1.010 visninger
valg af kabler til forstærker {{forumTopicSubject}}
hej folkens
har været ude og købe 2 forstærker til mit anlæg
den ene er på 2800 watt max effekt
den anden er på 1400 max effekt
hvad str skal min kabler være og hvor kraftig skal mine sikringer være
ved ikke om dette er relevant men hvis jeg ikke sætter en kodensator i hvad vil der ske
sep 2007
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 55
dec 2012
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 24 Svar: 101
Kan du skære det ud i pap for nig
sep 2007
mar 2014
Emner: 23 Svar: 514
dec 2010
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 184
dec 2012
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.178
http://www.soundrides.dk/kabelstorrelse
dec 2012
Har en 1400watt 2 kanals
2800 4 kanals
Fra auna
okt 2004
dec 2010
dec 2012
Det jo vildt jeg skal op i 50 nu
okt 2004
dec 2012
okt 2004
dec 2012
2 kanals max effekt 1400 watt og så står der på siden 190 rms
4 kanals max effekt 2800 watt og der står der 380 rms
dec 2012
Kig under auna og så 4 og 2 kanals som på billedet
okt 2004
okt 2004
http://www.hilmars-audio.dk/shop/hollywood-cca-20-3018p.html
dec 2012
dec 2012
dec 2010
okt 2004
okt 2004
dec 2012
sep 2007
570/13,8 Volt = ca 41,31 amp..... så 0,0461x 5m kabel x 41,31 amp = 9,52 mm2 så et 10 mm2 kabel med en 50 amp sikring kan klare jobbet
okt 2012
Følger: 3 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 24
Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6a
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Lad os starte med forstærkerne...Allerede det, at der er opgivet en max-effekt på 2800W, burde få alarmklokkerne til at ringe, og der burde have været gået bare en smule i dybden med hvilke forstærkere der er tale om, da tal på en forstærker siger ligeså lidt om dens kunden, som farven på en bil siger om dens topfart.
Selv de RMS watt der er opgivet, er ligeså ligegyldige som resten, da RMS watt OGSÅ kan opgives fuldstændig uden norm (desværre).
Hvad man egentlig bør gøre som det ABSOLUT første, er at se på hvor store sikringerne i forstærkerne er, og dermed har man sådan set alle de informationer man skal bruge...Så kan der "være nok så mange RMS watt", men sikringen i forstærkeren kan (logisk nok) meget hurtigt afsløre hvor stor strøm det overhovedet kan lade sig gøre at trække.
I tilfældet her er der tale om 2 Auna forstærkere, og for de for hvem "Auna" måtte være ukendt, kan det afsløres at det er et af de få "mærker" der ville få en X-sound forstærker til at fremstå som "Absoluten spitzenklasse"...Og det er pænt sagt.
Et hurtigt kig på de to forstærkere afslører at der sidder henholdsvis en 7,5A og en 15A sikring i, hvilket giver en samlet maxstrøm på 22,5A.
Vi kunne derfor smide et 10mm2 kabel i med en sikring på 30A, og der ville være mere end rigelig gennemgang til behovet.
Så inden der snakkes om strømme på flere hundrede ampere, burde man lige forholde sig til de aktuelle dele, da der som det ses, er GANSKE stor forskel på Auna's "flotte" 2800W, og de 100Wrms, forstærkeren rent faktisk kan afsætte.
Frank: Vi snakker svagstrøm og ikke stærkstrøm, så bekendtgørelsen for denne er ikke brugbar!!
okt 2012
Iec tabel 52-C1 (side 157)
10 mm2 kan kun klare 52 A (70 graders kabel)
10 mm2 90 graders kabel kan klare 69 A
35 mm2 kan klare de 80A
Det er det jeg bruger. Det gælder både på stel og +
Alt handler om Ampere i dette tilfælde.
dec 2012
okt 2012
apr 2004
Hvis du er i tvivl, så læs op på ledeevne kontra påtrykt spænding, og du vil hurtigt blive klar over hvor forskellen er!
apr 2004
dec 2012
Jeg ligger mig midt i mellem jeres svar på 10 og 35
Smider 21 i og 2 kodensator så er det nok
Tak for hjælpen til jer begge
