693 visninger | Oprettet:
Mobilt Anlæg {{forumTopicSubject}}
Godaften alle sammen.
Jeg skal til at bygge mig et mobilt anlæg.
Men jeg står bare med nogen spørgsmål, som jeg er lidt uklar omkring..
Jeg har valgt at bruge enheder som tilsammen udgør.
500w Music Power
250w Sinus Power
30-20.000 Hz
4-8 Ohm
Spørgsmål 1:
Hvor mange Ah vil I mene et batteri skal have, for at kunne spille på lidt over halv power i små 5/6/7 timers tid?
Spørgsmål 2:
Hvor stor en forstærker vil I mene jeg skal bruge?
Tænker om en 500/600w er nok?
Eller om jeg skal købe en 1000w?
Spørgsmål 3:
Har læst meget frem og tilbage, og er faldet over det som kaldes en kondensator et par gange. Men virker som om, at det kun er noget som folk propper i bilen, men vist kun hvis det er et stort anlæg? Så er det noget jeg skal bekymre mig om?
Spørgsmål 4:
Hvad hvis forstærkeren har max 2 ohm, men enhederne har max 4-8 ohm.
Har dette så noget at sige? Skal jeg så købe en som har max 4-8 ohm i stedet?
Spørgsmål 5:
Er vi ikke enige om at forskellen på en normal forstærker, og en bilforstærker er i bund og grund, at bilforstærkeren er lavet til at køre på 12v, og en normal til 230v?
Spørgsmål 6:
Med hensyn til isolering inden i, er dette så nødvendigt? Det eneste jeg umiddelbart kan se det skulle gøre, var at tage nogen af viberationerne i træet, så det hele ikke “rasler” og giver en grim lyd?
Spørgsmål 7:
Vil bare som det sidste høre, om jeg har forstået sammensætningen helt rigtigt?
Altså, enhederne tilsluttes til dele filter, som tilsluttes videre til forstærkeren, herfra tilsluttes kablerne videre til batteriet, og et AUX stik tilsluttes i forstærkeren?
eller er jeg helt galt på den?
Håber at der er en rar sjæl, som kan hjælpe mig med mine spørgsmål?
Mvh. Daniel Damm
Og på forhånd tak.
PS. Er helt okay, hvis man ikke magter at svare på alle spørgsmålene, bare nogen af dem helt fint. smiley
Kommentarer på:  Mobilt Anlæg
  • #1   2. aug 2015 Tror du skal finde en irl , der kan hjælpe dig med tilslutningen og som nemmere vil kunne svare på alle dine spørgsmål . En ting er at tilslutte det, for det er det nemmeste ! Derefter kommer justeringen som skal passe til dit behov . Prøv evt carsound eller et andet sted hvor du kan spørge og forklare dem hvordan du vil have det og på ingen tid, har de stortset indstillet og forklaret dig det . Det lyder lidt som om du ikke har prøvet det før. Håber det var en hjælp smiley mvh
  • #3   2. aug 2015 Der har været spurgt om dette emne 1000 gange før både her og på "lav det selv" så søg der i stedet for at vi bruger plads til at svare på de samme ting igen og igen !
    søg på "festivalanlæg"
    polobjørn
  • #4   2. aug 2015 Hvad er dit formål og hvad er dit budget. For har hørt et setup med 64stk 6.5" på en 750watts JL mono Block med en litium-ion power pack og det spillede utroligt højt. Og kunne spille i 16-18timer uden problemer men så snakker vi også 60.000kr.
  • #5   2. aug 2015 Tænker 4 sæt coax. Enheder
    en lille digital forstærker og så drop HU og kør phono-Jack i stedet og brug telefonen til at styre musikken. Så sku du havde et fedt setup til en relativ overkommelig pris.
Mobilt Anlæg
