1.175 visninger | Oprettet:
mere vil have mere. ny subwoofer? eller måske 2? {{forumTopicSubject}}
hey. går og "leger" med lidt bilstereo i min corolla e10.
jeg har følgende:
Head unit: Pioneer AVH-6300BT
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=10000
Front højtaler: Alpine SPR-60 - 6.5"
Type: 6.5" (13 cm) Coax-/Fuldtonehøjttaler
Effekt: 300 Watt Max / 100 Watt RMS
Frekvensområde: 65 - 29.000 Hz
Impedans: 4 ohm
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=26493&pk=1&produkt=Alpine_SPR-60_-_6.5%22_%2816.5cm%29_H%F8jttalere
Baghøjtaler, hattehylde: Alpine SPG-69C2 - 6x9
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=8979&pk=&webid=&soeg=Alpine
4kanals forstærker til højtalerne - monacor carpower 900w
https://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=7304
Subwoofer: Cerwin-Vega Stroker 124 •12"
•Power Handling:
?Peak: 4000 watts
?RMS: 2000 watts
•Impedance: Dual 4 ohms
https://www.sonicelectronix.com/item_11943_Cerwin-Vega-Stroker-124.html
Den er koblet op til 2ohm.
Monoforstærker til sub: MDS Torque T5
Max. Effekt: 3400 Watt
Effekt RMS 1 Ohm: 1700 Watt RMS
Equalizer: (0-12dB ved 45Hz)
Indbygget delefiltre: 40-150 Hz Lavpas.
Frekvensområde: 10Hz-230Hz (+/- 3dB)
Signal-/Støjforhold: >$90db
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=7969
2 helt nye batterier: Varta Silver Dynamic AGM d52 60ah 680A
og så lige en kondensator os: Crunch Powerkondensator 1.0F
http://carsound.dk/produkt.asp?id=11237&pk=43&produkt=Crunch_Powerkondensator_1.0F_m._display,_Sort
nu har i hele min opsætning.
har været over ved Carsound i Odense og få indstillet mit anlæg, på daværende tidspunkt havde jeg samme opsætning, eneste forskel var at jeg havde kun 1 batteri, ældre varta, og ingen kondensator.
de sagde at min mono forstærker manglede mere strøm for at yde mere effekt, så derefter købte jeg de 2 nye varta AGM og en kondensator.
Jeg kan godt mærke forskel fra før og til nu, spændingen holdes op meget bedre, især med 2 batterier, hvilket jo kun er godt, og har fået en del mere power ud af min gamle subwoofer.
så nu hvor strøm ikke er noget problem, hvilken subwoofer skal der til at overgå den jeg har? Det skal siges at den virkelig kan give fra sig, faktisk mere end rigeligt. men det er jo altid sjovt med lidt nyt :D..
min forstærker(mono mds t5) har jeg hørt spille 2* 12' op, og der var virkelig ryk på, jeg ved dog ikke hvilke subwoofere det var...
lang historie gjort kort, hvis jeg vil have mere tryk end jeg har nu, hvad skal jeg så have? der vil blive plads problem med 2*12' subs, så 1 er at foretrække, hvad vil i anbefale af subwoofer?
Kommentarer på:  mere vil have mere. ny subwoofer? eller måske 2?
