Andre forumemner med "Trække strømkable i"
- Flytte rengøring 1.500 kr.
- Elektriker 500 kr.
- Elektriker 750 kr.
- Loftudtag ingen strøm 1.500 kr.
- 3 timers gartner arbejde 1.000 kr.
jul 2004
aug 2013
Følger: 2 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 3
jul 2004
feb 2008
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 35 Svar: 253
aug 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 175
aug 2013
Har du en ide?
aug 2012
har selv gjort/fået hjem til og gøre det i min fra 02..
Først skal du have viskerne af sammen med det plastisk der sidder deroppe.
Dernæst følger du ledningerne der går fra dit batteri via en kabel skjuler.. Nem nok og finde..
Den fører op til højre hjørne af dit motor rum, altså førersiden..
Deroppe burde der meget gerne være et kabel som allerede går ind i din kabine.. Ved siden af det kabel er der nogle sorte små gummi ringe som du med forsigtighed kan borer igennem og trække dit kabel den vej.. men HUSK KUN LIGE IGENNEM OG IKKE LÆNGERE! .. Der går nemlig kabler inden på den anden side...
På den måde skal du ikke borer i din brandvæg -_- som mange foreslår..
Når du har gjort det, skal du ind og fjerne beklædning der er under rattet for og ku komme til.. Nemt nok når man ved hvordan
HUSK og tætne kablet ude i motorrummet med silikone eller hvad du lige har.
Trække strømkable i Audi a3
