Stue højtalere-enheder i bilen...? {{forumTopicSubject}}
Jeg vil gerne ha lidt mere bas i bilen.. ikke noget dunke dunke larm, eller en high-end lyd-kage. Men kort og godt bare lidt mere "fyld" i lyden. Har derfor puslede lidt med hvordan enhederne skal/kan bygges ind, da jeg i forvejen også, prøver at spare på pladsen. og lave det lidt praktisk.
Som med alt andet jeg laver, tænker jeg selvfølge også økonomisk. Og jeg overvejer derfor om mine "gamle" Jamo højtalere kan bruges. (altså bare basenhederne") Der sidder 2 fine 8" enheder i hver. som intet fejler og de spille godt.
Men hvad skal jeg ta højde for?
Jeg ved at enhederne er 8 ohm's. Vist nok på 150watt stykket. Og jeg tænker de skal parvis paralel forbindes, så det bliver 2 x 4 ohm, Eller muligvis paralelforbinde alle 4, så vi når ned på 2 ohm. (Men det kommer også an på hvilken forstærker jeg skaffer der til... osv.
Hvad ellers... Nogen der har noget anbefale/fraråde... erfaringer... Kom glad
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.911
Jeg har kørt rundt med 2 styk dantax gulv højtaler bag i en 4x4 sat til en billig forstærker ...Spillede udemærket og med et sæt lange højtaler ledninger i reserve var det nemt at starte en strand fest
jul 2008
Følgere: 22 Biler: 2 Emner: 155 Svar: 6.367
http://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/pc-hojttalere/LTZ313/logitech-z313-hojttalersystem
Jeg har både i varevogn samt i personbil brugt subben med en 220V omformer på til at give bas i bilen, og så bare et phono kabel på, så kører bussen.
kunne uden problemer give mere end rigelig bas i begge typer biler
jan 2006
Følger: 18 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 142 Svar: 166
jul 2010
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 865
Og slet ikk som 8ohm enhed. ( tænk hva en 4 ohm kunne udrette )
Spar dine fine Jamo dimser, og find nogle brugte 4ohms..
I en Opel Corsa a er der fint plads i siden bagest ( bagsæde højre & venstre ) til en slim 10" sub midbass
De findes i alle mærker efterhånden, osse i brugt.
Du vil med garanti få mere glæde og fylde ud af det,
jan 2006
Som det fremgår af min tekst er der tale om 4 og ikke 2 enheder, Citat: Der sidder 2 fine 8" enheder i hver... og hvad angår deres frekvens område, så tager du ganske fejl. Selvfølgelig er de fleste 8 enheder nok begrænset til "mid" området. Men man kan skam også få dem helt ned til sub frekvens.
Hmm...vi kan selvfølgelig godt blive enige om at 4 ohm's enheder vil kunne give mere, end 8 ohms enheder (altså med samme forstærker) Men da enhederne ikke er større end de er, tror jeg ikke det vil være umuligt at kompensere for den forhøjede modstand, men nogen flere Watt...
jul 2010
Har du en 8" Sub / mid bass i 8" med ohm svingspole og mas på 150 Watt, så tvivler jeg stærkt på den kan spille 20Hz- 100 Hz med hørbar effekt.
Vi taler om en forstærker der skal levere mere effekt end højtaleren egentlig kan tåle før det i teorien ville fungere..( derfor man laver 4 ohm i bilen, da strøm og effekt er svære at opnå end i sturen med 230v )
Jeg siger ikke DIT setup ikke kan lade sig gøre, for det kan det, men det bliver noget fusk og rod.. OG du spare i længden ikke en krone.
Hvorfor så ikke lave det ordentligt efter bogen, nu du allivel skal lave en " speciel " bil som folk sikkert skal se og høre på... ?
