Bedre anlæg setup i bilen - hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har et anlæg monteret med 2x35 mm2 kabler til en 4 kanals alpine forstærker og en monoblok fra alpine samt kondensator til monoblok.
Alt er monteret efter kunstens regler med stel til hver forstærker i rigtig længde og en stel til kondensator. Alt er koblet på en 2din w530bt alpine headunit.
Der er 6x9 spg alpine bag i og 6.5 alpine SPR kompo foran. Subwooferen er en pioneer TS-W3002D4 3500watt/1000RMS
monoblokken er en Alpine MRP-M1000
opsætningen:
https://www.dropbox.com/s/hkzwjoc08a2ljhi/Untitled.png
Det ser ud til at jeg fyret for meget op for subwooferen så monoblokken har gået sig en tur. Den nægter i hvertfald at give lyd fra sig, ja det er sku dumt men nu har jeg prøvet det med. Men lærer af sine fejl.
Jeg tænker at forstærkeren ikke kunne trække nok strøm over den afstand den skulle og derfor bl.a. har ført til clipping (udover jeg har tydeligt har stillet den lidt for aggressivt). Derfor kunne det være en ide at sætte en fordeler blok på, da min 4 kanals alligevel ikke udnytter hele det 35mm2 potentiale.
Jeg har kigget på denne fra carsound: http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=10917&pk=43&produkt=AIV_Connect_Sikringsfordelerblok_ANL,_2_%3E_4
Ville jeg kunne mærke forskel på at sætte en fordeler blok på, så strømmen kan fordeles bedre?
I mit tidligere dropbox link har jeg lavet et forslag til hvordan jeg kunne gøre det med den, men jeg er i tvivl om der skal laves stel fra fordeler blok til bilen? eller er det nok med stel fra forstærker?
Hvilken sikring skal der benyttes i den der fordeler blok for at det er sikrest? jeg har ikke før brugt fordeler blokke.
da jeg nu ingen monoblok har, har jeg overvejet at prøve noget andet, måske Pioneer PRS-D1200SPL Class-D Amplifier (2400W) eller ALPINE MRX-M110 Monoforstærker 1100W RMS eller et tredje mærkes forstærker.
Hvis i har nogle bedre forslag, så sig endelig til!
håber i kan hjælpe mig
Mvh. Nicolai R.
aug 2011
Følger: 5 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 198
jun 2009
aug 2011
aug 2011
har rettet tegningen - ser det mere rigtigt ud?
jun 2009
aug 2011
aug 2011
jun 2009
Nu ville jeg så ikke anbefale en AGU holder men hellere en ANL holder som denne: http://www.hilmars-audio.dk/shop/hollywood-anh-2-3066p.html
aug 2011
jun 2009
aug 2011
jun 2009
aug 2011
aug 2011
I skal begge have stor tak for jeres hjælp!
jun 2009
jun 2009
aug 2011
aug 2011
jun 2009
en forstærker med 1000 watt rms i 2 ohm... Tja: http://www.sound4wheels.dk/sk-1500-1d
Denne f.eks.
Eller: http://www.sound4wheels.dk/hd-1600
Så har du rigeligt med power...
eller: http://www.sound4wheels.dk/dd-audio-m1c
DD kan man ikke gå forkert med...
aug 2011
jun 2009
jun 2009
Taramps laver 1 ohms og 2 ohms versioner af alle deres forstærkere... Og de opgiver deres specs ved 12,6 volt... Ikke som mange andre ved 14,4 som man reelt set ikke kan bruge til en skid da langt de fleste biler ikke når over 13,8 volt...
jun 2009
Gid de gad oplyse RMS watt overhovedet på HU's... De der 4x50 watt MAX kan man jo ikke bruge til en hylende fis...
jun 2009
