2.239 visninger | Oprettet:
Markus B
Markus B
14. feb 2018
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Citroen C1 - Anlæg hjælp! {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg skal montere anlæg i min Citroen C1 fra 2016. Jeg har 2 stk. aktive Raveland Flatsub, som skal ligge under hvert forsæde. Jeg vil gerne beholde min 7" standard radio.
Mine spørgsmål er:
- Kan jeg nøjes med 16 mm² strømkabel eller skal jeg have fat i et 20 mm² til at føde begge subwoofer?
- Jeg vil trække 16 mm² eller 20 mm² til den første subwoofer. Herfra vil jeg trække 10 mm² til den næste. Er denne løsning ok? Eller skal jeg ud og finde "distribution block"? Se link nedenfor.
- For at beholde min standard radio vil jeg bruge en high to low converter, se link nedenfor. Til converteren vil jeg montere y splittere. Er denne løsning ok?
Link til subwoofer: https://www.conradelektronik.dk/?websale8=conrad-dk.02-aa&pi=372362&refKey=sKl6bFS26
Link til "distribution block": https://www.ebay.com/itm/4-Way-Car-Audio-Solar-Amp-Power-Ground-Cables-Splitter-Distribution-Block-4ga-1X/232613715500?epid=1746081350&hash=item3628db9e2c:g:3RYAAOSwQS1aA7qR
Link to high to low converter: https://www.carlab.dk/newsound-high-low-converter-bulk
På forhånd tak smiley
Kommentarer på:  Citroen C1 - Anlæg hjælp!
  • #1   15. feb 2018 16 mm2 er fint til de små subs
    De har hi level indgang så du ikke behøver den hi level converter
    Og så ville jeg køre de 16 mm2 hen til en fordeler med sikringer i og så videre ud i 2 stk 10 mm2
    Du skal altid have en sikring når du går ned i kabel størrelse for at sikre mod kortslutning og eventuelt brand i bilen
  • Markus B
    Markus B Tilmeldt:
    feb 2018
    #2   15. feb 2018 Hej Tonny,
    Så benytter jeg 16 mm².
    Når du skriver, at subwooferen har hi level indgange, betyder det så, at subwooferen selv deler frekvenserne korrekt, så der udelukkende spilles lave frekvenser?
    Er det sådan en fordeler du tænker på: http://carsound.dk/produkt.asp?id=14456&pk=43&produkt=Sikringsfordeler_1%3E2
  • #3   15. feb 2018 Ja en sikringsholder som den.
    hi level indgang vil sige at du kan koble højtalere signalet direkte til så du ikke behøver den lille boks der laver højtaler signalet om til phono
  • #4   15. feb 2018 Jeg har denne i min Renault twingo
    http://carsound.dk/produkt.asp?id=5649&pk=
    Netop for at ku bruge original radio. Den laver også Remote signal til forstærkeren så man ikke skal trække det fra radioen.
    Det fungere som det skal. Men jeg bilder mig selv ind at med en ordentlig radio så ville det spille noget bedre. Men har fungeret for mig i 4 år nu smiley
  • Markus B
    Markus B Tilmeldt:
    feb 2018
    #5   15. feb 2018 Så jeg kan slippe for brugen af phono kabler, men kan jeg slipper for high/low konverteren? Subwoofer kommer med delefrekvensregulering, men betyder dét, at den selv kan sortere de høje frekvenser fra?
  • #6   15. feb 2018 Ja hi low converteren er bygget ind i den sub forstærker
    Og der er også indbygget delfilter i så du kan få sorteret de høje toner fra.
    Men find en der ved lidt mere om det der kan hjælpe dig så du ikke får lavet noget lort i så ny en bil
  • #7   27. aug 2018 Hvordan blev resulatet?
  • Markus B
    Markus B Tilmeldt:
    feb 2018
    #8   27. aug 2018 Toben J - Jeg kan tage nogle billeder en af de næste dage, men resultatet blev skide godt. Dog ikke som planerne ovenfor. Jeg har en 10" rainbow hjemmebygget sub i reservehjulsbrønden, gulvet i bagagerummet er hævet lidt, så en 4 kanals forstærker kan stå ved side af, under gulvet. Derudover har jeg også bygget en hattehylde hvor der sidder to Pioneer 5,25".
  • #9   27. aug 2018 Monter dine subs op af sæde ryggen i bagagerummet der vil de give bas i bilen. Det en fejl at montere dem under sædet du få intet ud af dem på den måde. Har testet det i flere biler og det er der det giver et godt resultat.
