ang kabel str {{forumTopicSubject}}
hej har en jbl 14001 forstærker 1500 watt rms
hva m2 kabel plus passer der til for og få nok igennem el ka et lille sæt godt lave nok strøm
jul 2009
Følger: 8 Følgere: 139 Biler: 4 Emner: 28 Svar: 100
jun 2009
jul 2009
ved ik amp
jun 2009
jul 2009
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 2.998
jul 2009
jul 2009
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.182
her kan du se et skema over hvor tykt dit kabel skal være alt efter hvor langt det er.
https://www.facebook.com/1411098592469530/photos/?tab=album&album_id=1663672713878782
jul 2004
Forstærkeren kan aller højest give 1500 watt fra sig. Du har bedre ODS for god lyd ved bare at bruge den ene subwoofer, Det er altid bedst med en lidt for stor forstærker syntes jeg.
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.187
Lige så meget du kan klemme ind i terminalerne og gerne det dobbelte tværsnit ved egnede terminalrør/sko.
Det billigste er alm. mangekordet installationskabel. Med mindre du er glad for at fylde lommerne på den lokale autoudstyrsfløs ved et eller andet fancy coloreret "pure" CU Cable
MVH KP
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 3
okt 2004
men endelig kan det aldrig blive for tykt kun for tyndt
jul 2004
Jeg ved du har den nyttige viden.. Men du hjælper ikke meget til her..?
jul 2009
der kun 1 subwoofer til den jbl forstærker nu
dvs sub 800watt rms og firstærker 1200/1500 watt rms
men mangler str kabel til det fra plus til forstærkren
jul 2004
jun 2009
"ja RMS watt er ikke det samme Som de Watt de bruger for at yde.. en af dine subs vil have 2500watt at arbejde med. Ikke RMS watt.. "
Det er jo regulært bavl at lukke ud... for det første er RMS watt det eneste watt tal du kan regne med... Nogle producenter vælger at komme med et "Dynamic" Eller "Music" Watt tal... Som sådan set bare er reklame pladder for "Prøv at se hvor vildt et tal vores PR afdeling har fundet på"
Det er 2500 Watt MAX der står ved de pioneer subs... (Ganske fine subs) Men 2500 watt Max betyder bare "Den effekt vi tror de kan holde til i 3 sekunder før subwooferen reduceres til en fancy brevvægt) Dette er almen viden... DERFOR jeg skriver at det er noget Bavl du lukker ud...
jun 2009
fin forstærker... træk et 35 mm2 kabel som minimum til den... Kan der ikke gå så stort kabel i forstærkeren så findes der reducere der gør montering en del lettere... spørg din bilstereo forhandler... Husk at stel skal som minimum være samme tykkelse og så kort som mulig...
Du bør samtidig lave en ekstra stel i motorrum fra batteri til stel...
ang kabel str
