Mobilt højtalersæt {{forumTopicSubject}}
Jeg er igang med at samle et mobilt højtaler sæt med bil audio dele. Jeg har bare ingen erfaring med bilaudio eller hvordan det virker når det nu ikke bliver brugt i en bil. Jeg har fundet denne forstærker http://www.sonicelectronix.com/item_38091_Earthquake-Sound-T2000W-4.html som jeg havde tænkt mig at have disse 2 højtalere http://uk.jbl.com/jbl_product_detail_uk/gto-8629-view-2.html på kanal 1 og 2, og så ville jeg brokoble kanal 3 og 4 til at drive denne subwoofer http://apacelli.com/car-speakers-arizona-eagle/arizona-eagle-eps10/ det skulle så få strøm fra et mc batteri jeg har stående. man kan jo ikke skrue op eller ned på selve forstærkeren, da radioen i bilen normalt ville stå for det.
Så mit spørgsmål er: Vil det overhovedet virke. Vil det passe godt sammen, og at lydniveaet vil være ordentligt hvis man har forbundet mobil via jackstick. Og er der noget som du/i ville lave om på, fx mindre sub eller andet. Igen jeg er ny til det her så jeg er meget taknemmelig for hjælp
jul 2003
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 3.493
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Men hvad er din idé med det?
jun 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
apr 2004
Der er for så vidt ikke nogle specifikke dele du "skal bruge", men ved at vælge delene med omhu, kan du få både højere lyd, og længere spilletid, på samme batteri.
Hvis vi tager det meget simpelt:
For en højttaler er der et begreb "følsomhed/sensitivity". Det er en værdi der fortæller hvor "elektrisk følsom" højttaleren er, og dermed "hvor lidt effekt" der skal til at drive den.
Jo højere følsomheden er, des mindre effekt skal der tilføres for at få den til at spille ligeså højt som en tilsvarende højttaler med lavere følsomhed.
Man kan groft sagt sige, at "den bruger mindre strøm".
Så til dit formål er det vigtigt at vælge enheder med en høj følsomhed, da du dermed får lyd i længere tid, og bruger mindre strøm for at spille højt.
De 6x9 du har valgt er sådan set fine nok, og har en følsomhed på 93dB hvilket er ok for en for en 6x9 (vi behøver ikke at gå nærmere ind i dB-termen).
Den sub ville jeg tilgengæld gå langt uden om. Hvis du endelig VIL have en subwoofer tilkoblet, så bør du vælge én der er optimal til formålet.
For en forstærker har man et begreb der hedder "virkningsgrad", hvilket -i stil med højttaleren- er en værdi der angiver hvor meget effekt forstærkeren "bruger", ifht hvor meget effekt den leverer på udgangen. Igen kan man groft sige at en forstærker med høj virkningsgrad "bruger mindre strøm", og igen i dit tilfælde er dette ønsket.
Den pågældende forstærker er af en type som kaldes "klasse A/B". Uden at vi skal komme nærmere ind på det tekniske aspekt, er det en traditionel måde at lave effektrin på, men også en måde der ikke giver en så høj virkningsgrad.
Det optimale for dig vil være en såkaldt "klasse D" forstærker, der simpelthen har et lavere strømforbrug kontra den effekt der afsættes, og derfor vil kunne spille højere i længere tid.
Dertil skal siges at der også er kæmpe forskel på hvor effektive forstærkere er, og der er mange andre faktorer der også spiller ind, og som afhænger af, hvad hele dit setup skal bestå af.
En ting som du vil få rigtig meget ud af, er at lave separate kamre (kabinetter) til de enheder/højttalere du vælger.
Det ses ofte at folk bare bygger en mega boks, og smækker vidt forskellige enheder sammen, i en fuldstændig tilfældig konstruktion. Her er der også rigtig meget "tab", både i form af dårlig lydkvalitet, men ligeså i form af dårlige virkningsgrad for hele systemet.
Hvor omfattende skal dit projekt være? Er det bare en hurtig banke-sammen løsning, eller er det noget som du gerne vil bruge tid og energi på at lave?
jun 2014
jun 2014
Følger: 1 Svar: 1
De 2 fuldtone blev valgt fordi at de var rigtig gode til prisen. og subwooferen er Kaspars eget fund. Han lytter meget til bas tung musik som rap.
Den vil også komme til at blive brugt derhjemme så derfor er lyden det vigtigste og batteri vil blive opgraderet hvis spilletiden ikke er godt nok
hvad vil du anbefale af sub da en 10 tommer nok er lidt for meget.
men er positivt overrasket over mængden af svar og især kvaliteten af dem. så takker for det
jun 2014
jun 2014
Mobilt højtalersæt
