967 visninger | Oprettet:
JBL og Autobahn DUB {{forumTopicSubject}}
hejsa jeg er ikke den store bilstereo expert men jeg har kigget på 2 stk. 12" jbl:
JBL CS1204B
bil-Subwoofer 12"
Woofer 300mm Impedans 4 ohms
Max effekt 1000W RMS Effekt 250W
Følsomhed 2,83V @1m 90dB Frekvensområde 35Hz – 200Hz
Dimensioner (L x W x H / D) 660mm x 346mm
og den her Autobahn DUB forstærker:
Audiobahn DUB DUB2502
Data:
2 Kanals Forstærker
RMS Power (4 ohms) 250 watts x 2 chan.
RMS Power (2 ohms) 375 watts x 2 chan.
RMS Power (1 ohm) Not Stable
Bridged RMS Power 550 watts x 1 chan.
Peak Power Output 1100 watts approx.
Min. Impedance Unbridged 2 ohms
Min. Impedance Bridged 4 ohms
THD @ Rated RMS Power 0.02%
Højttaler Level Inputs No
Amp Preamp Outputs No
Built-in Crossover HP/LP (50 - 250 Hz)
Bass Boost 0 / 12 dB
Signal-to-Noise Ratio 95 dB
Fan Cooled Yes
sikrings Rating 30A
2-Kanals Class-A/B Forstærker
Brushed Aluminum Chassis
Top Mount Controls med Blue Illumination
Cooling Fan
Chrome DUB Fan Grille
Glass Epoxy Circuit Board
PWM MOSFET Power Supply
THD: 0.02%
S/N Ratio: 95 dB
Input Sensitivity: 200mV - 4V
Frequency Response: 10 Hz - 40 kHz
Variable 18 dB/Oct. Hi-Pass / Low-Pass Crossover: 50 - 250 Hz
Bass Boost: On/Off 12 dB
4-vejs Protecion: Thermal, Short Circuit, Overload, and DC Offset
Dimensions: 8-1/4" W x 2-1/8" H x 10-3/4" L
kan forstærkeren godt trække de to basser ifølge rms watt burde det jo ikke være noget problem. men hva siger experterne er der evt. noget dårligt ved de ting her,
det skal lige siges at det ikke skal være det helt vilde og så billigt som muligt samlede pris er ca. 3 kilo og basserne er i boks
mvh. jakob
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  JBL og Autobahn DUB
JBL og Autobahn DUB
