2.130 visninger
Tilslutning af Sub. I standard radio. {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har en Alfa Romeo 147 "2001" Er der nogle som ved om det er muligt, at tilslutte en Subwoofer, hvis der er standard radio i bilen. Hvis ikke, er der så noget man kan gøre, for at undgå at skifte radioen?
aug 2011
Følger: 8 Følgere: 37 Svar: 14
Det kan du sagtens.
Man benytter de orignale højtalerledninger.
Tilslutter der på en high low converter i god kvalitet. evt på baghøjtaleres ledninger.
Og fra high low converter til forstærker benyttes phonokabler.
Eller du kan tilslutte en aktiv sub hvor forstærker er integreret.
Mange gange har den også en "Okay" high level converter.
"Du kan sagtens beholde baghøjtalere samtidig."
High low converter kan samtidig kan give dig et hard wired remote signal til tænd sluk af forstærker.
Det er dog vigtig at vide/ "måle" at du har et signal til rådighed med desideret bass frekvenser.
I de fleste tilfælde så vil din radio have et fullrange output "hvilket er fint"
Men i nogle tilfælde kan bilen være udstyret med en aktivt delt radio.
Og der skal du finde de ledninger som har bass output.
De tilfælde hvor du har en aktiv delt radio / forstærker der har du nogle gange et premium lydsystem installeret ab fabrik.
Spørgsmål velkomne via Privatbesked.
okt 2004
Følger: 47 Følgere: 161 Biler: 9 Emner: 7 Svar: 1.182
level indgang så det ikke er nødvendigt med en extern hi level adapter.
