nogle i bedre kvalitet, evt. brugt.
    Og jeg er enig med ham der bander meget, glem forstærker i første omgang.
  • #21   4. apr 2014 Ha ha... "med ham der bander meget"
    smiley
  • #23   4. apr 2014 Næmlig... Man må fucking ikke bande.... smiley
    Kunne ikke lige huske navnet da jeg skulle henvise og skriver på mobilos...
  • #24   5. apr 2014 Jeg har selv lige fået sådan et sæt cadence http://www.hilmars-audio.dk/shop/cadence-6-5-5070p.html ind af døren og ja det lyder langt bedre end xzound og i forhold til prisen gør de det faktisk fornuftig men de er nu også kun købt med hensigt på at de bliver siddende i bilen så snart jeg skifter den ud men var bare møg træt af at lytte på de sony højttalere som sad i bilen.
    Pt har jeg dem i test kabinetter i stuen både for at spille dem til men også for at give dem en lytter under hjemlige og mere optimale forhold.
