904 visninger
Udskiftning af standardhøjtalere i 5-dørs {{forumTopicSubject}}
Jeg skal udskifte standardhøjtalere i de fire døre.
Der sidder en 4x55watt pioner spilledåse i og jeg har ikke tænkt mig at sætte yderligere forstærker i og derfor skal jeg bruge nogle dørhøjtalere der passer til niveauet.
Hvad siger I til disse højtalere, det bliver 6,5" modellen:
http://carsound.dk/produkt.asp?id=13223&pk=68&produkt=2_s%E6t_Crunch_h%F8jttalere_-_SlimFit_Coax%2FFuldtoner
Skriv meget gerne links hvis I mener der er noget bedre i samme prisklasse.
apr 2013
sep 2013
Følger: 1 Emner: 29 Svar: 103
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
Det Crunch sæt er noget værre gang hø.. Jeg vil langt hellere forslå dette sæt http://www.hilmars-audio.dk/shop/hertz-dieci-dsk165-1557p.html
sep 2013
Det sæt der bliver linket til er et 2 vejs kompo.
sep 2013
sep 2013
Er 2 vejs en højtaler hvor fx bas og mellemtone er slået sammen i en enhed?
jan 2009
Fordelen ved et 3 vejs er at du ofte har en mindre mellemtone enhed der gør det lettere at placere den oppe i nærheden af ørehøjden for en bedre lydscene, mellemtone området og kickbas område vil ofte være lidt mere afslappet i lyden under hårdt brug da de ikke skal kæmpe med sådan et stort frekvens område.
Ulempen er så at det optager mere plads.
Fordelen ved 2 vejs er at det ofte kan monteres i oem huller hvor det dog i nogle biler skal moddes til diskanter i f.eks a stolpen.
Ulempen er så at lydscenen vil være lavere dog hjælper diskanten en del på det men den hæver den ikke helt. Endnu en ulempe er at lyden vil være en smule lavere i forhold til 3 vejs hvor man f.eks montere mellemtone sammen med diskant i a stolpen.
Jeg har sikker glemt en del ting men så kan det være at nogle af de andre byder ind.
jan 2009
sep 2013
jan 2009
http://hertzaudiovideo.eu/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Dieci_DSK_165_tech.pdf
sep 2013
Ja så har de selv givet mig forslag til højtalerenheder:
Den ene ser ud til at være en lillebror til den du foreslog:
http://hilmars-audio.dk/shop/hertz-dieci-dsk130-4091p.html
Den anden lidt dyrere og af et andet mærke:
http://hilmars-audio.dk/shop/audio-system-m-5439p.html
Hvad siger du til dem?
jan 2009
Dem du linker til er begge 5.25" og det sæt hertz er magen til det jeg linker til, blot 5.25"
Audio system er også et lækkert mærke så dem ville jeg heller ikke frygte for at tage
Hvad der vil være det bedste valg af de 2 skal jeg dog ikke kunne svare på.
sep 2013
jan 2009
sep 2013
Jeg er ved fore dørene med sådan noget asfalt lignende materiale for at skabe et bedre kabinet.
jan 2009
sep 2013
aug 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 30
Det virker fint med den adapterring jeg drejede inde på arbejde, der er dog et lille men!
Der skal dæmpes en del mere på døren når du går op i størrelse, de flytter altså mere luft og laver vibrationer i beklædningen med dårlig lyd til følge.
Det skal du lige overveje
Næste gang jeg "står der" bliver det samme størrelse som der kan sidde i, måske akkompagneret af sådan en bette aktiv sub der kan være under sædet til at lave lidt bund i musikken hvis det ikke er nok.
sep 2013
Det er en god pointe du har der, så udfra din erfaring holder jeg mig til standard størrelsen på 5.25".
Jeg har beklædt hele døren, dvs alle ledige flader med dæmpnings måtter: http://www.thansen.dk/bil/autoudstyr/hifi-og-dvd/hojttalere/4-hojttalere/daempemaatte-universal-1-stk.-82x46-cm/n-435521415/pn-435500690/
Så indtil videre bliver det 4 stk af disse til dørene og så er der muligheden for en sub under sædet som du siger:
aug 2014
Og når du laver dør dæmpning får du noget HELT andet end med fabriksmonteret pap uden dæmpning.
Jeg havde selv komponentsæt i min sidste bil (Toyota Carina E 2,0) og dæmpede døre, og en Infinity Aktiv subwoofer til at lave mere bund. Spillede super!
En ting du så lige skal huske med en aktiv sub fra fabrikken :
Man får meget mere lyd i bilen, hurra for det! Men det dybe drøn der kommer fra selvbyg med div monoblok forstærkere og to 12" i en hjemmebygget boks der fylder det meste af bagagerummet... det får du ikke, men det siger nok lidt sig selv
Men du er vel ligesom jeg selv mest ude efter musikken skal lyde bedre
Og super du dæmper dørene, mange er slet ikke klar over (før de har prøvet) hvor meget det egentlig gør ved lyden, det er nærmest en opgradering i sig selv.
Mvh Henrik
sep 2013
sep 2013
Hvis du læser tråden, så er det netop hvad jeg gør.
Takker da dine erfaringer alligevel.
sep 2013
sep 2013
