Højtaler som kan spilles op at ikke kraftig radio. Højtaler som kan spilles op at ikke kraftig radio.
Hej.
Jeg har et par højtalere der er trukket af min radio, men da min radio er alt andet end god laver de intet dybde eller spiller rent når man skruer lidt højt op. Har det samme par, bare til forstærker, der kan de pumpes helt op uden at spille uren, og med masser af dybde.
Er der nogen 5.25'' der ikke kræver lige så meget, og vil spille ordentlig, også ved de højere lyde? Det er en orginal Renault radio jeg har i min bil, og desvære ikke noget der skal skiftes da den har alt muligt gøjl (ratbetjent, microfon i kabinen osv)
Max 500kr.
Tænker disse måske kunne være i bud? kan de spille med en mindre kraftig kilde?
http://www.thansen.dk/bil/autoudstyr/hifi-og-dvd/hojttalere/5-25-hojttalere/5-25-hojttalersaet-pioneer-ts-a1323i/n-435522327/pn-740559318/
ops, det skal være Coax/fuldtone.
Dette er dem jeg har i nu.
Tekniske specifikationer:
Woofer cone: Injection cone
Midrange driver: 39 mm Mylar cone
Tweeter driver: 2x10 mm Piezo tweeter look
Magnet driver: 80x40x12 Y25
Voice coil: 25 mm
Peak output power: 200W
Continuous output power: 80W
Normal output power: 100W
Frequency response bandwidth: 65Hz-20KHz
Max. sound pressure level (@1m/w:) 89dB
Nominal impedance: 4 Ohm
Magnet weight: 10 Oz
sep 2007
Følger: 47 Følgere: 48 Biler: 5 Emner: 72 Svar: 1.371
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.848
okt 2002
Følger: 2 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 29 Svar: 587
Realistisk skal du nok ikke regne med at din radio kan give mere end 32 W fra sig før den begynder at forvrænge voldsomt (uanset hvad de skriver i databladet). Så omkring 104 dB er max lydtryk du kan opnå med højtalere der er opgivet til 89 dB.
Kan du finde højtalere med et større lydtryk ved 1W end de 89 dB, så vil de også kunne spille højere med din radio.
65-20.000 Hz siger at du ikke får en super bas, så kan finde højtalere som starter ved f,eks 40-20.000 så får du en bedre bas.
Er temmelig sikker på at frekvengangen på din radio næsten altid vil være bedre end dine højtalere. At få en bilradio der går fra 20-20.000 Hz er næsten standard...men højtalere bliver temmelig kostbare hvis de skal klare det samme.
jul 2007
okt 2002
Hver gang du fordobler udgangseffekten, øger du lydtrykket med 3 dB.
Men ja, det er også mit indtryk at mange producenter snyder på vægten med opgivelser af højtalernes følsomhed/SPL samt frekvengang.
jul 2007
dec 2012
Følgere: 776 Biler: 1 Emner: 174 Svar: 2.235
Der vil nok være en smule bas, men ikke en dyb og voldsom bas.
Skaf du dig en forstærker og nogle nye højtalere
okt 2002
99 dB = 1,5W
102 dB = 3 W
105 dB = 6 W
108 dB = 12 W
111 dB = 24 W
114 dB = 48 W
117 dB = 96 W
jan 2012
Følger: 14 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 89 Svar: 403
maks 500kr
jul 2007
Følger: 30 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.859
jan 2012
Men radio... Min har ratbetjening, handfree Call tilsluttet en mikrofon i loftet derved selvfølgelig også Bluetooth. Har kigget hvad sådan radio med de ting ville koste, og så vi oppe på 2000 - 3000 kr plus ny ramme så den passer og adaptorer.
Det gider jeg ikke
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
Køb en kvalitets HI/LOW converter
Monter en forstærker ( uden en, bliver det aldrig godt).
Så er du rimelig kørende dog med mangel på bund.
jan 2012
Men jeg har stadig et enkelt par 5.25 der kører over radio!!
jan 2009
jan 2012
jan 2009
Pil hattehyldehøjttalerne fra og sæt de foreste højttalere til forstærkeren.
Pt går du både glip af korrekt men også god lyd.
