2.402 visninger
Kondensator Montering & Opladning {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri.
Har lavet en tegning
Link: http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/bilstereoprojekter/125731-kondensator_montering?status=1
Er det monteret rigtigt ?
Hvilken pære skal jeg bruge til at oplade kondensatoren?
(Link gerne)
Og hvor tyk skal ledningen være som jeg bruger fra Bat + til pære til Kondensator + ?
apr 2013
aug 2009
sep 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 14 Svar: 58
Men hvor tyk skal ledningen være som jeg bruger fra plus fra Bat til pære til Kond.?
apr 2013
aug 2009
sep 2011
Sorry har lige lavet en ny tegning af opladningen har jeg forstået det rigtigt ??
apr 2013
sep 2011
Okay på den måde men ellers er tegningen rigtig ?
Kan man oplade den med sikring på kredsen eller skal det være direkte bat ledning pære Kondensator?
apr 2013
apr 2013
Følger: 27 Følgere: 27 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 14
Ja, du kan sagtens have sikringen og pære på samtidig, men KUN under opladning.
Jeg plejer at bruge en 21W baglyspære, det virker fint fint.
angående din tegning, så bliver af sikkerhed/brændmæssige årsager nød til at have din sikring så tæt på batteriet som muligt.
Og når du lader din kondensator, så er det helt ligemeget med hvor tyk ledningen er. Bare brug din store bat+. -Det er nemlig pærens effekt der bestemmer hvor mange ampere du oplader din kondensator med
apr 2013
sep 2011
Tror jeg forstod det nu.
jeg har nu sikring i en lille boks tæt på batteriet så den bruger jeg bare når jeg har sat kondensatoren til efter jeg har ladet den!!
Når jeg skal lade
Så fjerner jeg sikringen og sætter pære i stedet(21W) til kondensator er opladet. fjerner pære og sætter sikring i og monter som vis på tegningen
ER DET RIGTIGT
apr 2013
sep 2011
Tak Til Lasse - Bjørn - Dan
Tænkte på hjælper en kondensator ikke også med at batteriet holder længer?
Bare lige noget der slog mig i hovedet?
aug 2009
apr 2013
sep 2011
Tak Igen Lasse den tegning ville jeg følge
Og igen tak Bjørn jeg burde købe et batteri med flere Ah da jeg kun kan spille musik slukket i få minutter
aug 2009
sep 2011
Og ikke noget vildt Vildt anlæg
sep 2011
Har lavet en ny tegning
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/bilstereoprojekter/125750-paere_setup_kondensator?status=1
Håber i vil hjælpe igen tak
apr 2013
sep 2011
Så lige for at jeg ikke sprænger det hele i luften resumere jeg lige
+ fra Bat Til + på pære som er bunden. - fra pære som er siden til + på kondensator
Så burde det funke ??
apr 2013
sep 2011
apr 2013
Det er fordi man ikke tæske-aflader batteriet på samme måde. Den strøm du bruger til dit anlæg er en masse forskellige sinusbelastninger, den slags afladning har et traditionelt batteri med syre, svært ved at holde til. De sinusbelastninger bliver jævnet meget mere ud når man har en god kondensator til at aflade batteriet:)
Håber ikke det er for nørdet, men i så fald håber jeg det giver mening
Hvis du har pengene og interessen kan du sætte et deepcycle/ AGM-batteri på, har hørt det skulle være eminent hvis man har et ordenligt anlæg.
apr 2013
aug 2009
apr 2013
