Xtron opel corsa D 2012 {{forumTopicSubject}}
Hej Gutter
Jeg har købt en android head unit fra xtron. Den kom med ISO kabel samt canbus.
Tilslutningen var meget nem, og det virker også med rat kontrol og det hele!
Der er dog et problem som jeg håber nogle eksperter kan svare på:
Efter 1 dags brug, vil enheden ikke starte ved tænding. jeg slukker og tænder igen, men den tænder ikke. Hvis jeg afkobler ISO kablet fra enheden, og tilslutter den igen, så virker det
Jeg har spurgt Xtron hvorfor dette sker ( da det er mega irreterende at skulle afkoble ISO og tilslutte igen)
fik jeg svaret at det kan være et problem med tændings signal, og at jeg skal klippe ACC kablet fra CANbus og tilslutte ACC kablet direkte fra ISO til cigaret tændingskablet istedet.
Men før jeg gør det, vil jeg lige høre om der er nogen der ved hvorfor dette sker? det virker jo i starten, men efter 1 dags brug så sender bilen ikke korrekt tændingssignal??
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.122
for Opel har byttet rundt på 2 ledninger i ISO stikket.
så når man skifte original radio ud med andre, skal man bytte rundt på gul og rød ledning
da Opel har byttet dem.
den ene er nemlig konstant 12 volt
den anden er tændingen plus.
men ved ikke om der også gælde, når det er can bus styret noget af det.
nov 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
Vil lige nævne at den tænder og slukker med bilen når jeg replugger (dog kun i en ca. 1 dags tid. Så stopper den med at tænde med bilen pludseligt.)
nov 2018
https://sc02.alicdn.com/kf/UTB8aXpuCRahduJk43Jaq6zM8FXas/200102550/UTB8aXpuCRahduJk43Jaq6zM8FXas.jpg
Sig endelig til hvis du skal have et billede af diagrammet som er på selve xtron unit. eller fra andre steder!
og der er tændingen plus på ben 16.
og ikke omvendt
nov 2018
Jeg tog også lige et billede af den originale radio der sad i. Mon ikke man kan finde ud af om det er korrekt fra den også?
nov 2018
nov 2018
nov 2018
CANbus sidder vist lidt løst når man skubber radioen på plads.
ikke noget lidt tape ikke kan klare!
Jeg føler mig lidt afskrækket af hele projektet da noget så småt skabte så stort et problem..
