2.115 visninger
Monoblok forstærker {{forumTopicSubject}}
Jeg har tænkt på at tune lidt på anlægget og tilføje en Monoblok forstærker til at drive subwooferen.
Er der nogen der har gode ideer til hvilken man skal vælge.
Tænker kriterierne skal være:
Minimum 400 watt rms
Pris imellem 1500-3000kr
Er der nogen mærker der er bedre end andre? Har hørt meget om at
Det ikke kun handler om watt, men når det kun er til subwoofer ved jeg ikke om der er begreber som lydkvalitet mm..
Ved ikke om digital forstærker er bedre end enkonventionel analog
Monoblok forstærker eller omvendt.
Mvh. Dennis j.
apr 2013
jun 2013
Følger: 2 Følgere: 25 Emner: 59 Svar: 232
ved ikke selv helt præcist hvad det betyder mhst. 2x4 ohm.
den er opgivet til 300 watt rms.
mvh.
dennis j.
apr 2013
jun 2013
Hvad gør det at man enten parallel eller serie forbinder??
Når man ydermere kigger på specs på en forstærker og der feks. Står
1x300 watt ved 4 ohm
1x500 watt ved 2 ohm
1x700 watt ved 1 ohm
Skal jeg så gå ud fra opgivelsen ved 4 ohm på min sub eller vil jeg kunne gøre brug af de højere watt ved lavere ohm på anden måde når nu mine spoler er på 4 ohm.
Mvh. Dennis j.
apr 2013
Denne side viser fint hvordan du skal forbinde dem og hvad de så er i af ohm http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
Jeg så i dit andet emne hvor mange lommefilosoffer og teoretikere der svarede.... Nøj nogle gode råd som selv jeg havde svært ved at forstå...
Jeg kan se du er fra Vestsjælland... Hvis det er skal du være velkommen til at få et lynkursus med eksempler og det hele... og så kan vi også kigge lidt på det der støjproblem du har...
jun 2013
det kan da være man skulle tage dig på ordet
mvh.
dennis j.
jun 2009
jun 2013
Mvh. Dennis j.
jun 2009
Har rigeligt effekt til din sub... Skal vi op i den lidt dyrere klasse i nærheden af de 3000 så vil denne: http://www.sound4wheels.dk/dd-audio-cm1000 Være et fantastisk godt alternativ... næsten 700 watt rms i 2 ohm... Så har du rigeligt effekt...
Eller: http://www.sound4wheels.dk/lp-1000-1d
Massere af effekt... men jeg ville nok selv gå efter DD forstærkeren...
jun 2013
er selv lige blevet anbefalet disse af en kammerat, men ved ikke rigtig noget om dem.
kender du noget til dem.
det er disse to:
http://www.hilmars-audio.dk/shop/spl-dynamics-ice-800d-3407p.html
http://www.hilmars-audio.dk/shop/audison-sr-1d-1371p.html
mvh. dennis j.
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 714
kan se du generelt skiver nogle gode spørgsmål og at du har tænkt over de rigtig ting men det er lidt svært at guide dig nå vi ikke kender hvad enhed du har
det er nogle gode forslag cody har givet.
Dem du selv har fået linket af din ven er rigtig gode forstærker men hvis du skal bruge 400 rms watt så vil jeg nok heller gå over i den her da den lever 410rms i 4ohm og derfor er meget stabil den vil have god kontrol over din enhed og vil også kunne trække en større sub hvis du en dag skulle skift ud .
RE AUDIO DTX 2000.1 pris 2.249,00 DKK
http://www.hilmars-audio.dk/shop/re-audio-dtx-4825p.html
Men som sagt det er svært at guide når man ikke kender subwooferne
jun 2013
Mvh. Dennis j.
godt men så vil jeg hold fast i at den jeg linket hos Hilmars vil være et beder valg da den bass er lidt tung af trække så der må gerne være overskud til den
ellers fed bass du har
jun 2009
jun 2013
er rimelig sikker på det nok bliver den RE audio forstærker jeg ender med at købe.
har så tænkt på at smide min sub enhed over i denne her. http://www.hilmars-audio.dk/shop/50-liter-basreflex-6036p.html den har claus fra hilmars-audio anbefalet mig.
snakkede så med en anden idag, og han mener det er for lille. at jeg skal op i 70L kabinet uden enhed til at fylde, og så når enheden er sat i vil der så være 60L. tilovers.
hvad er jeres mening om det. vil der være stor forskel i om jeg har 50L, eller 70L i kabinet
mvh. dennis j.
taget fra atomic egen side
" *Ported enclosure - tight bass - 1.40cuibc ft, 8 square inch port opening with 8 inch depth, transient lower bass 1.80 cubic ft with 8 square inch port opening 12 inch port depth "
1.40cuibc ft = 40 liter og 1.8cuibc ft = 50 liter
og ja der er stor forskel på 50 til 70 liter
jun 2009
går ikke ud fra det er en du har til salg... Fordi så umådeligt klam kan du vel ikke være at du prøver at sælge via forummet... Så vil gå ud fra det der er en generel forespørgsel... Alt andet virker bare for klamt...
apr 2013
apr 2013
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
at man linker til kompetente forhandler som er dem man bør støtte frem for dem der kun er inde i branchen for tjene penge, Ja det giver forhåbentligt sig selv.
jun 2009
pps: hificarfi.dk som du mener jeg altid linkede til har faktisk aldrig været sponsor for hverken db-drag eller Emma...
inden man argumenterer med alle mulige eksempler, så bør man være sikker på der er hold i argumenterne... Og at det ikke bare er vrøvl ligesom det pladder du lige skrev...
jun 2013
det jeg har fået forklaret at forskellen skulle være, det er når jeg får min sub til at trække forstærkeren ned i 2 ohm, og bruger den brokoblet, bruger den 2 kanaler til at køre brokoblet,og vil så tvinge forstærkeren ned i 1 ohm pr. kanal så det ialt bliver 2ohm, og det skulle ifølge ham der forklarede mig det, være rigtig skidt for langt de fleste 2 kanals forstærkere og andre med 2 eller flere kanaler.
men i en "rigtig" monoblok som jeg fik kaldt den, så er der kun 1 kanal, og dermed tvinger den den kun ned på 2 ohm i den ene kanal, samt at mange monoblokke er stabil helt ned i 1 ohm.
jeg ved ikke om det giver mening det jeg har lært, men synes nu det lyder fornuftigt nok.
hvad mener i om min teori??
jeg ville ikke fornærme nogen, og er da sikker på at din forstærker er fed nok, bare ikke til mit formål.
mvh. dennis j.
jun 2009
det er lidt forskelligt nogle af de dyre stereo forstærker lider ikke af en brokoblet men de koster en bondegård hvis de skal yde bare lidt power så generelt så har du meget ret i det du skiver
hvor en monoblock kan yde meget mere power via 1 Ch og tit stadig være stabil i 1ohm og nogle gang helt ned til 0.25ohm
jun 2013
men tror at jeg vil prøve en monoblok. hører meget godt om den, og tror det bliver en re audio dtx 2000.1, og regner med at bestille imorgen
tror det bliver super godt.
vender lige tilbage med hvad jeg præcis vælger, så i kan se hvad i har hjulpet mig med.
mvh. dennis j.
1 emmanet.dk ejes af Erhard også kaldet krølle
2 Cody får ikke noget for at link for de sider men hvorfor link til noget man ikke kan stå indfor ?
3 Cody er dommer i dB drag / termpro.dk og ja Hilmars-Audio støtter termpro.dk og har i flere år vært den eneste som har gjort det så folk kan få målt deres anlæg rundt omkring i danmark med det mest bedst udstyr der findes til det
4 men det er ikke derfor cody eller mig linker til hilmars-audio nææ det er fordi manden ved hvad han laver og har de flest mærker i Danmark over 30stk som gør der er noget til en være smag og ikke nok med det så er de flest af hans vare sat efter EU priser så folk ikke skal betale de normale 25-50% mere som vi har gjort i mange år i Danmark.
Så i min optik bør man vel henvis folk til den bedste pris og kompetence man har kendskab ?
jun 2013
RE AUDIO DTX 2000.1
ALPINE UTE72BT
50 Liter BASREFLEX,4" PORT. UDSKIFTELIG PORT, til min atomic sub
plus alt det løse som stik og kabler der også skal bruges.
glæder mig til at høre hvad det kan, og endnu engang tusind tak for jeres hjælp.
den hjalp mig meget i min beslutnings process.
mvh. dennis j.
jun 2009
jun 2013
jun 2013
jeg har monteret en powerkondensator, både fordi den skulle give lidt hurtigere og dybere bas, men også fordi den skulle gøre at batteriet har det bedre.
bla. skulle den også fjerne symptomet med at den blinker i lyset, i hvertfald ved tomgang, men det har den ikke gjort, har jeg lige opdaget, og jeg har ikke engang monteret den nye forstærker endnu, og så vil den jo hive noget mere strøm, går jeg udfra.
kan jeg have monteret den forkert, eller gjort noget forkert da jeg skulle lade den op, eller andet???
volt meteret på kondensatoren viser 14,1-14,2 volt når den kører i tomgang. det burde vel være godt nok mener jeg.
mvh. dennis j.
apr 2013
jun 2013
Vil det så sige at jeg også skal ha et større og kraftigere batteri på, og hvis jeg så ikke gør det så vil det være bedst for mig at tage kondensatoren af igen??
Mvh. Dennis j.
jun 2009
Lige så ofte som folk oplever at en kondensator Hjælper (Skjuler problemet som stadig er der) Så oplever folk også de ikke hjælper en skid... En kondensator er ikke fup og svindel... det er og kan være en ret vigtig del af et godt anlæg... Men ikke hvis din strømbank består af det lille standardbatteri bilen er født med...
jun 2013
Har overvejet at takke ja men har desværre ikke lige så meget tid i hverdagen
Hvilket type batteri og str. Skulle man købe hvis man ville prøve at skifte det og hvad kan man forvente det koster ??
Tommy a. Nej har ikke skiftet det men har det i tankerne. Men er ikke klar over om det vil gøre en forskel. Men det mener du det vil kan jeg næsten høre
Mvh. Dennis j.
jun 2009
jun 2013
Så hvis jeg skulle anskaffe et kraftigere batteri hvad ville du så anbefale i mærke og ampere og hvad skulle jeg forvente prisen er på sådan et?
Mvh. Dennis j.
jun 2009
jun 2013
Mvh. Dennis j.
P.s. Skal nok lige prøve at finde ud af hvad for et batteri jeg har nu.
jun 2013
jun 2013
Blue dynamic b18 står der på.
Ud over bilens originale stel ledning er der monteret et 10 kvadrat ekstra kabel.
jun 2009
AGM og Spiralcelle (gelebatterier) Er de mest anvendte og de bedste til bilstereo... desværre er prisen også derefter...
Et godt batteri kunne være: http://www.hilmars-audio.dk/shop/kinetik-khc-1800-3260p.html
men igen kommer det også an på hvad der kan være foran i din bil... derfor jeg foreslog at bruge det som et ekstra batteri og ikke som startbatteri... Og så er den slags batterier ikke de bedste startbatterier...
jun 2013
hvor køber man sådan en fætter, og hvad skal jeg regne med prisen er?
jun 2009
jun 2013
hvilke kompromisser finder der så.
jun 2013
vil det kunne bruges som et fornuftigt kompromis.
apr 2013
jun 2013
det kunne da godt være man skulle tænke lidt på om man skulle skifte batteri.
men det var desværre ikke lige en udgift jeg havde planlagt. suk.
jun 2013
Hvis jeg nu kun har plads til f.eks. Et 60 ah batteri vil det så stadig hjælpe. Eller vil det bare være spild af penge.
Vil selvfølgelig prøve at få plads til så mange ah som muligt.
apr 2013
jun 2013
Kan jeg risikere at min generator så kan gå hen og blive overbelastet eller skal den nok kunne klare et større batteri uanset om jeg får plads til et på 60 eller 80 ah?
jun 2013
jun 2013
jun 2013
Prøver bare at finde ud af hvilke kompromisser jeg kan tillade mig og stadig holde mit budget bare nogenlunde.
Det er desværre ikke penge jeg har flest af
Men uanset hvad må jeg jo nok indse at jeg skal have et andet batteri og prøver mig derfor frem med at høre alle jer venlige mennesker hvad i synes både er dueligt og pris billigt men også hvad det bedste ville være
jun 2013
Hvor mange ampere kan jeg få i sådan et lille str. Batteri?
apr 2013
er du helt sikker på du ikke har plads til sådan et her evt i reservehjules brøden eller på siden af baskassen ? det vil kunne funger rigtig godt med det du har nu bare huske batteri skiller
http://hilmars-audio.dk/shop/kinetik-khc-600-3256p.html
og den lidt beder model
http://hilmars-audio.dk/shop/xs-power-d680-2685p.html
Jeg er ikke helt enig med de andre du kan nemlig ikke bruge Hvilken som helts AGM batteri som start batteri dem som har deres cyklus på 11 -12volt dur ikke da den vil død ind for 2 år hvis man har mange kort start og stop
derfor bør man altid vælge dem som har en cyklus på 8,5-10.5 volt de giver godt nok ikke så meget afladnings power her og nu som de andre men holder til en bil hvor folk laver mange kort ture
og som jeg husker det kan det som Cody linker ikke gå under 11volt uden at det mister en cyklus men det kan jeg lige undersøg til i morgen
jun 2009
jun 2013
hvordan skal sådan et sluttes ti? ved ikke hvad en batteriskiller er, og skal den ha ledning fra startbatteriet så?
kan jeg lokke en af jer til at lave et monterings diagram over hvordan det skal sluttes til? det ville være super fedt.
mvh. dennis j.
apr 2013
jun 2013
jun 2013
mangler stadig lige at få fin justeret det, ellers lyder det til at blive rigtig fedt.
jeg endte med at skifte batteriet til et kraftigere, fremfor at montere et ekstra. det var nemmere og mere bekvemt, så det var grunden.
endnu engang mange tak for al jeres hjælp.
har nu et andet ?
jeg har kun to højtalere på 4" som sidder i instrument bordet.
kunne godt tænke mig yderligere to stk. men har ikke rigtig plads nogen steder. så fik jeg den ide om man kan montere et sæt 6,5" eller andre i toppen af subkassen. simpelthen skære huller til dem så de kan monteres i dybden, eller om det vil ødelægge noget.
forestiller mig lidt at man jo tager noget af liter effekten fra subben, og højtalerne kan måske heller ikke klare dette tryk der kommer fra subben.
er det en skør og dårlig ide, eller ville det kunne lade sig gøre???
mvh. dennis j.
apr 2013
jun 2013
Hvad så hvis jeg får fat i nogen der ikke skal skæres ned i men sidder i deres eget kabinet og skruer dem fast på subkassen. Ville de kunne tåle det og ville jeg kunne hente nogen forbedring i den løsning?
Mvh. Dennis j.
apr 2013
jun 2013
Men ville der være en ide i mit tidligere forslag elle er det spild af kræfter og penge.
apr 2013
jun 2009
jan 2009
Få en lytter hos en der har gjort meget ud af højttalere i hatterhylden, få en lytter hos en som har gjort mere ud af at have det både foran og bag ( men hos en der ved hvad han laver) og sidst men ikke mindst som også er den vigtigste er at få en lytter af et fornuftigt setup hvor der er gjort noget ud af kun front højttalere i hvert fald for dem der sidder foran så man ikke kan høre noget der kommer bagfra.
Vore øre er bygget til at opfange lyde korrekt forfra og musikken er i næsten alle tilfælde ( med yderst få undtagelser) indspillet i stereo, dvs 1 højre og 1 venstre kanal så dette er 2 ting der også i sig selv henviser til at det er fronten alene man bør fokusere på samt når først man har fået lavet et fornuftigt front setup, så mangler man ikke nogle højttalere bagfra for ikke at sige at man så vil opleve at det lyder forkert.
Mange har en sjov idé med at montere 6x9 højttalere i hattehylden og hvorfor de tror at de er bedre end f.eks et 6.5" komponent sæt, vides ikke men oprindelig set er de designet til flere amerikaner biler mm som er født med 6x9 højttalere i dørene foran og altså ikke omme bag.
Højttalere bag er til for at glæde dem der sidder bag ved og ingen andre, så derfor vil det også for bagpassaserene ( staves?) være optimalt at placere højttalerne foran dem som ude i dørene eller lignende men gerne så dem der sidder foran er "beskyttet" mod lyden bag fra i form af sæde der adskiller højttalere og personer samt evt at rette enhederne mod bagsædet så de vender væk fra forenden. Dette vil give den bedste oplevelse for både dem foran men også bag. Dette bør man dog kun gøre hvis man rent faktisk har nogle med på bagsædet for ellers vil det jo være spildt
Håber dette kan hjælpe dig lidt videre.
jun 2009
Tja den med at par ordentlige baghøjttalere og man er godt kørende det passer ihvertfald ikke... Ikke hvis man sætter pris på god lyd... Høj diskotekslyd, så er det fint... men ikke hvis det skal lyde godt...
man kan stadig bruge baghøjttalere... men man skal sæte dem rigtigt op så kan det lyde rigtig godt...
jan 2009
jun 2013
ja jeg har de 2 stk. 4" på forstærker, men tænkte at det måske kunne fylde lyden op i bilen på en mere behagelig måde med 2 stk. højtalere bagi.
det er forresten en suzuki wagon 1,3 fra 2001 jeg har, så det er begrænset med plads jeg har at gi af
hej rene k.
ja det ville nok være en god ide at høre forskellige setups, men kender ikke rigtig andre der gør i auto hifi som mig, udover en men det han har i er et langt billigere anlæg end bare det jeg selv har.
mvh. dennis j.
jun 2013
http://www.pioneershop.dk/bilstereo/hojttalere-og-subwoofere/kabinet-hojttalere/pioneer-ts-x150-autohojttaler
jun 2009
jun 2013
Til cody.
Okay. Troede ellers lige at jeg havde fundet noget rigtigt men Det lyder ellers spændende med at du har en løsning. Jeg skal måske ned til John n. På hans værksted næste lørdag til en lille snak hvis han kan der. Håber han har nogle gode ideer.
Kan du kort fortælle lidt om dine ideer eller skal du fysisk se den?
Mvh. Dennis j.
jun 2009
Næste lørdag står jeg i Jylland og dømmer en konkurrence men er sikker på john n kan finde en løsning også...
jun 2013
Bliver der også afholdt konkurrencer her på Sjælland indenfor sådan noget. Det kunne være sjovt at opleve.
Det lyder logisk nok at du kunne få sagt noget forkert.
jun 2009
jun 2013
Det vil jeg glæde mig til.
jun 2013
Jeg har lige her i weekenden været forbi John n. På hans værksted hvor han fortalte mig lidt om det grundlæggende i auto anlæg og hjalp mig med at justere mit anlæg.
Hold da op hvor var han en flink mand der bare vidste meget og han skruede lige lidt på forstærkeren og justerede lidt i anlægget og så Spillede det pludselig meget bedre end før. endnu engang mange tak for hjælpen John. Det var super godt og meget venligt af dig.
Mvh. Dennis j.
jun 2013
Monoblok forstærker
