652 visninger
Er strømkablet ikke tykt nok?? {{forumTopicSubject}}
Hey
Jeg har et 10 mm. strømkabelt, som går fra batteri og til mine 2 forstærkere (Alpine MRV-F345 & Alpine MRD-1005.) 2 Kondensatorer er tilsluttet samt nyt VARTA batteri m.100 ampære.. Problemet er, at min mono forstæker (MRD-1005) står af, selvom den burde kunne yde en del mere.. Kan kablerne have indflydelse på dette, og hvis ja, hvor mange mm. større skal jeg gå på, før dette ikke længere er et problem? Måske trække et ekstra kabel til mono forstærkeren?
okt 2005
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 3
aug 2005
Følger: 38 Følgere: 35 Biler: 4 Emner: 69 Svar: 344
men det var mine ledninger så kan det sakkens skift til noget mere strøm venligt kabel med massere fibre :;)
jun 2006
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 128
Du skal op og bruge mindst 35 kv. her !! Og det kan kun gå for langsomt med at skifte det !!! 10 er simpelthen for småt !! Og gå lige opsætningen igennem igen !! Der kan ligge en fejl i din tilslutning !! Men den får som udgangspunkt simpelthen ikke juice nok !!
okt 2005
Jeg får smækket et 35 mm kabel igennem dytten hurtigst muligt.. MEN skal jeg så lade det oprindelige 10 mm strøm kabel trække min 4 kanals forstærker, og det nye 35 mm. trække min mono forstærker?
mar 2003
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 1.589
jeg vil gerne hjælpe dig med at regne det ud, men skal lige bruge en oplysning.
i dine forstærkere sidder der nogle sikringer, hvad er summen af alle dem lagt sammen?
Manny
Team Phanatic
nov 2003
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 175 Svar: 1.554
mar 2003
