580 visninger
5,25" højttalere til sidedøre foran {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg skal have udskiftet anlægget i min Toyota Carina.
Jeg skal have installeret nye højttalere i sidedørene foran, og de originale må være et par 5,25", det er i hvert fald hvad tommestokken cirka. måler.
Jeg går naturligvis efter god lyd, da jeg synes de originale er lidt fesne i mellemtonen, stemmer osv. virker flade.
De behøver ikke at give en god bas, da jeg har subwoofer, men der skal være lidt dybde i mellemtonen, så trommer osv. lyder ordentligt.
Budget ligger på omkring de 1.500,- hvilket jeg er klar over ikke er alverden, men der burde kunne fåes et udmærket sæt for de penge
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 5 Emner: 12 Svar: 124
jul 2013
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 9 Svar: 55
sep 2007
Skal det kunne mere end det så skal du ud og invistere i en forstærker som du kobler til ligesom jeg formoder du har koblet din sub til.
Og med et budget på 1500,- skulle man da mene at du sagtens ville kunne sammensætte et par fornthøjtalere det spiller noget bedre end dine gamle std. højtalere.
jul 2013
Men jeg har kigget på Rainbow, Hertz, Alpine og JL Audio (carsound.dk) - hvis jeg f.eks. køber disse http://carsound.dk/produkt.asp?id=26491&pk=1&produkt=Alpine_SPR-50_-_5.25%22_%2813cm%29_H%F8jttalere
Er det så spildt, hvis jeg ikke tilslutter dem en ekstern forstærker?
sep 2007
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.182
jul 2013
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Dog er du begrænset af dybden, så sørg for at finde en enhed med så lille basket (chassis) som muligt!
Du bør dog overvejet om du ikke kan finde tiden, til at montere et komponentsæt, istedet for den type du har set på!
Du behøver ikke en forstærker, men det vil give dig et enormt løft i lyden, så hvis du har muligheden er det klart at anbefale.
jul 2013
Hvordan skal jeg så installere diskanten? I døren? Instrumentbrættet? Blot bore et hul og sætte den i? Eller hvordan har du selv gjort, hvis du gjorde det, da du havde dine carina'er?
Og hvor skal forstærkeren monteres henne? For jeg har bestemt mulighed, jeg mangler bare lidt visdom
apr 2004
Hvis du ikke har gjort dig i forstærker-montering osv før, så start med et montere et komponentsæt, da det giver dig en god mulighed for at lære lidt om processen, uden at "det kan gå galt".
Når du så har monteret det, kan du gå videre med forstærker-montering.
Ang komponentsæt, så har jeg selv altid haft monteret diskanten i A-stolpen, da det lydmæssigt er en rigtig god placering, og samtidig er det let at arbejde med.
Når du anskaffer dig et komponentsæt, vil der være forskellige "adaptore" med til diskanten, som gør montering lettere, og giver mulighed for vinkling af denne.
Som start kan du bare skrue adapteren fast i a-stolpen, men hvis du har mod på det efterfølgende, kan du også gå skridtet videre, og spartle det ind.
Det letteste er hvis du anskaffer et komponent-sæt, og smider nogle billeder op af det, så man kan tegne og forklare ud fra dette. Ellers snakker man lidt om nogle ting, som du muligvis ikke kan relatere til det eksakte sæt!
Du kan godt risikere at skulle lave et afstands-stykke, for at den pågældende 6.5" enhed ikke går for langt ind i døren. Se vedhæftede billede for nærmere detajler.
jul 2013
jul 2013
Det er en Alpine CDE-135BT
sep 2007
Den radio der har 4x50w så det ville var et over kill at smide de højtalere der efter den
Men du kan jo altid smide nogle gode højtalere i og så senere kombinere det med en forstærker.
Men ville da også foreslå dig at kigge efter et komponentsæt Istedet da du ikke får meget ud af diskanten når den sidder nede ved fødderne
jul 2013
Men igen: Hvor skal den monteres for det er optimalt? Da den jo fylder betydeligt mere end delefiltrene (generelt i hvert fald)
Og jeg køber et komponentsæt, det lyder ret let at gå til.
Hvilke vil I anbefale?? Til maks. 1.500,-, hører primært rock og metal.
sep 2007
Da du mest høre rock og metal ville jeg mene at er komponentsæt er vejen frem da diskanten jo sikkert spiller en vigtig rolle i den slags musik
Kunne være sådan noget her.
http://bassbixen.dk/shop/jbl-6-5-603p.html
Eller.
http://bassbixen.dk/shop/alpine-6-5-254p.html
jul 2013
Jeg venter lige for andres inputs, men går ud fra du synes at begge sæt vil være fine, har bare generelt mødt skepsis mod JBL herinde fra, men det er måske ikke berettiget?
sep 2007
jul 2013
sep 2007
jul 2013
apr 2004
Det Alpine sæt kan absolut IKKE anbefales til dit formål, af den simple årsag at dets følsomhed meget lavere end mange tilsvarende systemer.
Kort fortalt, gør det at det kræver en større driftseffekt kontra et andet system med højere følsomhed.
Og din HU i den grad er begrænset effektmæssigt (ren elektrisk/fysisk begrænsning), så hvis du skal have noget ud af den, er det ikke lige meget hvilke specs det pågældende sæt har!
Ud over det, så bør du for din egen skyld udvide din søgning lidt til ikke kun at omhandle "kendte" mærker, for der er mange spændende alternativer!
jul 2013
Og har derefter fundet en forstærker på dba, dog ikke med specifik modelnavn, men "helix dark blue", som han vil have 800 for (han har rigtig meget isenkram til salg)
Ville dette (til trods for at jeg ikke ved hvilken forstærker det er) være noget?
