1.184 visninger
generatorstøj? {{forumTopicSubject}}
hej bg. har lige sat ny headunit i min honda, da den skulle have 3 RCA udgange. før kørte jeg med en headunit med 2 RCA udgange og havde kun tilsluttet sub og de bagerste højtalere, men efter jeg har skiftet headunit og sat fronthøjtalerne til hyler den i takt med omdr. på motoren.
phonokablerne er trukket i højre side, mens højtaler og strøm i venstre.
jeg bruger de indbyggede remote kabler, dog skal det siges at der kun er remote kabel på 2 af phonokablerne, én til hver forstærker.
er det, det manglende remote kabel der gør udfaldet? for før fronthøjtalerne blev sat til var der intet.
apr 2013
apr 2009
Følger: 24 Følgere: 25 Emner: 15 Svar: 31
apr 2013
apr 2013
Der opstår tit problemer når man monterer forstærkere, og der er flere muligheder
for hvor støjen kommer fra.
Den lette løsning:
Bruges der linje udgang fra radioen kan problemet nogle gange løses med et linjestøjfilter.
Den rigtige løsning: Hovedproblemet er uro på stelpunkter.
Pluskabel, stelkabel og phonokabel til forstærkeren må ikke ligge ved siden af hinanden i bilen.
Læg pluskablet i den ene side af bilen og phonokablet i den anden side.
Stelkablet til forstærkeren skal monteres direkte på bilens chassis og må max. være 50 cm langt.
Hvis der stadig er støj:
Tjek radioens plus- og minusforbindelse, begynd med at montere radioens minuskabel direkte på bilens chassis.
Træk en ny plusledning helt ude fra batteriet, husk sikring, direkte til radioen, udenom bilens originale ledningsnet.
Hvis radioen skal kunne slukke med tændingen, skal der monteres et relæ på ACC ledningen.
Disse tips dækker 98% af støjgenerne, men...
Så kan det være at forstærkeren har eller har haft en dårlig stelforbindelse, så den har trukket stel igennem phonokablet som forårsager at phonokablets stelforbindelse i radioen bliver brudt, og så skal radioen afleveres til reparation.
apr 2009
Det skal dog lige siges jbl sub'sne også er nye, før sad der 2 10" 150w rms cervin vega'er.
apr 2009
apr 2013
apr 2009
apr 2013
apr 2009
apr 2013
jun 2009
apr 2009
apr 2013
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.433
generatorstøj?
