1.126 visninger | Oprettet:
Subwoofer og forstærker {{forumTopicSubject}}
Hej forum.
Jeg har en 800 watt denver forstærker 4 Channel og en Helix subwoofer 12" 300w rms og 500w Max watt.
Jeg er i tvivl om hvordan jeg indstiller min forstærker til at udsende ca. 500 watt til min subwoofer. Jeg har brokoblet min subwoofer til ch 1 og ch 2 som er 2x 400w.
Jeg har nogle spørgsmål..
1. Hvis jeg brokobler til 2x 400w 4 ohm får min subwoofer så 400w 8 ohm eller 800w 4 ohm i Max effekt?
2. Bagpå forstærkeren er der en gain knap man kan dreje. Jeg er klar over at Hvis Jeg skruer op for den bliver subwooferen højere. Er det fordi jeg skruer op for mængden af watt forstærkeren udsender eller bare volumen? Vil nemlig gerne have den indstillet så jeg Max får 500 watt til subwooferen men stadig have tilpasset volumen af subwooferen i forhold til mine højtalere.
3. Skal man indstille forstærkeren til subwooferens rms watt eller Max effekt watt?
Håber i kan hjælpe mig og beklager de kringlede spørgsmål. Jeg har lidt svært ved at uddybe mine spørgsmål og har derfor ikke haft held med at finde svar det konkrete problem på google.
Hilsen Malling
Kommentarer på:  Subwoofer og forstærker
  • #1   7. aug 2017 Se den her video og du får svar
    https://www.youtube.com/watch?v=gg2gl-fz2Qc
    Peak watt skal du ikke bruge til en dyt.
  • #2   7. aug 2017 fedt! det var lige hvad jeg søgte. Men er det ligemeget om forstærkeren udsender watt med 2 ohm eller 4 ohm? mener nu forstærker er 4 ohm
  • #3   7. aug 2017 Det kommer an på om din subwoofer er en 2 ohms enhed eller 4 ohms enhed. Er den med dobbelt svingpol?
    Du kan måle modstanden i din subwoofer med et multimeter ved at måle på terminalerne.
    Din forstærker skal også være 2 ohms stabil for funke sammen med en 2 ohms enhed vice versa.
    Jeg ved intet om den forstærker der så hvis du kunne komme med navnet på modellen samt subwooferen ellers er det rent gætteri.
  • #4   7. aug 2017 forstærker: Denver CAP-4100 800w
    subwoofer: Helix HXV-1204 300w rms
  • #5   7. aug 2017 mit eneste spørgsmål er bare om gain drejeknappen skruer op for watt der udsendes fra forstærkeren eller om det kun er lydstyrken? det er sikkert det samme, er bare i tvivl.
  • #6   8. aug 2017 Du får aldrig din forstærker til at levere de fantasifulde watt tal du nævner...
    Og så skal du godt nok skynde dig at finde en kompetent forhandler eller montør, der kan lære dig lidt om tingene... fordi Gain som volumenknap? Gain indstiller forstærkerens indgangsfølsomhed, og er ikke en volumenknap... Du brænder nok snart din subwoofer af medmindre du vælger lige at lære lidt om tingene... Og det er ikke ment negativt imod dig... vi er alle startet et sted, men hvis du vil undgå at skulle betale i dyre domme for dyre fejl pga misforståelser som "er gain en volumenknap?" Så bør du lige få en til at hjælpe dig og sætte dig ind i disse basic ting før du ødelægger noget... smiley
  • #7   8. aug 2017 Det er vel derfor jeg skriver her. har kun giver små 500,- for det så det er ikke en skam hvis det ryger. køber bare noget nyt.
    Tak for svar smiley
  • #8   8. aug 2017 Bilgalleri, er nok ikke det rette sted at spørge om hjælp som helt ny... mest fordi du får også svar fra en masse der taler ud af røven og ikke ved hvad de snakker om desværre... Og så skal du prøve at sortere i hvilke svar der er gode og hvilke der er bullshit... det er også nemt hvis man ikke ved noget om emnet i forvejen ikke? smiley Derfor jeg siger forhandler, eller montør, Eller du kan tage til silkeborg på lørdag hvor der er dB-drag konkurrence... der er jeg ret så sikker på at deltagerne der har styr på de ting... Og de er som oftest villige til at hjælpe... Kræver bare man snakker med dem... smiley
