1.221 visninger | Oprettet:
HJÆLP!! til anlæg i en CIVIC ILS 96' {{forumTopicSubject}}
Behøver hjælp gutter!! vil gerne have et Sony anlæg i min Civic ILS fra 96', men da jeg ikke er den store ICE ekspert, beder jeg jer om hjælp, så ville høre om de ting jeg har fundet for det første kan passe i min vogn (højtalere) og for det andet om det hele kan arb. sammen eller om forstærkeren er for lille?? på forhånd MANGE tak:
Head Unit: Sony MEX-5DI
Forstærker:
Sony XS-2165GTX 165W x 2 Car Amp 2-channel Amps
• 1000W max power
• 165W x 2 into 4Ohms, 20Hz - 20kHz, @ 0.1% THD
• 200W x 2 into 2Ohms, 20 - 20kHz, @ 0.15% THD
• 400W x 1 into 4Ohms, 20Hz - 20kHz, @ 0.1% THD
• Class AB • Variable 50 - 300Hz Low Pass Filter
• 40Hz EQ Boost • RCA & Speaker Level Inputs
• Speaker Impedance : 2 - 8Ohms stereo, 4 - 8Ohms mono
• Frequency Response : 5 - 50kHz
• Input level range : 0.3 - 6V (RCA), 1.2 - 12V (High level)
• Power Supply Voltage range : 10.5 - 16V
• Current drain (at rated output 4Ohms) : 42 A
• Approx. 4.0 kg (8 lb 14 oz)
• Approx. 387 x 55 x 260 mm (15-1/4 x 2-1/4 x 10-1/8") (w/h/d)
Højtalere (2 foran):
Sony XS-W1621 6-1/2" 2-way W-series speakers
H.O.P. woofer
paper cone tweeter
frequency response 30-25,000 Hz
power range 2-50 watts RMS
peak power handling 180 watts
sensitivity 91 dB
top-mount depth 1-3/4"
Højtalere (hattehylde):
Sony XSV6943 - 6x9 4-way Car Audio Speakers
280 Watts Maximum Input Power
60W RMS Power
6x9" HOP Woofer Cone
1" Balanced Dome Super Tweeter
2-5/8" Nano-fine Midrange Cone
1" Balanced Dome Tweeter
Flexible Mounting Options
New Xplod Cosmetic Design
subwoofer til hattehylden:
12" Sony XS-L1200B Subwoofer
Black Compound Polypropylene Cone 4-Layer, 4-Ohm Edge-Wound Voice Coil Black Foam Surround 200 Watts RMS / 800 Watts Maximum Input.
hvad siger i eksperter??
Kommentarer på:  HJÆLP!! til anlæg i en CIVIC ILS 96'
  • #1   21. maj 2004 Godt nok er jeg ikke ekspert, men som jeg ser det har du kun én tovejs forstærker. Til det du vil have sat i skal du bruge min. en 5kanals forstærker..
    Men hvis du får en 5/6kanals skal du nok få et anlæg der spiller godt...
    Og sub'en ville jeg nok smide i kabinet og smide i bagarummet istedet for i hattehylden...
    Men jeg er ikke ekspert..!!
  • #2   21. maj 2004 Hvad så hvis det bliver denne forstærker istedet??
    Sony xm-1505sx 5 Channel Amplifier
    • 880W Max Power (120Wx 4+400W @2 ohms )
    • 40W x 4 + 150W into 4 ohms , 20-20kHz, at 0.04% THD
    • 60W x 4 + 180W into 2 ohms , 20-20kHz, at 0.01% THD
    • 120W x 2 +150W into 4 ohms , 20-20kHz, at 0.01% THD
    • Variable 50-300Hz Hi/Lo-pass filter
    • High-Current MOSFET Output Stage
    • MOSFET Power Supply
    • Line-level and Speaker Level Inputs
    • Gold Plated Recess Connectors
    • Specifications:
    • Frequency Response -- 5-50,000Hz (+0/-3dB)
    • Harmonic Distortion -- 0.005% or less at 1kHz, 4 ohms
    • Speaker Impedance -- 2 - 8 ohms stereo, 4 - 8 ohms bridged
    • Input level adjustment range -- 0.2 - 6.0 Volts (line level), 0.4 - 12.0 Volts (speaker level)
    • Power Supply Voltage -- 10.5 - 16 Volts
    • Current Drain -- At rated output: 42 Amps at 4 ohms, remote input 1 mA
  • #3   22. maj 2004 Det lyder straks bedre. Men for at få virkelig god lyd kunne du også købe en god kraftig 4kanals til de forreste og bageste højtalere og brokoble en 2kanals til at trække sub'en.. Så er der nemlig masser af kraft til at styre højtalerne=bedre lyd. Ellers skulle du finde en herinde med et stort anlæg og spørge ham om dit projekt...
  • #4   22. maj 2004 Det lyder straks bedre. Men for at få virkelig god lyd kunne du også købe en god kraftig 4kanals til de forreste og bageste højtalere og brokoble en 2kanals til at trække sub'en.. Så er der nemlig masser af kraft til at styre højtalerne=bedre lyd. Ellers skulle du finde en herinde med et stort anlæg og spørge ham om dit projekt...
  • #5   22. maj 2004 Det lyder straks bedre. Men for at få virkelig god lyd kunne du også købe en god kraftig 4kanals til de forreste og bageste højtalere og brokoble en 2kanals til at trække sub'en.. Så er der nemlig masser af kraft til at styre højtalerne=bedre lyd. Ellers skulle du finde en herinde med et stort anlæg og spørge ham om dit projekt...
  • #6   22. maj 2004 Ellers kan du prøve www.bilstereoportalen.dk de ved hvad de snakker om og der er et kæmpe forum.
  • #7   22. maj 2004 takker Jonas R. Hvis andre har nogen meninger må i da endelig skrive.
  • #8   22. maj 2004 takker Jonas R. Hvis andre har nogen meninger må i da endelig skrive.
  • #9   23. maj 2004 Det var så lidt. Vi skal jo hjælpe hinanden derinde...
