759 visninger
Rockford fosgate {{forumTopicSubject}}
Er der en der kunne anbefale en forstærker til
Rockford Fosgate r1l - 2x10" sub
Info på sub::
600 max watt pr. Enhed
300 rms watt pr. Enhed
2 ohm
Jeg har et komponent sæt foran. så kan jeg nøjes med en 4 kanals forstærker eller skal jeg også have en monoblock.
og den der kondensator er den vigtig ?
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 2.998
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
De er på 150 watt rms pr stk og 300 watt rms for begge parallelt i 2ohm.
Det bedste og tæt på eneste valg er en 2 kanals samt en monoblok.
Begrundelsen er at det er de færreste 4 kanals som kan brokobles til 2 ohm ( hver kanal ser det som 1 ohm og der er ikke mange 4 kanals der kan gå så langt ned samt det vil belaste forstærkeren meget).
En monoblok derimod vil uden problemer kunne trække 2 ohm som regel og nogle også 1 ohm. Yderligere så er den stærkere så du har mere kontrol over enhederne.
Nu nævner du ikke din prisklasse så jeg har valgt det billigste jeg kunne finde:
Forstærker til foran http://hilmars-audio.dk/shop/u-dimension-el-a52-2825p.html
Måtte dog gerne være lidt stærkere men kender ikke dit budget eller om det skal være brugt.
Til sub http://hilmars-audio.dk/shop/u-dimension-el-d61-2826p.html
sep 2013
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 11 Svar: 40
Rene det må meget gerne være brugt da det jo så er billigere
men der er jo 2 udgange i sub. skal de samles for at de køre som samlet i monoblocken ? Jeg er ikke så meget inde i det der
jan 2009
så er begge subs allerede parallel koblet inde i kabinet og derfor kun 1 terminal tilslutning. Men du siger der er 2? hvis så vil jeg gerne have dig til at pille den ene basenhed ud for at tjekke at de ikke er sat sammen.
Har du et budget og er det i hele landet eller sønderjylland? Har allerede kigget i sønderjylland og udbudet er meget lille til små penge hvis det også gerne må være af rimelig kvalitet.
Eller kan nok finde noget ok spændende til front men ikke til subs.
Rockford fosgate
