1.545 visninger | Oprettet:
"Lille" forstærker til stor sub? {{forumTopicSubject}}
hey, jeg har denne http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=7304
forstærker til at trække http://www.sonicelectronix.com/item_11943_Cerwin-Vega-Stroker-124.html
Umiddelbart skulle man jo ikke tro det spiller særlig godt sammen, men det går fint og har spillet i over 1 år, og synes faktisk at forstærkeren gør det rigtig fint iforhold til at det er en 4 kanals forstærker som jo slet ikke egner sig til at trække sådan en sub. bass er der faktisk nok af, kan få alt inde i bilen til at ryste smiley
spørgsmål lyder så, med sådan en lille forstærker til sådan en sub som spiller okay, vil jeg så få meget mere ud af at købe en monoblok til min stroker? og hvilken en vil i anbefale til den sub som jeg har?
Kommentarer på:  "Lille" forstærker til stor sub?
  • #1   4. jan 2017 Ja, du vil få en hel del mere ude af den med en seriøs blok..
    Sådan en stroker kan tåle rigtig mange watt..
  • #2   4. jan 2017 bare husk hvis du kommer op i nærheden af de 2000 watt rms som den sub kræver så skal du nok tænke på at opgradere batteri + ekstra batteri
  • #3   4. jan 2017 Hej
    Prøv med 230 V Det lyder sgu godt
    MVH KP
  • #4   4. jan 2017 Karsten P kunne du ikke droppe alle dine ligegyldige indlæg? Hvad er grunden til du skal komme med dem? Det bidrager intet til emnet kun til du fremstår som en pauseklovn.
    OP Du vil vil kun få det antal watt ud hvad din forstærker kan levere. Så at man smider en 2000 rms watt bass til en 200 rms watts forstærker betyder ikke, at man har 2000 watt. Så jo større forstærker jo mere vil du få ud af den bass. Men husk på at kabler også skal kunne klare det, samt større ampere forbrug kan risikere i at du skal have et større batteri og generator i.
  • #6   4. jan 2017 En stor forstærker er altid at foretrække - Faktisk er det bedst at holde forstærkeren større end højttaleren den skal trække. En lille forstærker der skal trække en tung højttaler (feks. en sub), er ved høj volume altid på overarbejde. En forstærker på overarbejde er/kan være en skidt ting. Der sker kort sagt det at forstærkeren ikke har helt styr på om det er et rent eller svagt forvrænget signal den sender ud. En svag forvrængning af signalet er ekstremt hårdt for højttaleren, og kan i sidste ende koste dens liv! Man kan sagtens få god lyd, og undgå skade på højttalere med en lille forstærker og stor højttaler, så længe man ikke presser forstærkeren for hårdt. Men større forstærker er altid at foretrække.. Det giver kraftigere og renere lyd, og ren lyd er præcis hvad din sub er skabt til at levere ved højt volume smiley
  • #7   5. jan 2017 Tommy a
    vil du ikke uddybe hvorfor du mener at + kablet der er en del længere end stel må være tyndere end stel kablerne.
    hvad er ideen med forskellige tykkelser
  • #8   5. jan 2017 Giver ikke mening med de større kabler til stel, end til strøm.
    De korte træk kan jo holde til nogle flere ampere, end de lange træk, altså burde man kunne nøjes med samme tykkelse som strømkablet, eller i teorien endda mindre.
    Et eksempel:
    Hvis man har et 35 mm^2 på 5m, kan man trække omkring 80A kontinuerligt (ved 12V) igennem, er kablet tilgengæld kun 50cm kan man trække 80A igennem et 0,6 mm^2 kontinuerligt (ved 12V).
    Når det er sagt, så er det dog anbefalelsesværdigt at bruge samme størrelse kabel til både stel, og strøm.
    Ville ikke selv gøre andet smiley
  • #9   5. jan 2017 wahzz
    vi er helt enige men ville bare gerne høre forklaringen på hvorfor Tommy ville gøre som han gør det kunne jo være man lærte noget nyt smiley
  • #10   5. jan 2017 Jeg vil også gerne høre Tommys svar, men når det er sagt så synes jeg også OP skulle have det teknisk rigtige svar smiley
  • #11   5. jan 2017 ja det er rigtig ville bare lige have hørt den anden forklaring først
  • #13   5. jan 2017 Men, bedst mulige stel, afhænger det af kablets tykkelse, eller handler det om forbindelsen, stelpunktet, og hvor på bilen dette er lavet?
  • #14   5. jan 2017 Det kommer også an på hvad det er lavet af om det er ren kobber kabler eller cca kabler
  • #15   5. jan 2017 Snakker altid ren kobber smiley
    Hvis det er CCA er princippet dog det samme.. Udover du ikke kan trække lige så mange ampere som skitseret op over smiley
  • #16   5. jan 2017 Kan heller ikke se at prisen er så stor fra et 35mm2 til 50mm2 21 kr ekstra pr meter. Det er da ikke slemt.
  • #18   7. jan 2017 Altså 100kr ekstra skulle vælte din budget ej stop nu for hulen sikke noget sludder hvis 100 kr kan vælte alt så er det sgu da dumt at bruge penge på anlæg.
