3.313 visninger
Forstærker bliver for varm hjælp! {{forumTopicSubject}}
Mine forstærker bliver alt for varme hvis jeg skruger for højt op og så slår de fra uden at springe en sikring og efter 15min kan det spille igen, der er en forstærker til bas og en 4 kanals til højtaler.
Hvad kan der være galt nogen der har en ide?
har lige skiftet alle plus og minus kablerne til en støre størrelse fordi den sprang den stor sikring fra batteriet det var en 40amp og nu sider der en 60amp og det funger fint.
MVH Henrik
jan 2007
Følger: 27 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.568
apr 2013
maj 2014
Følger: 5 Følgere: 3 Svar: 1
Mvh
mar 2010
Følger: 48 Følgere: 50 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 26
Kenneth R: forstærkerne er monteret på selve baskassen i bag så de får fint med luft.
Lasse P: det er 10mm kobber i de nye ledninger.
Relle: det har spillet perfekt i de sidst to år med de sammen forstærker men ville lige tjekke det
mar 2010
jun 2009
Hvis han har skiftet sikring til en større må man gå ud fra han har undersøgt at kablet er dimensioneret til den sikringsstørrelse... Hvis han før havde et tyndt 8mm2 kabel så er det yderst fornuftigt at skifte kabler når sikringen skal være større...
jun 2009
En kondensator giver dig ikke mere strøm... Hvis dit batteri er for lille vil en kondensator ikke give dig mere strøm... tværtimod vil den være en belastning for dit batteri... SÅ at du har monteret en kondensator betyder ikke den får nok strøm... du har nemlig stadig kun den mængde strøm til rådighed som dit batteri kan levere...
jan 2007
apr 2013
Spiky hvad hedder de forstærkere du har i?
jun 2009
apr 2013
jun 2009
Jeg har set værre... En officiel JBL demobil... Med 10 mm2 kabel til forstærkere i Power serien... (De hiver en del strøm... ) Og hovedkablet fra batteriet og bagud var kun 16 mm2... Dette påstod de var professionelt bygget...
apr 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 35 Svar: 262
jun 2009
Sludder og vrøvl desværre... Hvis du har en forstærker der har 4 stk 40A sikringer siddende... Og du bruger et 20 mm2 kabel så skal du sikre dit kabel og Skide hul i hvilke sikringer der sidder i din forstærker... Det er dit kabel du skal sikre... Du vælger kabel ud fra hvor meget strøm din forstærker kan trække, og du vælger sikring ud fra hvor meget strøm dit kabel kan holde til... that's it... Ikke noget pjat med sikringernes værdi i forstærkerne osv osv...
apr 2014
jun 2009
