1.410 visninger
WTF!!! {{forumTopicSubject}}
Hej BG folk
Som den nysgerrige fyr jeg nu er, besluttet jeg at skille min subwoofer ad for at undersøge nærmere hvorfor der sad et " power kabel " ud af siden på den!
Nå jeg fik den skilt ad og fik enheden ud og SURPRISE, jeg har ALDRIG set sådan en enhed før!
intet mærke, model, fabrikant
NADA
Men den skal åbenbart ha strøm i den ene side og højtaler kabel i den anden side og så er det tryk terminaler!
Nogen der kender denne og kan fortælle lidt om den evt?
maj 2016
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 117
Denne spille pænt igennem
bare pisse irriterende jeg INTET ved om den ??
jul 2003
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 3.494
jul 2005
Følger: 52 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 600
Blogger
jul 2008
Følger: 7 Følgere: 5832 Emner: 633 Svar: 5.092
Blødhats højtaler?
maj 2016
Hurra for lorte kommentar
stik piben ind hvis du ikke har noget konstruktivt at tilføje!
maj 2016
Det må du kunne gøre bedre da
maj 2016
Altså der ligner heller ikke en aktiv i mit optik!
Kan det tænkes at der er brugt et alm strøm kabel som højtaler kabel?
Det jeg trak ud er rødt/sort
Tænker nemlig at da jeg afmonteret det fra sælgerens bil, var plus på " power kabel " luset sammen med plus på højtaler kabel og sat i samme udgang på forstærkeren!
jul 2005
Og nu til det konstruktive på dit problem, det er IKKE en aktiv sub.
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.892
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1870 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.355
Det har ikke noget med strøm at gøre
maj 2016
Hold nu da!
Overskriften drog da DIN opmærksomhed ikke, så hvad er problemet?
maj 2016
Kan man måle ohm og watt ud på sådan en!
Tænker i forhold til hvordan den skal sættes til osv, fordi jeg syns den spillet fint igennem i mit gamle setup men stadig fornemmelse af at den kan mere
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.602
Du kan ikke måle Ohm og watt ud på den...
Men står der intet på kassen eller hvad?
Kan du evt. vise et billede af fronten af den?
maj 2016
intet info i kassen da den er hjemmebygget
Men billede af fronten kan du få!
maj 2016
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.182
du kan godt måle hvad ohm spolerne er på og du skal være sikker på de måler det samme ellers er den ene nok brændt af.
du kan ikke ikke måle watt men jeg vil tro den et på 4-500 rms watt.
maj 2016
Den har spillet for mindre end 14 dage siden, men min forstærker stillet træskoene
Eksisterer det der Jari Auto stadig
okt 2004
har desværre set flere gange at folk kobler den ene spole fra fordi den er brændt af.
ja Jari Auto har stadig en butik tilbage i Herning
maj 2016
et kabel fra den ene spole til terminalen i kassen og så et kabel fra terminalen udvendigt
spole nr 2 havde et tyk 2 ledet kabel ( se billed ) koblet på inde i kassen og id gennem et hul i siden!
kablet fra terminalen og hullet skulle luses sammen plus til plus og vice versa og selvfølgelig i plus og minus på udgangene i forstærkeren
gir det mening? ??
okt 2004
maj 2016
Bortset fra at det nok ikke er en optimal måde at samle ledningerne på
maj 2016
indtil videre er jeg i besiddelse af flg:
bilens org højtalere fra Peugeot 307 som spiller jævnt dårligt for øvrigt!
2 stk 6x9 250 watt 100 w rms bag/hylde
og så den famøse sub djævel
forslag til forstærker/e, tilslutning serie/parallel??
dec 2003
Kender desværre ikke lige modellen der...
Mht. at måle ohm ud, så kan du godt ja, men det giver bare ikke noget præcist billede.
En 8 ohms-enhed har normalt en DC-modstand (=den modstand du måler med ohmmeteret) på ca. 5,5 Ohm, mens en 4 ohms typisk måler 3-3,5 ohm.
Men her igen er intet sikkert, fordi højttaleren impedans ændres også ved givne frekvenser.
dec 2003
Hvis det stod til mig ville jeg droppe de famøse højtalere i hattehylden.
Jeg ville så finde en fin monoblok til bassen og hvis der er behov en 2 eller 4-kanals til højtalerne
maj 2016
maj 2016
monoblok til bassen Yes det er forstået!
Men en 2 el 4 kanals forstærker går jeg så ud fra er hvis jeg vil beholde hylden??
sep 2015
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 16
maj 2016
for jeg har fået bekræftet hos Jari Auto at det et en bas de har haft i sortiment for en del år siden
så din info stemmer ikke helt, men tak for din comment Anyways
sep 2015
maj 2016
ahh det går nok skal du se, det er sommer og solen skinner ( hvert fald i Jylland )
sep 2015
WTF!!!
