1.504 visninger | Oprettet:
sikringer {{forumTopicSubject}}
Hej BG folk
Mit anlæg bliver ved med at sprænge sikringen på pluskabelet ude ved batteriet!
Og jeg har virkelig ingen anelse om hvorfor!
Når det er sagt så skal der jo en ny sikring i når jeg en gang (forhåbentlig med jeres tips og råd) har fundet årsagen, men hvilken sikring som minimum?
set-up:
Pioneer 8400-DEH
fronter er org Peugeot
hattehylde: 2 stk 6x9 250w JBL
sub: Ukendt men omkring 1000 w
forstærker: Viper 4 1200w
Alle råd og tips er kærkomne også hvis nogen mener der er noget forkert i set-up
vh Kennet
Peugeot 307 sx 2.0 benzin årg 2003
  • Installation kogeplade 600 kr.
  • Min cykel er punkteret. Jeg har brug for hjælp til at fikse det i dag? 300 kr.
  • Hjælp til at montere fjernsyn på på væggen. 890 kr.
  • Opsætning af reol og billeder 750 kr.
  • Fikse geberit væghængt toilet, der løber 1.000 kr.
  • montering af gardiner 400 kr.
Kommentarer på:  sikringer
  • #1   14. jun 2017 er det sikring til radio eller til forstærker
  • #2   14. jun 2017 Hvis det er pluskablet til forstærkeren så med de 1200w vil den trække 100A ved Maks belastning men du må aldrig smide større sikring i end dit kabel kan holde til, så hvis du smider for stor sikring i til kablet kan den smelte og lave alt muligt rod??
  • #3   14. jun 2017 #1
    det er hoved sikringen som sidder på plus kablet ude ved batteriet
  • #4   14. jun 2017 #2
    der sidder pt en 50A i som er sprunget!
    Det har spillet upåklageligt i 3 mdr uden problemer
  • #6   14. jun 2017 Så vil jeg nok give kjalle ret...
    Den skulle også sagtens virke med 50A sikring, da de 1200w kun er spidsbelastning og derfor ikke springer sikringen lige med det samme, ved du hvad rms din forstærker har..?
    Held og lykke med fejlsøgningen smiley
  • #7   15. jun 2017 tak for guiden kjalle
    Asbjørn nej ved d ikke lige på stående fod
    Men nu prøver jeg lige kjalles forslag, update kommer
  • #8   15. jun 2017 Det er temmelig misforstået at spørge hvor stor en sikring du minimum skal bruge! Sikringen skal sørge for at dit kabel ikke smelter/brænder ved fejl, så det vigtigste er faktisk hvor stor en sikring du HØJST skal bruge smiley
    Men det tyder jo på at der er opstået en fejl et sted siden det har spillet fint i 3 mdr. Så start med at lede efter fejl som KjaLLe skriver..
    Hvor tykt er dit kabel?
    Hvor stor sikring sidder der i din forstærker?
    Find et kabel med en strømværdi der er større end det og en sikring der er mindre end kablets strømværdi, så du er sikker på sikringen smelter før kablet!
  • #9   16. jun 2017 kan en dårlig stel forbindelse være årsag til at hoved sikringen sprænger?
  • #10   16. jun 2017 Hej folkens!
    se lige her!
    Er det mig eller er det normalt at der " mangler " et komponent
    yderst til venstre i billedet
sikringer
