1.076 visninger | Oprettet:
Transporter T4 antenne {{forumTopicSubject}}
Hej
Har sådan en T4 fra 1998
Radio modtagelsen er elendig.
Der sidder sådan en lille bitte antenne på taget. Der er også en antenne forstærker inde bag radioen.
Overvejer stærkt at montere en noget længere antenne.
Hvordan er kvaliteten på denne fra thansen?
http://www.thansen.dk/bil/autoudstyr/hifi/antenner-og-tilbehor/universal-antenne-78-cm-/n1200266493/pn1560603655/
Den er da ihvertfald godt lang smiley
Er der nogle erfaringer med den eller andre løsningsforslag ?
Tak
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Transporter T4 antenne
  • #2   19. apr 2017 det bag radioen er IKKE en forstærker men en strømforsyner til antenneforstærkeren som normalt sidder i foden på den antenne som du har på taget - et billede ville hjælpe mig til at kunne vejlede dig bedre !
    polobjørn
  • #3   19. apr 2017 Hej polobjørn
    Tak for dit svar.
    Jeg har været ved at undersøge sagen lidt,
    tog handskerummet ud.
    "dimsen" bag radioen er, som du skriver, en strømgiver (sidder skruet fast bag handskerummet, org. vw)
    Fra forstærkeren går et lille stik, jeg mistænker det for at være til antenne i forruden, da bilen fik skiftet forrude inden jeg købte den.
    Ledningen fra antennen på taget er ikke at finde nogle steder. så jeg skal nok have lofts beklædningen ned fra at finde den.
    ikke så sært det ikke virker, når ledningen ender blindt.
    Men hvordan tror du det ville virke, at købe en ca. 40 cm antenne og ligge bag handskerummet? så vil jeg tilslutte den til forstærkeren og stel.
    Det må der være bedre end ingenting.
    Virker det ikke kan antennen jo komme på taget.
    igen tak
  • #5   20. apr 2017 antennen kan have siddet i forruden - undersøg lige om det er den "rigtige" forrude som er monteret men er der en antenne på dit tag ???
    den kan (hvis der er en) nås gennem hullet hvor loftlampen sidder !
    det er rigtigt at der sikkert er 2 stk. huller i kanten under forruden ved bagkanten af motorhjælmen - er der det kan der monteres en antenne der
    der er et hul ind i kabinen lige over hjelm udløser kablet sidder der en prop
    polobjørn
  • #6   20. apr 2017 Hej igen
    Der har helt sikkert været antenne i forruden, men det er der altså ikke i den nye.
    Der er også antenne på taget, men det helt sikkert ikke en original, den sidder lige i skellet mellem kabine og varerum.
    plejer antenne at sidde i venstre eller højre side, hvis den sidder i forskærmen? Der er huller, men den mangler det hul længere nede, hvor man sætter beslaget.
    Antenne forstærkeren er dog heller ikke for god, der er løs forbindelse oppe ved strømgiveren.
    Hvor finder man kvalitets antenne og omformerer? Fra DIN til ISO eller omvendt.?
    Thansen adapterer er da det rageste skrammel. De holder hverken fast i det ene eller andet stik. HVordan er kvaliteten af biltemas?
    Tak
  • #7   20. apr 2017 http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilradio/Antenne/Tagantenne-2000018153/
    Tænker at prøve sådan en her. Den har tilstrækkeligt langt kabel, så slipper man for samlinger.
    Iøvrigt mærkelig biltema kan levere sådan en 150 kr billigere en d thansen
  • #8   20. apr 2017 antenne i et af de 2 huller i førersiden og ikke så lang at der behøves flere huller - normalt når vi monterer der er det en teleskop antenne (udtrækbar)
    den der sidder så langt tilbage er IKKE en fabriksmontering -
    mener at fabriksmonteringer er den i forruden ! med tilslutning til ruden i underkant i højre side !
    den antenne du linker til er helt uden forstærker men det ved du vel
    adaptorer findes i mange varianter - den mest solide er fra Blaupunkt
    du kan så også vælge at montere sådan en som denne men læs lige beskrivelsen om strømadaptor
    https://www.au2tek.dk/pi/CALEARO-16V-TAG-ANTENNE-AUDI-SEAT-SKODA-OG-VW-ECT-60-_2258561_125068.aspx
    hilsen polobjørn
  • #9   21. apr 2017 Hej
    Hvordan får i monteret antennen i forskærmen? syntes ikke man kan få fingrene op og skrue den fast ? men det måske mig der er kav smiley
    Nej den er ikke original den der sidder i taget, men nu kan jeg ligeså godt bruge det hul igen.
    Ved du hvilket stik sådan en antenne er med som standard?
    Antennen fra biltema har ingen forstærker, men den gamle golf kørte landet rundt, med en original antenne på skærmen, uden forstærker. Radioen er en nyere (og dyrere) Blaupunkt.
    tak
