1.200 visninger | Oprettet:
Emil T
Emil T
3. sep 2014
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 57
hjælp til forstærker {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri
hvilken forstærker vil egne sig bedst, til at trække en Ground Zero Nuclear 12'' http://www.ice-shop.dk/ground-zero-nuclear-gznw-p-1070.html
den her
http://www.carxperten.dk/shop/dls-cad15-9208p.html
den her
http://www.sonicelectronix.com/item_23547_Hifonics-Brutus-BRZ1700.1D.html
eller den her
http://www.mklshop.dk/shop/hifonics-brutus-bxi-4000d-3110p.html
håber at i vil hjælpe mig smiley tak på forhånd
Kommentarer på:  hjælp til forstærker
  • #1   20. okt 2014 det er egentligt kun den sidste at dem du linker til der er kraftig nok til den.
    men husk at forstærkere af den kaliber kræver 50mm2 ofc kobber. billige cca. kabler er ikke nok. du skal nok også regne med at opgradere dit batteri eller have et extra batteri
  • #2   20. okt 2014 har selv brz1700.1d en kraftig satan trækker min 1500 watt rms sub som en leg smiley
    men gå da lidt op til evt 2000 eller 2400 modellen:
    http://www.sonicelectronix.com/item_67935_Hifonics-BRX2000.1D.html
    http://www.sonicelectronix.com/item_67919_Hifonics-ZRX2400.1D.html
  • #3   20. okt 2014 Markus
    ZRX2400 modellen som du linker til leverer ikke 2400 watt rms... Kun MAX... Så det tal kan ikke bruges til en skid...
    Og drenge husk nu på reklamationsret, Og told og moms og fragt der også skal betales...
    Den vil være ganske fin...
    Men kigger man på watt pr krone... så er 4400 kr for 200 watt temmeligt dyrt... se lige her: http://www.sound4wheels.dk/hd-3000
    Se 3000 watt RMS i 1 ohm... mere end den subwoofere skal bruge... Og så måler taramps på den rigtige måde... dvs. ikke ved 14,4 som alle de andre men ved 12,6 volt... dvs. ved lade spænding får du endnu mere power ud... smiley
  • #4   20. okt 2014 MEN
    2000 watt rms er ikke nødvendigt til den subwoofer... GZ's egne forstærkere leverer ikke engang helt det de lover... Og de kan trække den meget fint...
    Faktisk vil en forstærker som denne: http://www.sound4wheels.dk/dd-audio-m1c Næsten virke overpowered til den subwoofer...
    Sundown laver denne: http://www.sound4wheels.dk/saz-1500d-v3 Som dog er en del dyrere... Lydmæssigt er den bedre end taramps... Den leverer dog kun den halve effekt... som dog også vil være nok til den GZ enhed..
    Det her er kvalitet hvor de færreste andre mærker kan være med..
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #5   20. okt 2014 linkede også kun de 3 forstærkere fordi jeg kan købe dem brugt til mellem 2000 og 3000 kr pr. stk.
    kan DLS'en heller ikke trække den?? tænkte at den var så god kvalitet, så den godt kunne håndtere så krævende sub. smiley
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #6   20. okt 2014 cody: det er virklig en kraftig forstærker til prisen smiley næsten for godt til at være sandt!! kan den leve op til watt'ene, og er det bare ''buller og brag'' watt, eller er der også kvalitet
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #7   20. okt 2014 Jeg hentyder til taramps
  • #8   20. okt 2014 He he... den lever skam op til det de lover... smiley taramps bruges f.eks. af hal team Shocker der er en af dem der spiller højest i verden...
    Det man ofte misforstår når man snakker om at spille højt vs. at spille flot... En forstærker der spiller flot har lettere ved at spille højt end en forstærker der bare leverer en masse effekt uden at kunne spille flot... dvs. har forstærkeren f.eks. ikke dæmpningfaktor nok eller et signalstøjforhold der er godt, så vil den ikke være ret effektiv til at spille højt... Den vil samtidig ikke lyde godt...
    Taramps forstærkere er alle udviklet i Brasilien... Men de er sgu også produceret dernede... dvs. ingen kina eller korea produktion der... Og de udvikles med SMD teknologi hvilket gør at de ikke fylder nær så meget som man forventer... Lydkvaliteten er i mellemklassen, dvs. på niveau med Alpine, Rainbow, og Ground Zero's Mellemste serier... Mens de rent effektmæssigt er nogle af verdens kraftigste forstærkere...
  • #9   20. okt 2014 jo den kan godt trække den og vil gøre det fint. men du vil ikke helt få det sidste hvis der virkelig skal smæk på.
  • #10   20. okt 2014 Og lad mig sige det sådan her... jeg ville aldrig anbefale noget jeg ikke selv ville køre med... Eller ikke selv ville være tilfreds med.. smiley
  • #11   20. okt 2014 tonny l
    Hvilken forstærker hentyder du til? smiley
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #12   20. okt 2014 Taramps forstærkeren lyder som noget der er hver at overveje (:
    Men en forstærker med så stor effekt sætter vel også store krav til strømforsyningen?? Eller er det gældene for alle forstærkerne (:
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #13   20. okt 2014 Tusind tak for de rigtig brugbare svar (:
  • #14   20. okt 2014 Selvfølgelig sætter den store krav til din strømforsyning... den er faktisk så følsom at kommer du under 10,5 volt så brænder den simpelthen af...
    Men man overvejer heller ikke en subwoofer på 2000 watt og en forstærker dertil hvis man ikke overvejer at opgradere sit strømsystem... Som minimum 2 batterier... Og begge skal helst være over 120 Ah... Ihvertfald til taramps forstærkeren... f.eks. DD forstærkeren vil du godt kunne nøjes med at have et ekstra batteri ud over det originale... Men er du oppe og vil trække 3000 watt ud af en forstærker, skal du jo kunne levere næsten 300 ampere TIL forstærkeren... Det kan dit standard batteri ikke...
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #15   20. okt 2014 Ja det tænkte jeg nok!! Kom måske lidt bag på mig, at den skulle have 2 forbrugsbattrtier af den størrelse ):
    Men jeg må kigge lidt på budgettet (: jeg takker mange gange (:
  • #16   20. okt 2014 det var den dls en men der kom lige et par indlæg mens jeg skrev
  • #17   20. okt 2014 tonny l
    Ja det regnede jeg også med... smiley Man skal nogle gange være hurtig... smiley
  • #18   20. okt 2014 Emil T
    Det kommer bag på mange... De færreste tænker faktisk over at når anlægget bliver større så kræver det altså større batterier... Og når vi snakker batterier til biler så er der umådeligt meget lort på markedet... Men der er heldigvis lige så meget godt... Desværre er prisen ofte lidt øv når man skal have batterier der er velegnede til bilstereo opsætning af større størrelser...
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #19   20. okt 2014 Har selv været inde og kigge lidt, og synes ikke rigtigt at jeg kan få batterier af den størrelse på under 1500 kr stk. Derudover sætter det vel alt for store krav til opladningen, og dermed generatoren. + skillerelæ mellem
    Startbatteri og forbrugsbatteri!!! Eller er der smartere løsninger (:
  • #20   20. okt 2014 Ik for at køre i det men den sidste forstærker osm jeg linket til er altså på 2400 watt rms i 1ohm.
    Du kan evt kigge lidt rundt på nettet.
    Cody '
    ved godt du er sur på mig eller noget, fordi jeg har købt lidt forstærker og subwoofer i udlandet. Men hva faen ser ingen grund til at købe til over den dobbelte pris her i dk, når man får lige så god service osv. i udlandet.
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #21   20. okt 2014 Hvad med told og alt det der?? Bliver man ikke knallet der? (:
  • #22   20. okt 2014 nope er aldrig blevet taget da dem der sender varene laver noget fusk med at skrive det er en gave, eller at den har været til rep og har en lav værdi.
    det eneste er fragten, og hvis den bliver taget hvilket den ikke bør kunne, evt lav en aftale med sælger, så vil det maks komme til at koste 25% oveni prisen samt et lille tillæg for told behandling.
    Det fedeste er så hvis den går i stykker så skal du bare sende billede af fejlen eller beskrive den og så sender de en ny ellers betaler de for fragten hjem til dem og så for du en ny ellers bliver den lavet.
  • Emil T
    Emil T Tilmeldt:
    sep 2014
    #23   20. okt 2014 Okay (: tror bare at jeg er lidt bange for at blive taget i røven (: men det er da hver at kigge lidt på udenlandsk sider (:
  • #24   20. okt 2014 Markus: Lille mand gider du lære at læse:
    Total Peak Power Output 2400 watts
    PEAK er IKKE RMS...
    Vi kan også tage disse tal:
    Max Power Rating:
    4 ohms: 650 watts x 1 chan.
    2 ohms: 1200 watts x 1 chan.
    1 ohms: 2400 watts x 1 chan.
    Læg mærke til at der står MAX power rating... Ikke RMS... Fusker watt som vi kalder det...
    Kan du ikke engang læse specs på en forstærker er jeg da bange for hvor meget andet du ellers tager fejl med... Oven i det Så er det vidst meget længe siden at Hifonics har været i toppen af markedet...
  • #25   20. okt 2014
    Emil T
    Du har helt ret... du kan ikke få batterier af den størrelse og kvalitet til under 1500 kr... Det stiller det krav at du skal have en lader og så skal du engang imellem lade på batterierne... For at vedligeholde dem...
    Men du kan få et 95Ah batteri til under 1500... Det er lige på grænsen til hvad der er stort nok... så det kan godt fungere.. smiley
  • #26   20. okt 2014 omg.
    Man skal sku også finde det hele selv..
    650W RMS x 1 @ 4 Ohms
    1200W RMS x 1 @ 2 Ohms
    2400W RMS x 1 @ 1 Ohm (Max Power)
    http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_34936_Hifonics_ZRX24001D.aspx
    Nøjagtig den samme forstærker!!!
  • #27   20. okt 2014 Det de mener med max power er bare et den levere maks effekt i 1ohm altså 2400 watt rms
  • #28   21. okt 2014 Markus skrive det er en gave? tja der er stadig en maks beløb for pris på gaver.
    https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2134808&vId=0 360 kr maks bum bum
  • #29   21. okt 2014 som sagt så skriver de den var til rep eller at der er betalt moms mm.
    Er aldrig blevet taget, når jeg handler i usa, men kina bliver man tit da de ikke laver fusk.
  • #30   21. okt 2014 Jeg er kun blevet taget 2 gange ud af 5 uden de har skrevet noget som helst. Ved rep og andet skal du kunne fremvise at der er betalt moms af de ting, så den går heller ikke. Kender udmærket reglerne for det. Har handlet anlæg der var i stykker. Ved rep skal du ved lægge dokumentation for import til landet, så de kan se du har betalt moms osv for de ting.
  • #31   21. okt 2014 Har kun været galt med en ting jeg købte i usa, der skrev jeg til sælger og sendte billeder så gik der 2 uger så have jeg en ny forstærker. Skulle ikke sende den ind eller noget smiley
  • #32   21. okt 2014 Markus det er jo fordi at postdanmark jo ikke tager alle pakker. De åbner jo ikke alt de får ind. Du kan jo se om de har skåret i tapet og lukket det igen.
  • #33   21. okt 2014 ved det udemærket godt, men de skriver en vædi ude på pakken og hvis den er under et x antal kroner åbner de den ikke, og det er det de gør ved at skrive den har været til rep og har en lav værdi.
    har prøvet det op til flere gange smiley
  • #34   21. okt 2014 http://www.tax.dk/jv/da/D_A_8_3_4.htm lidt at læse. Og jo de kigger for hvis de scanner den og ser det ikke kan passe med varens værdi så åbner de den. For du skal betale så snart varens pris er over 80 kr. Så det hænger nu ikke helt sammen atdet er så let som du siger.
    Under 80 kr. Du skal hverken betale moms, told eller importgebyr?
    ?80-1.150 kr. Du skal betale moms og importgebyr?
    Over 1.150 kr.? Du skal betale moms, told og importgebyr?
  • #35   22. okt 2014 siger også bare sådan det har fungeret ved mig. Jeg ved jeg ikke har betalet noget som helst ekstra for mine ting som kostede over 1200kr
  • #36   22. okt 2014 Markus ja fordi pakken ikke er taget i tolden. Ikke fordi de har skrevet alt muligt. Hvis de f.eks får 1000 pakker ind og så tager de måske 200 ud af de 1000 og tjekker.
  • #37   22. okt 2014 naarrh det er nok en grund til at de skriver til mig om det er iorden at de skriver på pakken at den har været til rep, og så stod der valure 5,-
  • #38   22. okt 2014 ja men det betyder jo stadig ikke at den er taget i told. Og læs lige det link, ved rep skal du kunne dokumentere det. Er den taget i told angående rep. så skal jeg love dig for told og skat skriver til dig. At du skal fremsende en faktura at du har købt varen enten her i landet eller i udlandet, hvor der er betalt told af det, ellers beholder de pakken
