980 visninger
Helix forstærker med Hertz bas {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Ville denne forstærker gå godt med denne bas?
Har lige anskaffet mig bassen brugt og prøvet afspillet og den spiller virkelig godt, derudover har jeg en kammerat som har denne helix forstærker og ville høre om den ville gå godt til?
Bas
http://knot.dk/images/pdf/446414611184.pdf
Forstærker
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/spxl-1000.html
okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Du kunne jo evt. afprøve den i din kammerats bil, men mindre det er hans forstærker du overvejer at købe fordi han ikke bruge den.
jun 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 118 Svar: 380
Vi prøvede tidligere da vi hentede bassen at afspille den med en MDS forstærker på 1200 RMS watt på vej hjem der spillede den meget godt og der havde vi ikke rørt hans indstillinger og der var der skruet halvt ned ca for forstærkeren, så tror i ikke det ville kunne gå sammen med den helix forstærker der da det er en som han har liggende?
jun 2009
jun 2012
Det kan jeg sagten få god ren lyd ud af
jun 2012
Men forstærkeren og bassen der vil kunne spille fint sammen med god ren lyd og godt tryk? Altså jeg får udnyttet bassen helt med den forstærker?
jun 2012
Helix er vel også et okay mærke af forstærkere???
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
jun 2012
jul 2007
jun 2012
Men godt vil det gå godt sammen? Og er helix ikke et okay mærke til hertz :-)?
jun 2009
jun 2012
jun 2009
jun 2012
jun 2009
Hvis du i forvejen ikke har et godt batteri som kan lverer nok ampere, Så vil en kondensator ikke være en hjælp... En kondensator hjælper til at afhjælpe kraftige spændingsfald... Ved at kunne afgive strømmen hurtigere end dit batteri... men strømmen skal komme et sted fra... En kondensator giver dig ikke mere strøm... den videre giver kun den strøm, du allerede har til rådighed, en smule hurtigere... Derfor skal du altså huske at hvis dit batteri ikke er stort nok og ikke kan levere den nødvendige mængde strøm, Så forsvinder alle fordele ved en kondensator...
jun 2012
jun 2009
jun 2012
jun 2009
For det andet er jeg ikke sikker på du helt forstår det vi siger.. medmindre du har strøm nok... ampere nok...så vil en kondensator ikke Være en god ting... har du strøm nok?
jun 2012
Men så du ville bare købe en fordeler som får mit 35mm2 kabel til at gå ud til mine to 20mm2 kabler som så går videre ud til mine to forstærkere og så bare to stelforbindelser hver for sig? og så vente og se om en kondensator overhovedet er nødvendig
jun 2009
Hvilket batteri har du i nu?? (Og ja varta er ikke svar nok da de har lavet tusindevis af batterier) Skriv evt. batteriets data op... (Står som oftest på batteriet... )
jun 2012
Ville du vælge stelkabel som 20mm2 som fra fordeleren eller vælge 35mm2 som strømkablet er op til fordeleren?
Det til en polo 6n, men hvilke generatore kan man så købe hvis man skal have en bedre en?
Varta batteri på 55 Ampere
jun 2009
Skal vide lidt om CCA og hca...
Jeg ville slet ikke montere nogle kondensatorer... Jeg har kørt uden kondensatorer de sidste 6 år... og har aldrig haft problemer med lygter der blinker...
Og glem alt om generatorer... du er slet ikke op i så stort et anlæg så det er nødvendigt..;)
Du tager alt for mange sorger på forskud... Ja dit batteri vil jeg mener måske er lidt for lille... jeg ville dog beholde det og evt. købe et ekstra... Hvis det overhovedet var nødvendigt... sæt nu tingene til først og se hvordan det spiller og om det overhovedet bliver et problem med lygter der blinker...
Stel fra forstærker til karosse skal være samme tykkelse som det pluskabel der går ind i forstærkeren... Sørg desuden for at lave en ny stel til batteri... i samme tykkelse som dit strømkabel der sidder til batteri... husk at al strøm der kommer ud af batteriet... skal tilbage til batteriet...
jun 2012
jun 2009
jun 2012
jun 2009
jun 2012
jun 2009
jun 2012
jun 2009
jun 2012
