3.454 visninger
Dårlig radio-signal i Golf 3 {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri!
Jeg har haft dette problem her i et lang stykke tid, og har aldrig kunnet få det til at virke.
Problemet er at når jeg hører radio, så skratter alle radiostationer hele tiden, hvilket er utroligt frustrerende og tit medfører i at jeg bare hører fra USB-stikket.
Jeg er ikke den helst store Bilstereo-guru, så derfor ved jeg som sagt ikke det helt vilde.
Alle forslag til forbedringer eller løsninger vil blive modtaget med stor glæde!
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 157 Biler: 5 Emner: 194 Svar: 4.630
Køb en rude antenne i THansen og monter den til din radio. Så kan du se om det er radioen, eller selve antenne/kabel, der er problemet.
feb 2007
Følger: 2 Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 83
Tak for svaret!
jun 2006
jan 2012
Følger: 51 Følgere: 52 Biler: 5 Emner: 85 Svar: 1.255
feb 2007
jun 2012
Følger: 5 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 1 Svar: 2.205
Mvh
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.395
VENT ingen panik -
på næsten alle vw biler er der en aktiv tagantenne monteret fra fabrikken (lille kort stav ca. 40 cm. som sidder bagest på bilen og er vinklet skråt bagud)
den type antenne skal ha strøm fordi der sidder en forstærker i den sorte fod !!
på de originale tyske radioer kommer den strøm fra radioens antennestik MEN på alle (næsten) andre radioer er der anbragt en lille "strømforsyning" (IKKE forstærker som mange tror) lige bag radioen tilsluttet mellem vognens antennestik og radioen og der går en Hvid ledning til strømstikket på radioen !!!
Den kan IKKE undværes fordi hvis den ikke er der får forstærkeren i antennen ingen strøm og så er der næsten intet signal til radioen !!
Start med at kontrollere at den er tilstede og tilsluttet også til strømstik hvis det er ISO eller til den blå ledning på Japan radioer (samme som tænder forstærker/boster) og tjek at der er strøm til den hvide ledning !!!
er alt dette i orden kan forstærkeren oppe i antennefoden være defekt (ny fod/kendt fejl) forslaget med en rudeantenne vil kun medføre flere problemer da de meget sjældent er særlig gode - så på med vanten og se/mål efter på antennen/radioen
Polobjørn
jan 2012
jan 2014
er ikke så stærk i golf modeller men Så er det jo bare at udskifte antennen med en ny af god kvalitet - en teleskopantenne har en levetid på ca. 2 år så går der vand ned i antennerøret og kortslutter antennen - der kan være en anden fejl nemlig at staven lige mangler de sidste 2 cm. i at være trukket helt op og så er der ikke forbindelse fra staven til antennekablet !!!
polobjørn
apr 2013
jan 2012
feb 2007
