867 visninger
Hjælp til antal watt i forstærker {{forumTopicSubject}}
Hvad skal man gå efter, når man finder forstærker.
Jeg tænker med hensyn til watt. Er det Peak eller RMS man skal kigge på?
F.eks. følgende setup:
1 stk. JBL 12" - 350w RMS og Peak 1400w (3.76 ohm)
2 stk. JBL GTO 939 (6x9) - 100w RMS og Peak 300 (3 ohm)
Hvor mange watt skal forstærkeren så være på? Er det minimum 550w RMS eller?
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
du har flere valg muligheder men da dine højttaler og sub ikke er så krævende så ville jeg vælge en fornuftig 4 kanals forstærker og ellers kan du også gøre det med en monoblok samt en 2 kanals.
okt 2004
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 34
jan 2009
Her har du et eksempel på en strømstærk og kvalitets forstærker http://hificarfi.dk/Shop/tabid/80/ProdID/162/Language/da-DK/CatID/509/Gladen_XL_150c4.aspx
Men kender ikke dit budget.
maj 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 100
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
Drop mærker som det nye jbl, Xzound osv
apr 2013
jul 2007
Jeg har erfaret:
Jeg havde en Rainbow DM2000 som mange roste før i tiden.
Min sub har 3 12" og kørte i 3 ohm der yder den ca 550 watt RMS
Senere kørte jeg den samme sub på min DLS RA40 og brokoblede bagkanalerne.
Den yder 220 watt RMS i 4 ohm, jeg kørte den i 3 ohm så vil gætte på 260 watt rms.
Faktum er at DLS med sine 260 klarede subben dobbelt så godt, mere hug, mere præcist og bedre kontrol over subben.
Forskellen er at den er markant mere strømstærk
jan 2009
Rms watt er et godt udgangs punkt for at se om der er effekt nok men ja man skal også se på mange andre ting som opbygningen af den, kvaliteten osv.
Man må hellere gå ned i watt og så få noget af bedre kvalitet som er strømstærk end at tage noget på mange watt bygget i kina til få penge.
Specielt ved en klasse a/b vil vi f.eks gerne have en fornuftig lyttebank.
okt 2004
Jeg havde forestillet mig en 1000-2000kr for en forstærker. Er det for lidt?
Jeg er også åben for forslag mht. til andre mærker. Ved ikke så meget om lyd til bil. Men havde tænkt mig at bruge en 4000 på anlæg
apr 2013
4000 er ikke meget. Hvad skal der med i de 4000?
okt 2004
Bare det bedste man kan få for de penge
apr 2013
okt 2004
Jeg prøver at få en forståelse for de forskellige ting i et anlæg
jul 2007
Start med en 4-kanalet forstærker og en sub. Du kan få noget fint fra gladen. Men drop 6x9 og køb et fedt kompo sæt foran
apr 2013
jul 2007
apr 2013
jan 2009
20%? hvor har du den regel fra? Dækker den ind for alle forstærker nu eller er det kvalitets forstærker eller kina bras der skrives om?
jan 2009
Men ja de fleste er opgivet ved 14.4V men bare for både at vide lidt mere om forstærkeren generelt samt data, så er det altid godt at kigge datablad igennem hvor man kan være heldig at finde watt angivelser ved mindre end 14.4V.
Ja helt enig, 20% er en fin tommelfinger regel samt billigere end dem der mener at man bør gå efter det dobbelte antal watt end hvad enhederne kan klare. Du nævnte blot at man "skal" vælge en der er 20% større så derfor jeg lige piller lidt i såret
Ja det bør man dog kan det ikke altid undgåes... har fået et par stykker efterhånden gratis... de er så også givet gratis væk igen
jan 2009
Ja det er rigtigt men gør man lidt seriøst ud af sit setup så sparer man forhåbenligt ikke på kablerne til højttalerne. Her har jeg selv fundet en favorit der er et mix mellem kobber og sølv ( nej ingen alu!) samt så er det vist 2 eller 2½mm2.
jan 2009
I langt de fleste tilfælde ville 1.5mm2 være udemærket men hvis forstærkeren ligger omme bag og du trækker 5 meter til hver så syntes jeg at modstanden bliver lige i overkanten stor når man også skal tænke på dæmpnings faktor.
jan 2009
Ved 4 meter burde du ligge på ca 0.05 ohm pr kabel dvs en samlet på ca 0.1ohm hvis du ligger plus og minus sammen.
Jeg tror nu ikke at du vil måle en stor nok spændingsfald til at det kan betale sig at skifte ud fra det synspunkt.. det er mere for at holde en høj dæmpnings faktor.
jul 2007
apr 2013
jul 2007
okt 2004
Og nu siger vi bare, at forstærkeren yder alle de Watt RMS, den er opgivet til.
Har jeg forstået det korrekt?
apr 2013
apr 2013
apr 2013
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
Christopher... Stop... Folk kommer med fejlagtige lommeteorier kan jeg se.., og du har stadig ikke fattet det med watt... Forklarer om lidt...
jun 2009
apr 2013
jun 2009
jun 2009
apr 2013
jan 2009
Her er et par enheder dog til stue men til gengæld med brugbar data.
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers/sb17mfc35-4/#zoomImage706 den peaker ved egenresonans men er ellers rimelig liniær resten af vejen.
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/tweeters/sb26adc-c000-4/#zoomImage785 Samme her dog lidt mere liniær
En fuldtone enhed http://www.sbacoustics.com/index.php/products/wideband-drivers/sb65wbac25-4/#zoomImage971 Samme som den første
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/woofers/8-sb23nrxs45-81/#zoomImage457 Atter igen peaker den ved egen resonans men er ellers liniær resten af vejen.
Impedance forløbet ændre sig ikke kun under frekvensen men kabinettet spiller også en stor rolle samt vi flytter egenresonansen.
Fidusen i at køre high pass på en bas/mellemtone er at vi netop kan få den til at håndtere flere watt da den har et mindre frekvens område den skal tage sig af samt jo lavere frekvens, jo mere bevægelse skal der til for at lave samme output og vores bas/mellemtoner er ikke bygget til større vandringer.
jul 2007
jan 2009
jun 2009
jun 2009
Ok... for jeg har lavet samme fejl som dig for år tilbage, hvor jeg også troede at en subwoofer f.eks. "bare" var en spole... Var bare rart at se jeg ikke er den eneste til at begå den fejl...
Jeg er dog ikke uddannet elektriker... har dog været formand for en del elektrikere...
