828 visninger
Køb af bas {{forumTopicSubject}}
Hej bilfreaks
Jeg var ude og kigge på en rockford fosgate 2 x 10" PUNCH. Den lød rigtig godt, og prisen var også god(!). Dem som ikke ved det, koster den 3500kr. Men så har jeg nogle spørgsmål:
- Hvis jeg køber den, kan min forstærker godt trække 2 baghøjtalere? JBL-GTO 300watt 150rms.
- Hvad kan jeg få som er bedre og billigere? Og lyden skal kunne gå RENT igennem. ikke buldren som db warrior osv.
- Hvilke højtalere skal jeg ellers vælge, hvis de JBL ikke er gode nok?
Jeg har max 5000kr til bas og højtalere - forstærker må så købes næste måned, hvis den ikke er god nok.
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.841
okt 2006
Følger: 29 Følgere: 27 Biler: 1 Emner: 460 Svar: 4.177
jul 2004
Følger: 26 Følgere: 24 Biler: 6 Emner: 32 Svar: 249
hvis det har interasse har jeg en forstærker næsten ny audiobahn til salg og en anofarade i samme design som forstærker fik stjålet resten af mit anlæg i søndags så gider ikke have anlæg mere
sep 2005
okt 2006
jul 2004
okt 2006
jul 2004
okt 2006
jul 2004
RMS Power Range : 75x6 Watts
Number Of Channels: 6
Maximum Power: 660 Watts
Low Frequency response: 10 Hz
High Frequency Response: 40000 Hz
Built In Crossovers: Yes
Channel Separation: No
Class A/B MOSFET Circuitry
PWM MOSFET Power Supply
Double Sided Glass Epoxy Circuit Board
THD : 0.02%
S/N Ratio > 100dB
Frequency Response : 10Hz - 40Hz (+ / - 1dB)
Variable 18dB High Pass Crossover : 50Hz- 750Hz
Variable 18dB Low Pass Crossover : 30Hz- 120Hz
Bass boost @ 45Hz : 0/18dB
Subsonic Filter :20Hz - 50Hz
RCA Throughput Connections
3-way Protection Circuitry : Thermal, Short Circuit, Overload, Cooling Fans
Cobalt Blue Illumination
High Gloss Chrome Plated Finish
Nickel Plated Block Terminals
4 Ohms Stereo : 75 x 6
2 Ohms Stereo : 105 x 6
4 Ohms Mono : 210 x 3
2 Ohms Mono : N /A
Dimension(H x W x D) : 2 3/8" x 12 3/4" x 17 1/8"
okt 2006
jul 2004
okt 2006
jul 2004
okt 2006
jul 2004
okt 2006
jul 2004
okt 2006
jul 2004
ville nok nærmere 2500kr
Køb af bas
