Kabeldimensionering Kabeldimensionering
Hej.
Er ved at sætte lidt anlæg i bilen.
Der er tale om en rainbow forstærker på 310watt og en crunch på 4x160 altså 950 watt i alt.
Til det har jeg købt et 1800watt kabelsæt.
I sættet er der kun 10mm2 strømkabel, og det vil jeg ikke mene er nok til små 80 AMP? Hva siger i?
Vh mads
aug 2003
Følger: 9 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 64 Svar: 345
men hvis du gjorde vil jeg også mene 16mm2 er min. og gerne 25mm2
aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.665
nov 2008
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 22
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.888
16mm² 60 Amperé
20mm² 80 Amperé
25mm² 100 Amperé
35mm² 150 Amperé
50mm² 200 Amperé
70mm² 250 Amperé
nov 2008
apr 2013
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.185
Alle forstærkere har i manualen anvist hvilken dimension du bør vælge.
Gå gerne en størrelse op på stelledningen og hold den så kort som muligt. med skrue(bolt) direkte på noget kraftig karros. Det vil mindske hyletoner og andet bøvl fra øvrige elektriske komponenter i dytten,
MVH KP
nov 2008
Og kan mit kabel trække mere hvis det fx er sølvlegeret kobber?
Det er dette sæt jeg bruger http://carxtra.dk/product.asp?product=456
apr 2013
nov 2008
apr 2013
nov 2008
apr 2013
nov 2008
Men jeg er nysgerrig, så kan du fortælle om mit kabel evt er af sølvlegeret kobber, eller noget helt andet? I så fald kan det vel trække mere strøm end ren kobber?
Jeg er newbie i det her fag, og det er derfor jeg spørger sådan løs, det skal jo bare spille i første forsøg.
Jeg troede nemlig jeg havde garderet mig ved at købe et 1800watts kabelsæt, indtil jeg begyndte at regne lidt på det.
apr 2013
Hvilket kabel sæt er det? link til det.
nov 2008
Jeg bliver bare forvirret over varedeklarationen, for hvis det er et 1800watts kabel som de kalder det, må vi gå ud fra de mener 1800watt ved 12 volt, hvilket gir omkring 150 amp. Og 150 amp på 10mm2 ledning
ungerer ikke, så hvor knækker filmen lige?
apr 2013
aug 2009
2700 watt, omg vildt!
nov 2008
Men kan det være sølvlegeret kobber fx? Og kan det klare større strømstyrke på 10mm2
apr 2013
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
Kabeldimensionering
